Что вы делаете, сорвав грани одного из болтов поддона?
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем chainik-13, 23 авг 2018.
  1. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Вот лично вы, что в таких случаях делаете?
    Говорят, в таких случаях лучше всего приварить что-нибудь к головке болта,
    но, во-первых, у меня нет горелки, которой можно что-то приварить (но можно попробовать припаять),
    во-вторых, там с трёх сторон алюминий - есть риск если не поплавить, то покоробить его.
    Впрочем, я не уверен, что припаять тоже удастся.
    Затянуть очень сильно два соседних болта, постучать по этому и попробоватт еще раз. Можно тонким кругом болгаркой сделать пропил под жало отвертки. Можно взять на вечер в аренду сварочный аппарат
  4. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Как вариант купить спец головки для сорванных болтов,ну,а самое доступное пропилить болгаркой под плоскую отвёртку
  5. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Не представляю где болт точно, каким ключём крутить и доступность к нему, но посоветую попробовать погрет его темже паяльником, просто долго держать прижатым к головке... Проблемные болты откручивал пару раз так.
  6. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    это первое, что я сделал. Но тем самым болт окончательно стал круглым. (первоначально это был E.)
    Болгаркой туда не подлезть, да и мне некуда её подключить - инвертор имеет мощность 300 [китайских] ватт, а болгарка 700.
    Бормашинкой можно попробовать, у неё мощность поменьше.
    Если не найду в окрестностях латунного припоя, буду пытаться высверливать.
    А что такое спец.головка для сорванных болтов?
  8. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Попробуй экстрактором
  9. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
  10. Mike10
  11. Stallex
    Stallex Меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    её нужно забивать на сорванную головку.Грани в ней острые,и расположены под углом относительно оси головки,при забивании она врезается в металл.Ну а потом обычным воротком.Вещь классная,меня раз 5 уже выручала
  12. Mike10
    Высверливать мне кажется самое простое. Еще есть вариант прорезать шлиц под отвертку ножовочным полотном по металлу. Оно все же поменьше болгарки и может подлезть. Я раз так срезал полотном намертво закисшие в сайлентблоках болты рычагов подвески (не на мегане). Для ускорения процесса заточил у полотна хвостовик и вставил его в электролобзик. Но шлиц можно и вручную прорезать.
  13. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    я подумаю на будущее. В данном случае мне кажется, высверливать тонким сверлом (диаметр головки около 5-6мм), затем либо вворачивать маленький экстрактор, либо рассверливать до диаметра, при котором шляпка отвалится от резьбы.
    Пилить там разве что дремелем (которого у меня тоже нет)... можно попробовать микродрелью, но боюсь не осилит
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Че за болт,заинтриговал вконец.Дислокацию укажи.
  15. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Конечно сверлить. Болт все равно менять. Тоже с таким столкнулся. 2 болта высверливал...пока головка отвалится...потом, после снятия поддона пассажирами выкручивал
  16. MANDRAGORA
    Я бы лучше поискал головки, как Stallex предложил, судя по описанию вещь хорошая, ну и думаю в Москве грех такое не найти
    ножовкой - ананизм, слишком места мало, да и снизу вверх пилить :negative:
    высверливать, ну если у вас есть опыт точно высверлить болт лежа под машиной - то да
    --- Сообщение объединено, 24 авг 2018 ---
    А пассатижами не пойдет, то :smile3: новая тема - что вы делаете что бы выкрутить болт когда торчит 3 мм
  17. Mike10
    Торчать там будет добрых миллиметров 8-10, так что пойдет. Да и пассатижи возможно будут не нужны - остаток болта без нагрузки может и рукой выкрутиться.
    Найти то не проблема, но набор этот стоит как весь поддон с болтами, маслом и фильтром впридачу. Для тех кто профессионально ремонтом занимается - может вещь и хорошая, а для выкручивания одного маленького болта - дороговато.
  18. MANDRAGORA
    Найти - это не значит купить набор в магазине, в конце концов можно пригласить автослесаря с головкой, потому что судя по сообщениям товарища Чайника, чинит мотор он явно "на коленке" и в бюджетном варианте
  19. Mike10
    Автослесарь с головкой только за один выезд попросит половину стоимости набора. Вообще проблема эта яйца выеденного не стоит и решается быстро и простым обычным инструментом, не знаю чего раздули тут обсуждение на полдня.
    Тяжело ровнять свои условия к чужим, вот вы покрасили свое авто собственном дворе, а многим это не под силу, :pardon: живут они в 25этажках с выходом на проезжую часть
  21. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Написано же: болт поддона.
    Судя по количеству ответов, тема оказалась довольно животрепещущей для посетителей форума.
    Как вы видите по картинке, задача сверловки головки болта не совсем тривиальна - диаметр по образующей граней ~7.5мм, диаметр "тела" головки примерно 6мм.
    Взял у приятеля батарейную дрель и просверлил головку свёрлами, начиная с 2мм. При сверловке диаметром 6мм от головки осталась только часть стенки. Поскольку засверлился я на глубину, немного превышающую высоту головки вместе с буртиком, то дальше я отвернул остальные болты и, наклоняя поддон со стороны, противоположной расположению болта, отломил головку. Часть, оставшуюся завёрнутой в блок, удалось вывернуть руками без каких-либо инструментов.
    Хотя первоначально я рассчитывал сверлить 4-4.5мм и вворачивать экстрактор, но обошлось без этого.
    О, если бы у меня был знакомый автослесарь!.. когда-то я ремонтировался в "гаражном" сервисе, который держали два местных автослесаря. Делали очень качественно и недорого, брались за любые работы (кроме кузовных). Но в итоге их разогнали за работу без лицензии. Один пошёл работать в автосервис, с другим контакт потерялся, после того как они съехали с того гаража. Так что ремонт машины во дворе под пристальным наблюдением соседей - вынужденная мера.
