Стягивает ремень ГРМ
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Disa5, 10 ноя 2018.
  1. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Номер
    Номер обводного ролика 123778.02 Обрезали шпильку ровно по двигателю.Вскрытие было при мне,открутили верхнюю защиту с подушкой и ролик просто выпал, ремень был одет на распредвалах,через натяжной,коленвал,помпу.Просто когда услышал звук, сразу заглушил двигатель.Когда при мне поставили новый обводной,проверили компрессию,натянули и завели двигатель,работал нормально,когда проехал, натяжной затянуло опять до упора.Вообще двигатель работает ровно,но когда происходит это натяжение, вроде как "дизелит".
    --- Сообщение объединено, 12 ноя 2018 ---
    Т.е всё проблемы и были из-за перетяжки ремня изначально.Теперь к этому же и пришли, только поменяли шестерню коленвала и его перестало стягивать.
  2. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Добавлю,что машину даже не пробовал завести, её притянули.
  4. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Всем привет.Все ребята,амба.Вчера выкрутили свечи чтобы померять ещё раз компрессию,при замере в первом цилиндре раздается стук-щелчок.Сегодня снятие ГБЦ.Подскажите,они говорят,мол болты менять не обязательно,поменяем неисправные клапана и всё.Что делать с маслосъёмными колпачками и т.д.Подскажите на что обратить внимание.Заранее благодарю
  5. dimboo
    :scratch_one-s_head: что там может щелкать?
    я сильно сумлеваюсь, что эти ребята сделают всё правильно.
    от части они правы. надо замерять длину болтов. Но ещё раз повторю: доверять ремонт тем кто загубил двигатель...:wacko:
    ну либо с ними там жить!
    А сервис ваапче знаком с движками К серии? тех литература у них есть?
  6. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Бро,это один из 3-4 сервисов имеющих хотя бы лицензию на этот вид работ,что предполагает документальную гарантию,хоть есть спрос с кого.Понятно,что в таком виде машину забирать я не буду (дабы отдать в ремонт другим). Кстати,еду сейчас к ним,позвонили что будут поднимать ГБЦ.
    --- Сообщение объединено, 13 ноя 2018 ---
    Посоветуйте на что стоит обратить особое внимание.Только поставил новый термостат, понятно что уже будут "садить" на герметик т.к прокладка вжата, вопрос не начнет ли подтекать зимой при перепаде температуры?
  7. dimboo
    для начала надо вскрыть. найти место контакта, стука. пастели валов осмотрите по износу. без гбц пусть колено покрутят и посмотрите состояние цилиндров ну и как поршня ходят, не перекладывает ли их.
    блин, чувствую себя Кашпировским...
  8. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    В двух словах пожалуйста что значит "перекладывает" и про постель распредвалов(как визуально определить, может задиры и т.д.)
  9. dimboo
    именно они.
    при прокручивании к/в поршень должен двигаться ровно, без движений по оси шатуна. только вверх, вниз. на стенках цилиндра насечка(хон) должна быть отчетливо видна. без потертостей, полос и проч. отметин.
  10. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Через 30 минут отпишусь
  11. dimboo
    фотки приветствуются.
  12. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
  13. vmedic
    4 дек 2011
    Мастера - огонь... Съездил называется человек комплект ГРМ поменять, до контрактного двигателя как бы не дочинили кудесники. Мне такие еще на превом мегане ремень махнули, недожали болт колена и устроили Сталинград... Сколько не бодался - так и не доказал, но тогда времена другие были- за запчастями на рынок в Минск катались и ни каких тебе чеков. Типо сам говеный комплект привёз с сырым болтом- сам и виноват.... Теперь хоть варианты разрулить есть если все официально было сделано с бумажками....
  14. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Просится хотя бы ремонт 50 на 50 сделать.
  15. dimboo
    следы контакта где нибудь есть?
  16. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    И под другим ракурсом
  17. lnv
    Ну и вроде нигде не касались.
  18. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Не знаю,но когда заливают керосином,он сразу через тарелку уходит.
    --- Сообщение объединено, 14 ноя 2018 ---
    (на впускных)
    Там на поршнях, на каждом фото, где выточка под клапана, есть беленькая полоска, это наверно и есть место касания
    Evgen804 нравится это.
  20. Evgen804
    Да по фото не особо видно, надо смотреть в живую! А так да, есть там светлый участочек. А клапана тонкие им достаточно чуть коснуться и все, у/по вело!
