С Мегана пересел на.....
Тема в разделе "Другие автомобильные марки и модели", создана пользователем Oleg, 2 фев 2011.
  1. suomi
    А время точное назовете?
  2. Autonom
    Autonom Почетный меганавт
    27 авг 2011
    Юрист
    Не занудствуйте :) Я еду не больше 130 по спидометру обычно. Незачем топливо жечь напрасно.
    --- Сообщение объединено, 30 авг 2018 ---
    На М9 есть прямые участки без примыкающих, там скорость не чувствуется в принципе. И шум у моего Мегашки включается на 130 и как-то не увеличивается :)
  3. no_name
    а камеры немного иначе скорость измеряют
    если профиль дороги ровный, то будет близка к реальной
    Если дорога волнами, то камера покажет отличную
  4. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    что там по температуре и влажности воздуха (в дождь например), какой поправочный коэффициент?
  5. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Почему между двумя точками? И почему ниже реальной?
    Те камеры которые стоят на столбах замеряют расстояние на метрах 50 и время которое проходит авто это расстояние. НО они могу работать точно, а могут врать в зависимости от угла наклона.
    У меня на работе когда такую хрень ставили, так при регулировке баловались, машина при движении со скоростью 30 км на компе показывало 90 :good:
  7. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Есть участки дорог на которых установлен терминал измерения скорости с табло. Так вот много раз, когда едешь на круиз контроле, сравнивал скорости этого табло и gps и они совпадали.
    gorge нравится это.
  8. dimboo
    ну а как? скорость это путь за время.
    потому что по сфере. зямля ж круглая...:taunt:
    Короче, жыпиэс вреёёёт по скорости....почти всегда.
    О как, а Эдуард все недоволен звуком автомобиля, :pardon: оказывается что 130 что 170 одинаково, ай да французы молодцы придумали идеальную форму кузова, а то хетчи сараи :bad:,
    СЕДАН МЕГАН 2 :good:
    Кстати у меня КК отличается от спидометра в пару км, т.е. если выставляешь допустим 120, то на спидометре 122
    Если на авто установлено все по заводскому, то спидометр завышает скорость от 2 до 7 км
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Вопрос был почему только между двумя точками? У Вас ловит только один спутник? Для вычисления координаты определяемой точки необходимо минимум три спутника, и то что земля круглая здесь не причем. У меня обычно ловит 9 - 11 спутников, чем их больше - тем больше точность. Gps на данный момент самый точный способ определения текущей скорости.
  12. Autonom
    27 авг 2011
    Юрист
    Я на втором не ездил, поэтому сравнить не могу. Но факт - при преодолении отметки в 130 становится слышно мотор, а вот дальше шум существенно не возрастает.
    У меня стоит очень дубовый бриджстоун, поэтому основной шум всегда от него. Впрочем, шумка там тоже таксе.
    А вот аэродинамических шумов почти нет.
  13. dimboo
    :tease:
    ну множеством пар точек. так пойдёт?
    4й ?
  15. МАСЯНЯ
    там погрешность мизерная за счет рельефа
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Определяются расстояния от спутников до приемника. [​IMG]
  17. Autonom
    27 авг 2011
    Юрист
    У меня? Третий.
  18. dimboo
    ну, то есть пара!?:taunt:
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Причем здесь пара? Спутников много а приемник gps один, назвать расстояния между приемником и каждым отдельным спутником - множеством пар как-то не корректно, т.к. приемник один.
  20. lnv
    Вообще в gps скорость по доплеровскому сдвигу определяется.
