Зубчатый шкив коленвала и демпферный шкив
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Blade_k, 4 янв 2010.
  1. Ansfil
    Ansfil Новичок
    8 окт 2012
    Ивановская область
    Ansfil
    Икстрим, с климатом и 5-ручьёв ремень? А почему 6-ти не стали ставить?
    45R - так шоркание или рыпение (дребезг)?
  2. suomi
    Если выразится более точно, то пердёж.
  3. Ansfil
    Ansfil Новичок
    8 окт 2012
    Ивановская область
    Ansfil
    Ну это определение вы слямзили :)
  4. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    На позапрошлую замену ремней привёз пятиручейковый Гейтс, ну его и поставил. После 60тык он, кстати, как новый был. А в прошлую замену посчитал, что на паразитном ролике выработка уже под узкий ремень (ролик меняю через 120тык), поэтому опять пятиручейковый поставил, но на этот раз оригинальный.
    По поводу "пердежа" или дребезга, или шоркания-рыпения... Я не знаю, как описать этот звук. Но это не свист, как при проскальзывании ремня. Звук более низкий. Длится внатяг около секунды.
  5. suomi
    Это то, что я слышу каждый день при ускорении. Другим словом этот звук назвать трудно. И длится он, пока не наберешь скорость, т.е. около двух секунд.
  6. Ansfil
    Ansfil Новичок
    8 окт 2012
    Ивановская область
    Ansfil
    123030453R - вот это что за шкив?
    По некоторым инет-магазинам даёт как аналог и ...77R, и ...45R, и ...517
  7. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Такая проблема проявилась после замены ГРМ. При движении на любой скорости на 1000-1100 оборотов идёт странный звук, похожий на дизеление, вибрацию, даже не знаю как точнее объяснить. Только на этих оборотах при наборе скорости. Пробовал стоять на месте, ставил на ручник и со второй скорости тронуться, этого звука нет, стоит поехать появляется. Нижняя опора может давать вибрацию? Вообще испугался сначала, думал фазик, но я новый поставил. С другом послушали, говорит точно вибрация. Что может давать такой звук?
  8. Evgen804
    А Шкив коленчатого вала не меняли еще с завода?
  9. dimboo
    проверяйте всё что откручивалось. защита картера, тяга, верхняя опора, крышки ГРМ...
  10. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Тоже новый.
    --- Сообщение объединено, 12 ноя 2018 ---
    Да я на днях масло менял, защита нормально стоит, крышки при мне затягивали. Верхняя опора это гидро которая? Как она может влиять? Почему именно на ходу такой звук, просто не пойму.
  11. Evgen804
    А какой ставили? Вот походу это он у Вас так и стучит!
    Не такой звук у Вас как у одноклубника @DvStrel89?
    http://www.megane2.ru/forum/threads...ja-postoronnie-zvuki-stuki-svist.2556/page-63 сообщение #1257
    http://www.megane2.ru/forum/threads/zubchatyj-shkiv-kolenvala-i-dempfernyj-shkiv.6569/page-60
  12. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Шкив оригинал, купленный у од в Москве. Звук не похож, у меня этот звук только при движении авто. На месте мотор отлично работает.
  13. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Сегодня утром ехал на работу, записал короткое видео. В конце этот звук, может он чем то поможет, но конечно вряд-ли.
  14. Evgen804
    Оригинал - в смысле с толстой резиной?
    Так этот звук и проявляется только в движении, когда с низов начинаешь поднимать, при переезде полицейских и потом раз на разгон и вот он этот звук буквально на 2-3 секунды!
  15. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Да да именно так у меня. Я хз какая там резина, я даже не обратил внимание, менял не сам. Номер 123033245r.
  16. Evgen804
    http://www.megane2.ru/forum/threads/zubchatyj-shkiv-kolenvala-i-dempfernyj-shkiv.6569/page-60 сообщение #1186 на драйве там почитайте и еще дальше в этой теме много информации по шкивам!
    И проверить кстати легко он или не он гремит, надо снять ремень гены и покататься - этого дребезга не будет!
    vitaxa89 нравится это.
  17. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Да можно не скидывать, это оно и есть. Как раз после смены ГРМ. Печаль короче ездить с этим рычанием.
  18. MANDRAGORA
    У вас шкив со шпонкой?
  19. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Да я же говорю не сам менял, у ребят на каширке. Не вдавался в подробности, шкив стоял ещё родной на 180 пробега. По каталогу нашел номер, у официального дилера заказал. Приехал мне все сделали, ничего не сказали про него.
    Просто если бы был со шпонкой, можно было бы побыстрому заменить, сейчас глянул б/у с толстой резиной много на разборках.
