Опоры (втулки) стабилизатора
  1. Evgen804
    Да кто ее знает, как бы просверлить и без втулки ставить - подрамник то внутри пустотелый, не будет постоянно отпускаться гайка!!!!
    Поищите, по моему в этой теме сообщение было как делали насквозь!
  2. Escadra
    Да, конечно! С компа изучу вопрос. Главное общее понятие теперь есть. Спасибо! :drinks:
  3. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    А зачем колёса и стойки стаба? Или это если нет ямы?
  4. Evgen804
    А как выдернуть стаб из под машины если к нему привязаны стойки! А как открутить стоки стаба с колесами на месте! Стаб вытаскивать в левую сторону, а там колесо мешает!
  5. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Хочу написать отзыв, после замены втулок стаба.
    Менял 18 декабря прошлого года на LYNX. Езжу до сих пор. Ни единого скрипа, даже намека. До LYNX ставил Сасик, которые заскрипели после месяца езды.
    Короче говоря, я очень доволен LYNX. Спасибо ребятам, которые подсказали фирму втулок.
    bigden нравится это.
  6. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    Вы меня извините, но зачем стаб выдёргивать? Втулки отлично меняются на месте. (Из ямы, разумеется)
  7. Evgen804
    Да не надо мне тут втирать, их на вынесенном стабе то (скобы я имею ввиду) молотком сбиваешь и назад забиваешь а на месте там вообще делать нечего особенно с левой стороны где вал рейки! Каждый делает кто как хочет, мне лично проще пол машины разобрать что бы удобно без напряга что то сделать! Вы сами то на Мегане меняли втулки на месте?
  8. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    при мне меняли не снимая стаб, слесарь изъебнулся как то, с хуями конечно, но изъебнулся. в подрамнике вырезал окошечко болгаркой, потом загнул обратно железо, втулки достал вместе с скобами
  9. Evgen804
    Зае..........сь, особенно то что я выделил!!!! Так можно и кольца через глушак менять!!!!!
  10. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    и что там страшного, см 3-4 длинной и 1см шириной, отогнул и обратно потом загнул
  11. gorge
    Да это похоже когда гайка провернулась....
  12. Escadra
    А потом заварить!
  13. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    Конечно менял. Два раза. Потому и не понял, нафига колёса со стабом снимать.
    Что там молотком то сбивать? Стаб справа и слева от втулки ладонями обхватил, большими пальцами на уши скобы надавил посильнее и всё снялось.
    А так конечно да, каждый др@чит как хочет.
  14. Evgen804
    Ну то есть стаб вообще не распорягали!!! Интересно как можно зарядить втулки и скобы на стаб который в нагрузке!!! Ну да ладно, получилось и дай бог! Будем ждать отзывы от людей последовавших Вашему совету!
  15. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    Да почему в нагрузке то? Он только на стойках висит.
  16. Evgen804
    Но стойки то привязаны к амортам! Развернуть или перевернуть то его не получится, а не опуская подрамника там вообще места ограничено!
  17. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    Если приопустить заднюю часть подрамника, места вполне хватает для работы без снятия стаба, и всё делается на месте. И даже без матюков.
  18. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Жень, можно ведь стойки стаба от амортов открутить, там есть место без снятия колеса :wink3: а дальше крути-верти его:hunter:только...приопустится ли подрамник, пока машина на колесах?
  19. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    Конечно.
  20. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Открутить п-образную пластину, рейку от подрамника, стойки от амортов, еще что...?
