Не заводится дизельный Меган. Проблемы с запуском.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем LeoMS, 5 янв 2008.
  1. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    vitl1986
    А как это тест сделать если не сложно подскажите ,не сильно разбираюсь в клипе ,беру просто у товарища когда нужено ошибки почитать
  2. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    я и сам с клипом общаюсь методом тыка. но тест точно есть. кажется, иконками слева, потратьте время.
  3. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    vitl1986
    Спасибо вечером после работы попробую потом отпишусь......
    А с толкача всё-таки не стрёмно заводиться просто читал что там грм может проскочить, клапана погнуть или это всё из области фантастики)))
  4. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    с толкача не надо. с эфира попробуйте.
  5. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    vitl1986
    Спасибо!
    --- Сообщение объединено, 20 ноя 2018 ---
    Ас эфира полюбому должна завестись??? И не опасно это
  6. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    по любому не должна, а только если все с механикой в порядке(компресссия, метки, воздух доходит). конечно опасно, но для дизеля не смертельно.
  7. vmedic
    4 дек 2011
    Если стартером коленвал прокручивается- то никакой опасности завода с толкача нет, какая разница что крутит за маховик стартер или диск сцепления.....
    А вот когда стартером колено не прокручивается (угадай с одного раза почему) да его ещё с толкача проварачивают- вот тогда Сталинград в полной красе проявляется да ещё и с гнутыми шатунами...
    А вот эфиром как раз нужно аккуратно, чтоб стартеру по зубам не дать.
  8. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    vitl1986
    Блин что-то я вообще растерялся как заводить с толкача или с эфира А как понять крутит ли стартер коленвал
    сильно не пинайте я никогда с этим не сталкивался но думаю что разберусь так как люблю ремонтировать машину сам Если это возможно конечно)))))
    Не угадаю с первого раза почему стартер не крутит коленвал -подскажешь)))))
  9. vmedic
    4 дек 2011
    Подскажу, когда ремень перескочил и поршня в клапана уперлись - вот стартер и не прокручивает, а тут ещё и с толкача его поворачивать начинают. А коробка , да ещё на передаче повыше, как бы по сильней момент может выдать чем стартер, и последствия потом ещё плачевнее...
    А потом говорят что из за толкача все погнуло да поломало, а то что до толкача уже клапана подзагнуты были никто уже и не думает... Вот так и родилось это мнение.
    Если стартером мотор без проблем прокручивается и при этом нет никаких посторонних звуков- то с толкача заводить можно.
  10. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    vitl1986
    Спасибо!!! Понял!!! После работы пойду пробовать
  11. fond@kohma
    fond@kohma Новичок
    26 окт 2018
    fondkohma
    Смертельным будет перескок на 3 зуба, а белый дым обычно свидетельствует о несоответствии фаз, но тогда на клипе показало бы ошибку.
    У вас нет давления топлива в системе, соответственно мозги не дают старт двигателя, ищите причину почему нет давления, а это клапана форсунок, датчик давления на ТНВД, сам ТНВД.
  12. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Я с эфира заводил, ничего страшного, может немного поколбасить и все устаканится. Странно, что нет давления и Чек не выскакивает и ошибки не показывает.
    У меня была похожая ситуация. Менял клапан, мыл форсунку и случайно вывалился штифт, "толкатель" из электромагнита форсунки. Не заметил, собрал форсу. Что ни делал, машина не заводилась. На следующий день в емкости с соляркой заметил, что лежит "лишняя" запчасть. Собрал по новой и завелась.
  13. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    vitl1986
    Всем спасибо Так я и не разобрался в чём была причина, но машинка завелась..... Хотя ничего не делал просто клипом лазил смотрел все параметры, решил заснять на видео насколько обороты в рампе поднимутся при заводке, а она возьми и заведись.... мистика.... 2 дня не мог завести, а сегодня возьми да заведись))))
    выскочила единственная ошибка df061 если я не ошибаюсь, пропуск зажигания в третьем цилиндре, я ее удалил и больше она не выскакивала.... сделал адаптацию форсунок, 8 раза разгонялся на пятой передаче с 50 до 90 затем 10 минут на холостых и 15 минут пауза тоесть заглушил.... машинка работает отлично в чём была причина так и не понял)))
    Ещё раз Всем спасибо кто откликнулся.... Хуже всего когда остаешься один со своей проблемой Слава Богу что есть этот форум!!!!
  14. no_name
    а не датчик ВМТ это чудит?
  15. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    vitl1986
    Я думаю если бы это был датчик то клип наверное показал бы ошибку...
  16. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    vitl1986
    Продолжение истори....
    Машинка заводится но маслает секунды 4...5, начинаю ехать что-то стрекочет Такое чувство как форсунка стучит или ещё что-то как двигатель прогреется чуть больше половины от нормы перестает стрекотать. Пару раз во время езды вылазила ошибка Check injection выскочит и пропадет клипом читаю DF 061 пропуск зажигания в третьем цилиндре, никаких ошибок больше нету ,на что грешить свеча накала или форсунка или ещё что то....
  17. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    vitl1986
    Никто не подскажет всё таки что это за ошибка df061 (пропуск зажигания в третьем цилиндре), на что думать и в какую сторону смотреть?
    Клип больше ничего не показывает...
    С утра маслает секунд пять пока схватит и стрекочит сильно , когда обороты поднимаешь....
  18. dimboo
    вы не с Украины? с мыла можете скачать?
    --- Сообщение объединено, 27 ноя 2018 ---
    https://cloud.mail.ru/public/9GCv/Pdsj4wjoX
  19. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    vitl1986
    Нет я из.. Беларуси.... А что скачать
  20. dimboo
    выше ссылка, это документ с пояснениями по этой ошибке.
