Поломки и проблемы с АКПП
  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Смотри внимательно из под него может течь как антифриз так и моторка. Проведи пальцами ниже корпуса и посмотри.
  3. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Посмотрю обязательно.
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Коробка в ошибку уходит? Пирен есть, елм?
  5. AndrewS71
    3 июл 2016
    Переливом масла могли слегка компенсировать давление при неисправном клапане модуляции. Сам так делаю, иначе машина вялая. Да и в ошибку много реже уходит. Когда газуешь, при кикдаунах масло начинает выкидывать через сапун.
  6. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Пирен ошибок не показывает. Давление во всех режимах отличается от уставки не более, чем на 0,1-0,2 бар. Временами при переключениях есть толчки, но это, видимо, из-за убитой нижней опоры (ее разъело маслом). Опору не меняю, пока не разберусь с течью масла. "Плавность" переключения одинакова что в автоматическом что в ручном режимах.
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Про опору пральна... На 0,2 бара уже критично. Масло подменивал? Цвет, запах?
  8. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Разница давления не постоянно равна 0,2, а колеблется от 0 до 0,1-0,2.. Масло пока не менял Отложу до выяснения причин течи. Те излишки, что слились из коробки были без гари, но мутноватые, без постороннего запаха.
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Мутноватое и слизистое... Так?
  10. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Сам я не щупал и не нюхал. всё со слов мастера в сервисе. Я стоял рядом, "над душой".
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Ясна... Если втулка, что делать думаешь?
  12. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Менять, что же еще остается?
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Втулку? Не всякий сервис берется. Предлагают менять насос на бу с доноров. Причем грят стоит насос бу десятку. На эмексе смотрел новый насос стоит 6 с копейками... Ждать тока долго...
  14. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У нас в Нижнем Новгороде есть несколько вполне нормальных сервисов по АКПП, где могут качественно и за вменяемые деньги перебрать, отдефектовать и поменять любую деталь в такой простой коробке, как DP0.
    В сервисе, где был я, мне был озвучен следующий ценник: АКПП снятие-установка - 5500
    разборка АКПП, замена сальника ГТ - 2500
    замена втулки маслонасоса - 1500
    Сама втулка - 1000
    Масляный фильтр внутри АКПП - 1000
    Ну и само масло 450р. за литр.
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Надо ехать к вам ремонтироваться.... Нормальные ценники... У нас никого нет, ближайший сервис- Москва...
  16. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    И то я считаю, что цены на запчасти завышены. Тот же фильтр и втулка в Москве по 650 р.
  17. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    А что проблема купить запчасти привезти на сервис? К стати на масло нормальная цена, летом брал под 500р. за литр.
    А ошибки какие есть по коробке? Из-за течи она в аварию уходить не будет. А течёт или сальник или гидротрансформатор. Через верх чтоб, это ну очень много надо налить.
    Плюс ещё работа коробки зависит от работы двигателя, у себя наблюдаю.
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Масло дешевое потому что не реноматик льют. Хорошо если Мобил LTE, а то какую то петроканаду льют. Привозишь свои запчасти сразу гарантия меньше. Если сильная течь или упустил уровень то клапан модуляции просто не справляется с работой и изнашивается, потом в ошибку.
  19. Escadra
    194754 в емекс по скидке в томске выходит 480
  20. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Emex - не показатель. Посмотрите на zzap.ru
