Неустраняемая ошибка по датчику распредвала
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Alexeevich, 13 авг 2018.
  1. zahar100
    14 мар 2010
  2. zahar100
    14 мар 2010
    и здесь: http://www.megane2.ru/forum/5. кстати то что стоит другой распредвал тоже может быть.
  3. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    8 авг 2018
    Одесса
    В общем покрутил я мотор со снятым датчиком и посмотрел на распредвал. У меня 4 зуба. Тоесть получается или мотор 832 или распредвал от 832 мотора. Как дальше быть? Менять датчик на другой или перепрошить как-то можно?
    Может ли машина из-за этого плохо ехать?
  4. zahar100
    14 мар 2010
    а что на 832 именно 4 должно быть? а на 732 нет? я уже давал ссылки где можно спросить.
  5. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    8 авг 2018
    Одесса
    да, на 832 4, а на 732 1
  6. vmedic
    4 дек 2011
  7. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    8 авг 2018
    Одесса
    я так понимаю, это прикол!?
  8. vmedic
    4 дек 2011
    Ну да, смайлик забыл поставить...
    Хотя если подумать- то можно на одной микрухе собрать делитель импульсов на 4 и поставить в разрыв сигнального провода датчика. Мы так мозги Форда фокуса SVT автомат с механической коробкой от ST170 подружили, с помощью делителя на 3, все заработало великолепно.
  9. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    8 авг 2018
    Одесса
    я так понимаю есть два варианта: менять распредвал на 732 или прошивать свои мозги под 832?
    Кстати, такая ситуация с ошибкой по инициализации ДПРВ может неагтивно влиять на динамику и наддув турбины?
  10. zahar100
    14 мар 2010
    на наддув точно нет, на динамику... на врядли.
  11. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    8 авг 2018
    Одесса
    Тоесть причиной такого положения с наддувом неправильный сигнал от дпрв не может быть?
  12. zahar100
    14 мар 2010
  13. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    А зачем менять если можно или отрезать лишнее или отогнуть
    Только надо знать какой оставить
    Я так флажок на распред от Делфи переставлял, на глазок совместил и все агонь!
  14. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    8 авг 2018
    Одесса
    я хочу снять клапанную крышку и аккуратно отрезать 3 лишних зуба с распредвала и оставить один как на респредвале от 732 мотора. Так можно сделать?
    Просто хочется отделаться минимальными затратами.
  15. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    f rfjq
    а какой оставить решили? я бы посоветовал оставить тот который смотрит на третий кулачек распреда со стороны маховика.
    попробуйте клещам которые арматуру кусают или отогнуть.
  16. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    8 авг 2018
    Одесса
    у меня на руках есть снятый распредвал от 732 мотора. Посмотрю как на нем стоит зуб и постараюсь такой же оставить на своем
  17. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    кстати, а нельзя ли их сделать невидимыми для датчика? размагнитить или перемагнитить?
  18. dimboo
    :good:
    есть такой перемагничиватель. болгарка называется.:dirol:
  19. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    8 авг 2018
    Одесса
    там обычный металл, не намагниченный. Его только на удаление.
  20. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    8 авг 2018
    Одесса
    в общем снял сегодня крышку, но ни один из 4-х зубьев на установленном распредвале не совпадает по положению с зубом на распредвале от 732 мотора. Так что пилить лишние 3 смысла не увидил. Собрал все обратно.
    Вопрос: чтобы не менять распредвал сам можно ли как-то прошить мозги прошивкой от 832 мотора?
