Фазорегулятор
  1. dimboo
    В ПиРен ошибки по системе фазорегулирования имеют подразделы. Зная которые, можно хотя бы приблизительно знать характер неисправности. электрика это или механика.
    А в Торке как с этим?
    Кроме того Пирен заточен именно под Рено. и даже с ней не всегда удаётся сразу диагноз поставить. а тут универсальный Торк..... может попробуете всё таки
  2. lnv
    Дим, там пиды от пирена используются, это то же самое, только не в цифрах, а на графиках, можно и в цифрах вывести.
  3. dimboo
    Коль, а ошибки? в каком виде торк выдаёт?
    если вкладка фазика есть значит уже пиды от ПиРен(Клипа) установлены?
  4. dimboo
    разглядел ..внимательно ваш скрин.
    у вас единицы измерения - psi . переведите в Бар и будет норм.
  5. lnv
    * Ошибки не умеет ни читать, ни стирать.
    * Да.
  6. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    ну, если пропадает эталонное значение - то, предположу, что система уходит в аварийный режим работы. А это может быть из-за датчика р-в или клапана фазорегулятора. Выходит или ошибка df119 или df080. ПО опыту скажу, что при DF080 фазик работать не перестает, по крайней мере при df080 3.def
  7. dimboo
    так вот шо бы не гадать и надо читать ошибки нормальной программой.:taunt:
  8. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
    Он у меня есть. Прикладываю недавний скрин. Было такое, что были 3 ошибки по фазорегулятору. По датчику кислорода ошибок сейчас нет. Я просто тогда подёргал разъем..
  9. dimboo
    Клапан после этого доставали? чистый? на 12 В нормально реагирует? шток полностью каналы перекрывает?
  10. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    df363 странная ошибка, в интернета мало инфы про нее. В вк в группе меган 2 переписывался с человеком с такой же ошибкой, ничего тогда путного не решили ...
  11. dimboo
    потому что никому не надо...Нет желающих скачать dialogys, выбрать с него нужные техноты, вывести их в ПДФ и поделиться с обществом.
  12. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    я не пойму в чем разница между ней и df080. Вроже как про одно и тоже ошибка и расшифровка такая же ...
  13. dimboo
    Х,З зачем это ваапче нужно было? зачем то ввели другой код одной и той же ошибки...
    суть то одна.
  14. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Вот про это я и не нашел инфы) что эта ошибка значит легко найти, А в чем разница - не понятно.
  15. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
    Доставал, чистый. У меня их два. Подключил второй и завел авто перед этим сбросив ошибки. Он открывает и закрывает полностью, но как то медленно. В Ютубе видел видео, так там вроде бы он быстро двигался.
  16. dimboo
    Не понял. К фишке подключали?
    Я то говорил проверить его от аккумулятора.
  17. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
    Проверял, работает. Я к тому написал, что возможно проблема не механическая, а электрическая. И в пользу этого говорит то, что эталонное значение то появляется, то его нет. Вот только что и как проверять?
  18. dimboo
    наш израильский друг говорил, что в подобных случаях официалы перепрошивают ЭБУ.
  19. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    эталонное значение пропадает как только возникает ошибка, так как система уходит в аварийный режим. Прочти условие работы регулировки фаз - не должно быть ошибок df1199 и df080. А как только ошибка уходит в память и перестает быть постоянной - оно возвращается.
  20. Sasha_ n63
    Sasha_ n63 Новичок
    16 окт 2018
    Sasha_ n63
    Это не совсем так. Бывает что значение показывает, а я ошибки не стирал...
