Черный дым [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Дим dci 1.5, 4 авг 2009.
  1. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    --- Сообщение объединено, 2 окт 2018 ---
    Сирожа нравится это.
  2. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    не у него другая гофра которая на хомуте.
  3. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    Всё теперь понял что за гофра, до неё хер дотянешься, когда бошку ставил ещё засомневался в герметичности места, где она в коллектор засовывается.. не подозревал что в ней какое то большое давление нагнетаться будет..
    Да, шов на банке есть, значит вырезан.. это хреново?
    Хера се решение)) После этой операции ничего перепрошивать не нужно? В коллекторе дырку чем заделали?
  4. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    у меня после сборки тоже свистит в аналогичном месте, только там соединение по другому выполнено. Видимо, рассчитано, что оно через несколько дней после сборки забьётся сажей и ржавчиной. А то у меня чуть-чуть свистит и в том месте, где фланцем соединяется со входом EGR, хотя я туда при сборке помазал графитной смазки.
    А эта теплоизоляция у тебя родная? если нет, то из чего сделана?
  5. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    Блин, спецы, а как до Вас вообще дошло что именно в этой гофре продувает? До неё же добраться невозможно нормально без разбора, сейчас весь испачкался пытаясь до неё добраться, только краешками пальцев дотянулся, нереально определить на работающем движке что именно она где-то там в своей жопе мира посвистывает.. :crazy:
    А выхлопными газами из-за этого не воняет в салоне?
  6. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    так вы же сами определили-по вони выхлопа, а больше там особо не от чего вонять.
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    Не,это же глушение егр с откидыванием лишнего.На коллектор тоже заглушку,только металл потолше.
  8. Kabakan
    20 июн 2016
    Это акцент с лавсаном,шумка STP,пока турба была снята,виброизоляцией и шумкой моторный щит и тоннель проклеил.
  9. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    а она разве термостойкая? у меня было заделано чем-то вроде минваты, к моторному щиту приворачивается пластмассовыми штуками с круглой головкой, но между этими штуками как раз над турбиной у меня провисло. Хочу чем-нибудь заделать.
  10. Kabakan
    20 июн 2016
    Так и тряпка из чего то там типа войлока из ниток не термостойкая.Слой лавсана отражает тепло,ничего не должно плавиться.
  11. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    1 - я еще не видел машин у которых бы там не было масла
    2 - там тоже почти всегда масло у б.у. точно откуда набегает я не понял)
    3 - правой рукой справа от Рог вниз руку и там нащупаешь - она тонкая 20 мм примерно
    4 - ага эта банка кат
  12. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    так это дырка в выхлопном коллекторе, она закрыта гофрой - если соскочит, то выхлоп будет лететь прямо в отсек а там у капота забор воздуха - вот и тянет в салон выхлопом
  13. Kabakan
    20 июн 2016
    На наших моторах еще вентиляция картера устроена не лучшим образом,масло уносит с газами многовато.На м3 уже прямо с картера сосёт.
  14. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    Вчера проехался - машина ожила после 2 тыс. оборотов, тяга появилась, черного дыма почти нет ))
    Даже белого дыма на холодную почти не стало)
    Осталось с выхлопными газами разобраться.
    1 - 2 - Это успокаивает))
    3 - утром попробовал, никак туда не пролезть, только снимать воздуховод к воздушному фильтру.. а левой рукой слева от РОГа только еле пальцами достаешь.. оставлю до выходных пожалуй..
    Если разбирать то что снимать нужно? Только эту "блестящую банку с жестянкой из которой гофра идёт" можно открутить, или что то еще с ней снимать нужно будет?
  15. Kabakan
    20 июн 2016
  16. Kabakan
    20 июн 2016
    Ниче сложного,все там видно и подлезть можно.Я когда турбину снимал,егр не трогал.Сами бочонки бывают 3х видов,целиковый,как у меня и составные.Единственная беда,это открутить 2 болта от выпускного коллектора,они торчат с другой стороны и все в ржавчине.Я спиливал болгаркой немного с телом коллектора,только добраться до нижнего можно сняв турбину.
  17. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    судя по голосу, конусультирует наш старинный знакомый из Минска?
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    Акцент адназначно белорусский)))
  19. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    ух ты как все прост она мегане то - вам лафа ,а на клио на 704 пихле, эта зараза снизу к РОГ подходит и не на болтах, а на хомутах-защелках - ох я надрочился её ставя на место - зато она не рвется))
  20. Артём Тверской
    Артём Тверской Только зашел
    20 май 2019
    Doktor zlo
    Добрый день всем мегановодам, подскажите пожалуйста кто в курсе, валит чёрный дым при разгоне. Меган 07 года 1.5 дци 103 л.с. Сажевик вырезан перепрошит на евро 2 пробег 247000 км, на данном этапе заменены новые свечи накала Тнвд, форсы все. Ошибок на клипе по двиглу нет, но коптит?? Где копать?
