Снятие и установка турбины К9К 722л.с.
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 8 окт 2018.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Здравствуйте. Я вижу у вас идентичный двигатель, как мой. Вы меняли картридж в турбине? Есть опыт?
    Скорее всего буду снимать целиком турбину, а дальше смотреть на катализатор.
    Теперь вот думаю, смогу ли я сделать без ямы. вытянуть через верх, сняв ЕГР.
  2. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Лично не менял , отвёз свою мертвую , забрал восстановленную , у нас с этим не проблема , как я помню при замене парень извлекал турбу сверху .
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Наверное в субботу начту снимать турбину без ямы.
    Вот движок, может кто сталкивался. Смогу ли я снять турбину и катализатор сверху?
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Нашел пару фоток. Чо то мне кажется, что открутить турбину, не сняв для начала катализатор, не получится. А катализатор откручивается по ходу дела только снизу.
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Вот фото, что смог сняиь на телефон мою турбину. Холодная улитка вся в масле.
  6. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Дак я сразу говорил,сначала кат,потом турба.Ну если ты так в себе сомневаешся,сооруди подобие эстакады что ли,все и вынешь вниз.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, а как проверить работоспособность катализатора через Клип? Какие значения должны быть?
  8. Kabakan
    20 июн 2016
    Я тебе даже больше скажу,клипом точно не проверить,не от чего отталкиваться.Проверить как то можно только вычислив разницу давления газов до и после ката какими то манометрами.Но нигде этой величины я не нашел,и теперь сомневаюсь,существует ли она.
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Понятно. Спасибо.
    Настраиваюсь на субботу начать монтировать турбину с верху.
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    даже не мечтай что он у тебя живой) выбивай смело, банка пустая не прогорит - это не бензинка - тут пламягаситель не нужен
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Понятно.
    Завтра, если погода будет, начну со снятия ЕГР, чтобы подобраться к турбине. Забрызгаю все WD чтобы немного пооткисало и побробую снять турбину для начала, а потом и катализатор. Если Бог поможет, то на земле, без ямы справлюсь.
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, катализатор можно только выбить и все? или нужно трубу варить в него?
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Спасибо, я понял. Ребята по ремонту глушителей тоже мне советуют просто выбить и все. Говорят что это не бензинка.
  14. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    я ж тебе выше сказал - выбей и всё
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, что скажете. Стоит ли менять картридж?
    --- Сообщение объединено, 27 окт 2018 ---
  16. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    А как по фото можно сказать ? .... , по виду внешних повреждений нет , горячка вроде бы не замаслина , смотрите люфт , если крльчатка цепляет за корпус то на замену . А вот на 1 фото видна открытая калитка почему то .
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Открытая, так как я снял вакуумник.
    Люфта нет. Есть маленький люфт, как на новом.
    Даже не знаю что делать, или снимать или не снимать.
    Аааанет, есть люфт. Буду снимать
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Снял турбину.
    Ребята, по поводу снятия турбины и каталика, я опишу процедуру вечером дома.
    Пока работаю над каталиком, выбиваю. И буду менять картридж. Я вфставляю фото. Если будут замечания пишите.
    15406393987941994196426.jpg 15406394236841671309841.jpg 15406394401741848741384.jpg
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, нужна помощь. Разобрал турбину. Там небыло ни одной металлической прокладки. Чт делать? Ставить новые или не ставить?
    Ребята помоните. Нет металлических прокладок на старой турбине. Что делать, ставить новые или нет?
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Конкретно говоря, небыло прокладок, когда снимал вот этих двух металлических
