Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    помогите с выбором,короче подтекает сальник колена,нашел вроде 2 сальника но не пойму который брать,первый написано 80*100*8,второй 80*100*9 артикулы 28 91 328 89R и 77 01 473 544, мотор k4jd730 1.4 механика. Так же если не затруднит есть у кого нибудь хорошая инструкция по снятию и установке коробаса(никогда не пробовал), так как вся подвеска идет в дербан включая рейку, решил попробовать сам поменять этот сальник
  2. Роман71
    17 авг 2013
    ап.. помогите пожалуйста разобраться,а то уже заказ нужно делать
  3. lnv
    Лезь на renault.epcdata.ru, выбирай там комплектацию, мотор, и ищи свой номер.
  4. dimboo
    Я по этой книге снимал
    https://cloud.mail.ru/public/zvwF/q8QBZ1QEZ
    А по поводу сальника(какой выбрать) не знаю. Я ещё не менял.
    --- Сообщение объединено, 17 сен 2018 ---
    там скорей всего и будет 2 номера.
    Роман71 нравится это.
  5. Роман71
    17 авг 2013
    ну дык 2 номера я же написал,какой из них ставить и чем они вообще отличаются?
  6. lnv
    С R новый номер.
  7. Роман71
    17 авг 2013
    ахах)) новый не новый, но один 80*100*8,второй 80*100*9, что дает эта цифра в конце, вернее как это будет в посадочном месте
  8. Escadra
    *8 *9 это ширина (высота)
  9. Роман71
    17 авг 2013
    тоесть они туда с разным натягом залезут?один грубо говоря труднее туда влезет правильно?
  10. Escadra
    один глубже другой нет.
  11. Роман71
    17 авг 2013
    тоесть я правильно понял на картинке? [​IMG]
  12. vmedic
    4 дек 2011
    Ага. Только тот что на картинке 7мм.
  13. Escadra
    да.
    думаю это тока пример
  14. Роман71
    17 авг 2013
    да это я первый попавшийся с инета скачал,чтобы на примере показать
    спасибо большое. ну вообщем я так понял что лучше брать 8ку так как с ней можно поиграть в плане установки чуть на другое место. я просто думал что они как то по толщине отличаются
  15. Escadra
    обычно так и делают, когда на валу чувствуется фаска от "родного" сальника. ну или еще ставят на 1 мм меньше по внутреннему диаметру
  16. MANDRAGORA
    Кстати на картинке передний сальник без пыльника, как вариант может и ваши номера - один с пыльником, а второй нет?
  17. Роман71
    17 авг 2013
    да вроде отличия только в последней цифре размера, я в этом вообще 0,надеялся что тут кто нибудь даст ответ:drinks: вот ссылка на автодок именно на каталог где блок по запчастям https://www.autodoc.ru/catalogs/ori...7fdbad254ac80ccfd7f0a17c2&name=Блок цилиндров
  18. MANDRAGORA
    Хрен его знает этих капиталистов, может на 9мм как ремонтный идет, что б кромка по новому месту коленвала работала
  19. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Народ! Подскажите, прокладка маслянного поддона резиновая? Номер правильный? 7700273486?
  20. Evgen804
    Да резиновая, номер правильный. У меня сейчас стоит 023718p corteco
