  1. dimboo
    Два дня машина стояла капотом вверх. Вчера запустил двигатель только с 5- го раза. Треска не было. Чек не загорелся. Просто глохнет сразу и всё. :scratch_one-s_head:
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я вообще не могу мотор запустить ,стартер крутит а не запускается ,до этого приехал все норм было !
  3. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Что-то прям эпидемия пошла :scratch_one-s_head: Я вот тоже хочу в бензонасос залезть, а то запускается, но как-то совсем вяло стал ехать.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да не говорико ! все равно надо заводиться , и скорее всего тоже насос надо смотреть !
  5. Mike10
    Это как? Вертикально на заднем бампере?:crazy:
  6. dimboo
    Ага. Вкапываю по задние двери на выходные:dirol:
  7. Mike10
    Думаешь вырастет побольше размером или приплод даст? :smile3:
    У меня тоже, кстати, стала долго заводиться, но не с утра, а когда горячая постоит выключенной минут 10-15. Подгазовка педалью помогает завестись быстрее. А с утра быстро заводится и без подгазовки.
  8. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Подскажите по ситуации. Вчера залил полный, бак 51литр влез, и у дома поставил машину на ночь. С утра с автозапуска не завелась. Пошел заводить, жму старт, зажигание как будто не включается, двигатель схватывает и попытка запуска прекращается. Вынул карту, руль заблокировался, включаю первую, жму тормоз и старт. Зажигание молчит, не включается. Хотя стартер крутит уверенно, раз 7 я пытался завести. И пробовал зажигание включить, чтобы диагностику сделать, а оно молчит. Может аккум сел? Ошибок вроде нет никаких.
  9. dimboo
    как так?:dirol:
    бензонасос срабатывает?
  10. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Вот я и хотел проверить, включив зажигание. А оно молчит, обычно включаю передачу, жму тормоз и старт, и шумит насос, включается вся электроника. А тут так делаю и тишина, ни насоса, ни магнитола, все молчит. Из-за этого и скан адаптер не мог подключить(. Думаю что пред зажигания накрылся, если таковой есть. Но на драйве наткнулся на сообщение, что аккум может стать причиной. Хотя стартер крутит уверенно, и схватывает. Явно бензонасос не включается, и зажигание отдельно. Хотя при заводе оно включается, т к. схватывает чуть-чуть мотор. Один раз пытался с подготовкой завести, не удалось. Потом связал это все с полным баком, только что могло случиться с насосом к примеру, за ночь простоя .
  11. dimboo
    попробуйте просто включить зажигание. Не нажимая педали подержать СТАРТ несколько сек. Насос должен пару сек накачать давление и выключиться. После этого обычный старт с педалью.
  12. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Забыл указать что пробовал. Ждал больше 10 секунд, но тишина была. Этот косяк впервые с машиной. Ещё вчера дождь шел, может из-за него что-то где-то?
  13. dimboo
    ну это ведь не первый дождь для машины!
    надо убедиться, что в рампе есть давление. И если есть топливо - смотреть зажигание. Проверьте разъем ДПКВ
  14. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Спасибо. После работы буду смотреть.. А разъем дпкв на виду где-то расположен? Давление в рампе смогу проверить только если шланг отключить от рампы? Помню так бензин сливал немного в бутылку..
  15. djuzzeppe
    Так там даже при сброшенном давлении(если дать поработать двигателю с отключенным бензонасосом) не слабая струйка стреляет, если тряпочкой не обернуть. Но лучше и правильнее манометром, но это сложнее.
  16. dimboo
    он под термостатом.
    самый варварский и простой способ - после включения зажигания скинуть разъем с рампы. Должно не хило так брызнуть. надо накинуть тряпку.
  17. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Хорошо, так и попробую. Сейчас прочитал что может ремень ГРМ или перескочить или порваться, ужас. Но у меня ещё зажигание не включается просто без запуска двигателя. А на него отдельно есть предохранитель?
  18. dimboo
    что то тут не так... без включения зажигания не может быть запуска.
  19. vmedic
    4 дек 2011
    Машина с функцией "свободные руки"?
  20. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    это воздуха не хватает, воздухан поменять, ну или недержание форсунок
