Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Благодарю!
  2. AndrewS71
    3 июл 2016
    Ишо вопрос! При вскрытии поддона что то есче меняется окромя прокладки?
  3. Evgen804
    Да вроде нет! А зачем поддон снимаете?
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Течь достала. Завтра еду мыть, придет прокладка сразу вскрою. Думаю, вот, ужаснусь я содержимому поддона или нет... Про герметик по углам слышал, а какой герметик конкретно применяется?
  5. Escadra
    Зафотай подробнее, в тему масла потом можно на вентилятор подбросить :crazy: про электронный щуп не забудь!
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    Щуп? Там што то сломать можно? Фоток не будет. Камере кирдык, а тлф без камеры.
  7. Escadra
    насколько помню, его надо выкрутить, а то при снятии/установки поддона можно отломить. на форуме где то читал про это
  8. AndrewS71
    3 июл 2016
    Тааак!!! Где он находицца? Судя по всему внизу с задней части двигателя, датчик давления масла он же? Но он не в поддоне, он выше ввернут.
  9. dimboo
    Электронный который
    Я его сломал когда ставил поддон обратно.
    --- Сообщение объединено, 18 сен 2018 ---
    м/у стартёром и промежуточным подшипником правого привода.
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Меня беспокоит тема мытья... Стартер, а помыть и его не залить невозможно...
    Но чуть ниже их, к нему фишка с двумя проводами подходит. Он? Я тож думал за то, што выкрутить его надо.
    :smile3:
  12. zahar100
    14 мар 2010
    по диаложису - оба сальника подходят, просто сальник который заканчивается на R - новой конструкции, без пружинки. по технотам - если с завода стоял сальник старой конструкции то и ставить надо такой же.
  13. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    я понимаю что они оба подходят,но по факту то они разные(размерами), вот и хочется понять какой лучше ставить
  14. zahar100
    14 мар 2010
    я написал какой ставить - у вас стоит скорее всего старой конструкции, значит ставить тот который без буквы r в конце.
  15. Роман71
    17 авг 2013
    ребята,срочно нужна помощь или глаз алмаз. короче сняли с другом кпп, сняли маховик и обнаружилось такая картина(фото ниже),я не пойму откуда гонит масло,сальник по внутренней стороне сухой(на стыках с коленом), а вот внизу по внешней мокрый,но так же мокро в районе прокладки поддона как видно из фото,так вот вопрос что течет то и что менять? может ли сальник сочится через внешний контур?[​IMG] [​IMG][/URL] [​IMG][/URL] [​IMG][/URL] [​IMG] [​IMG]
  16. lnv
    Так может из-под прокладки поддона?
  17. Роман71
    17 авг 2013
    вопросом на вопрос?:wink3: ну я же поэтому и спросил и приложил фото,вдруг кто поопытнее сталкивались, я вообще туда первый раз залез.Я думал что 100% сальник, разобрав я засомневался
  18. lnv
    Я голосую за прокладку :)
  19. zahar100
    14 мар 2010
    раз уже полезли туда и сняли коробку - меняйте сальник, а прокладку поддона всегда можно будет потом поменять.
  20. Роман71
    17 авг 2013
    так и сделаю,заказал и то и другое. сальник виктор рейнз заказал а прокладку оригинал. Так же есть вопрос, а если я прокладку поддона поменяю без коробки ничего не будет,а то где прочитал что мол без коробки может поддон лопнуть, я конечно считаю это бредом так как они впринципе не взаимосвязаны,но кто знает
    --- Сообщение объединено, 23 сен 2018 ---
    просто после снятия поддона будет проще проследить как забит сальник с другой стороны
