Тема в разделе "Дизель", создана пользователем BartSimpson, 27 апр 2011.
  1. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Снимается поддон, отворачиваются крышки шатунов, промеривается микрометром коленвал.
    Если он в номинале, задиров и шероховатостей нет, то целесообразно ставить номинальные (не ремонтные) вкладыши.
    В противном случае - снимать КВ, шлифовать его и ставить вкладыши ремонтного размера.
    Il205 нравится это.
  2. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
  3. Il205
    Il205 Только зашел
    23 ноя 2014
    Большое спасибо за развернутый ответ.
    Единственное: В номинале сколько должно быть Вы не в курсе?
  4. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Я ничего не стал писать, ТК у автора 1,9 и там колено можно шлифовать, у 1,5 колено не шлифуется, а только меняется (если для себя). И лучше, заплатите деньги за квалифицированную замену.
  5. adamoff
    adamoff Новичок
    7 янв 2017
    adam
    Всем привет. Имею полторашку 636 мотор. Как на нем обстоят дела с вкладышами? Были ли провороты? Кто менял?
  6. IGORIANM
    IGORIANM Новичок
    29 июн 2018
    IGORIANM
    Не подскажите, у нас в маслонасосе есть какие либо пластиковые детали?
    :smile3: вы смотрите там осторожно, а то у нас еще и топливные трубки пластиковые да и крылья
  8. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
  9. IGORIANM
    IGORIANM Новичок
    29 июн 2018
    IGORIANM
    Это вы к чему? Вопрос был про маслонасос вообще то))
    А если вы серьёзно, то насчёт торм.трубок странно, т.к. они сгнили ( как пластик может сгнить?) и их менял предыдущий хозяин...
    Ну просто вы в одной теме спрашиваете из какого пластика сделан бак, в другой, есть ли в маслонасосе пластмассовые детали :smile3:, вот грешным делом и подумал, что вы какую то очередную ху..ню собираетесь заливать в двигатель и топливную систему
    --- Сообщение объединено, 7 сен 2018 ---
    :smile3:
  11. Василий_151
    Василий_151 Новичок
    30 дек 2017
    Василий
    Пропало давление масла, после капиталки проехал примерно 1000 км! Третий вкладыш надрало и он выпадает из нижней крышки
  12. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    а кто давление слил?
  13. Сирожа
    Сирожа Новичок
    16 июн 2018
    г. Пенза
    Неделю назад разбирал весь блок, включая маслонасос, чистил, могу сказать что нет там нихера пластикового, всё стальное включая цепь и пружинку))
    У Вас должны возникнуть много вопросов к тем кто делал капиталку)
    Стоит состояние колена посмотреть, может его точить придётся до ремонтного размера раз вкладыши провернуло.
    IGORIANM нравится это.
  14. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    а в масляном насосе разве лопатки не из пластика?
  15. Evgen804
    А откуда там лопатки, там вроде шестерни стоят!!!!! Это ж не помпа!
  16. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    ну какие шестерни? он чем то похож на насос тнвд низкого давления на сименсе
    Такой что ли?
  18. Evgen804
  19. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
  20. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    О , моя запись на драйве пригодилась , есть несколько видов масляных насосов , в нашем случае стоит насос шестеренчатого типа , второй вид это роторного , на моторах к9к не используется
