Стартер. Поломки и обсуждение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Kerk1, 23 апр 2007.
    Вы мне землячка напомнили, для которого все СТО это дилетанты и все его наяб@ть хотят
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    я получил специальность автоэлектрика в армии. После армии два года отработал в автохозяйстве.
    И там, и там проверяли качество изоляции стартеров так, как я описал.
    Хотя подробности начинаю забывать, ибо это было примерно 30 лет назад.
    --- Сообщение объединено, 3 окт 2018 ---
    а это от того, что имел негативный опыт. Всемирно известная фирма "АГС" (много адресов по Москве, а возможно и в других городах) надиагностировала мне в стартере от Ниссан-Примеры, что там всё дохлое и всё менять. После пререканий смету сократили примерно в пять раз.
    Армия это святое :smile3:
    а вот автохозяйство у вас было хреновое, :pardon: не проверяют пробой 12-24 вольтами, "Гроувер" должен быть на предприятии или уж вручную, 220 вольт с лампочкой, вы б еще мультиком прозванивали бы :don-t_mention:
  4. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Вы между строк штоль читаете? или мимо строк?
    Обычное советское автохозяйство.
    Если я специалист СТО, я буду менять и якорь с изношенным коллектором и щетки и бендикс и втягивающее, и только после этого я дам гарантию на стартер.
    А если в 5 раз дешевле, поменять только то что сломалось, одно втягивающее например, то :pardon: тогда без гарантии, дешево и сердито.
    Ну а уж развальцовывать бендикс, промывать ролики, смазывать и собирать обратно :pardon: или разбирать втягивающее и шлифовать пятаки :scratch_one-s_head:, это уж самостоятельно дома на лоджии.
    Я 14 лет работал водителем в обычном советском автохозяйстве, а потом еще 15 в российском автохозяйстве, но у нас проблем с ППЯ не было.
  6. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Ваше хозяйство, наверное, было очень хорошее, если вам при поломке вашего камаза выдавали новый.
    У нас, помню, тоже были водители, которые при поломке чего-нибудь требовали менять на новое.
    Но действовал принцип "экономика должна быть экономной", и то, что можно было отремонтировать, ремонтировали. Шлифовка пятаков, насколько я помню, была общепринятой практикой. А вот замена роликов в бендиксе на гражданке была, а в армии нет. А что делать, если нечем заменить. Как будто вы не помните, что был тотальный дефицит.
    Я на Татре работал, потом ремонтировал Вольво, Скания, Мерс.
    Я не то что шлифовал пятаки или балансировал якоря электромоторов, но и протачивал барабаны, фрезеровал колодки, вытачивал втулки, наваривал и протачивал валы и шлифовал подшипники, что б уменьшить люфт.
    Но сейчас не 82й и не 95й, что бы заниматься ананизмом дома на столе шлифую пятак или на работе из грузовой тормозной накладки вытачивать легковую и приклеивать её к железке :pardon:, если нет 3т. на оригинал, можно купить за 500 аналог.
    Хотя может я и не прав, кому то наверно интересно поставить катушку от Ваз и пустить 4 провода в колодцы.
  8. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Тут наверно не интерес, а больше нищебродство, плюс дикая уверенность в своей силе автомеханика при полном не знании матчасти. Но больше все таки от нищебродства. Хотя точно сказать сложно, люди все разные, разные ситуации и возможности, и что ими движет в той или иной ситуации неизвестно.
    Я пока больше склоняюсь, лучше аналог по дешевле чем, колхоз городить, т.к. гаража с кучей инструмента нет(даже знакомых с гаражомнет), да и времени на всякие эксперименты тоже мало. Сервисам патологически не доверяю :pardon:
    P.S. катушки две еще зимой поставил новые Беру, еще две заказаны, это сразу 4 их дорого взять, а если растянуть по времени, то нормально.
  9. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Вы правы, вот и я пытаюсь донести мысль, что во всём хороша разумная середина.
    Менять целиком втягивающее, в стоимости которого пятаки составляют менее 10%, - неразумно.
    И расценивать капремонт стартера, тогда как достаточно в нём заменить щёточный узел - тоже.
    Хотя у автосервиса, как вы понимаете, задача оказать клиенту максимальное количество услуг, даже если ему что-то и не надо.
    Если вы сумеете "на коленке" развальцевать втягивающее, зачистить (а скорее там надо уже менять "пятак" и контакты которые ХЗ подойдут ли от Жигулей которые лежат уже лет 10 на шкафу) контакты и после этого завальцевать обратно - тогда конечно да
  11. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    От нового отказались, нашли б/у за 55 бел. руб.(25$)
    Что касается отремонтировать; у нас зачастую дешевле купить тот же б/у стартер или генератор, чем ремонтировать его...
    gorge нравится это.
  12. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Ну я, как вы выражаетесь "на коленке" разобрал регулятор давления топлива, хотя он формально неразборный (т.е. нет инструкции по его ремонту от производителя - меняется целиком), почистил и собрал обратно. Срочно заводите на меня уголовное дело.
    Что касается технологии развальцовки, то я ею не обладаю, а потому наверное неразборное втягивающее тоже менял бы целиком, хотя и тут зависит от цены... На некоторые модели автомобилей запчасти неадекватно дорогие.
    Советские втягивающие, кстати, были разборные все до одного.
  13. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Поставил другой б/у стартер, машина завелась! :)
  14. gorge
    Тут нюанс есть маленький...Правильно Вам уже написали...поменяли втягивающее,поставили на машину,а стартер не крутит...Вы с притензией...плохо отремонтировали,а нужно еще щетки было поменять...Так может раз уж снято и бендикс и втулки посмотреть,а лучше поменять сразу,что б без притензий и головоё...ства...
  15. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Втягивающее на меган стоит всего 1000р.Чуть больше месяца назад менял по причине поломки болта клеммы (250 верст без стартера из них 40 по МКАДу,та ещё поездочка была))).Ради интереса разобрал и собрал снятое-ИМХО не стоит с этим заморачиваться,легче новое купить
    И кстати,интересная штука-на старом втягивающем болты клемм были медные,на новом же стальные,и даже чутка подкалёные.Хотя номер детали один и тот же.
    так же добавлю,что в качестве доноров для щёток великолепно подходят щётки камазовского стартера:smile3:
  16. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    исключено.
  17. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Что исключено?
  18. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Болты обязаны быть медными или из сплава на основе меди. Могут быть никелированные.
    Если конечно втягивающее не подвального происхождения.
    :smile3: если вас не коснулась сея беда, то вам повезло, вы почитайте тему про стартер из за чего он не заводит, на родных втягивающих клеммы были не медные - они ржавели и приходилось из сперва подтягивать, а потом снимать и чистить.
  20. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    На моем родном (во всяком случае мне так показалось, что до меня его не снимали, чуть открутил... valeo) тоже были медные болты на втягивающем. А гайка, крепящая медную плетенку со стартера, - стальная. Так я, разбирая старый этот стартер, не смог открутить эту гайку. Сразу пошла, а под конец заклинила, в итоге этот болт медный (клемма) провернуло...
