Пропадает тяга, вплоть до остановки двигателя.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Антон $, 5 май 2011.
  1. Антон $
    Антон $ Новичок
    12 дек 2010
    Новый Уренгой
    Возникла непонятная проблема... Ехал по трассе, идя на обгон авто вдруг отреагировало на нажатие педали газа в обратную сторону, ощущение как будто переключился на пониженную и бросил газ...отпустил, нажал снова, пошла вперед. Так повторялось несколько раз, пока в один момент не заглохла. Постоял, завел нормально и поехал дальше. Глох раза 4, бензина оставалось одно деление, заехал заправился и проблема пропала. Но когда в следующий раз бензина осталось примерно такое же кол-во, все повторилось.. Снова залил и снова поехал. И сейчас опять то же самое, и опять то же кол-во бенза в баке. Может у кого что нибудь подобное случалось- подскажите, что это может быть, с какого места начинать искать..
  3. no_name
    сетка бензонасоса
    либо ездить с количеством не меньше пол-бака, либо вынимать насос и мыть сетку
    чем чаще у вас происходит описанная фигня, тем быстрее помрет насос
    вариант лечения в пути, постучать палкой по бензобаку или сбросив скорость, заехать колесом на обочину, что бы машину как следует протрясло
  4. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    чек при этом не загорается?
    на каких оборотах начинает "захлебываться"?
  5. Антон $
    Антон $ Новичок
    12 дек 2010
    Новый Уренгой
    Чек не загорается. "Захлебывается" обычно после 3000, но иногда после 2000- когда резко нажимаешь на педаль газа. Когда заводишь, все отлично, провалы появляются через 15-20 мин. Заглушишь и опять на 15-20 мин хватает и все по новой...
  6. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    бензонасос греется- поиском по слову бензонасос.
  7. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый день, подскажите в чем может быть проблема? Проявляется примерно раз в 400 км, полностью пропадает тяга на 1-2 секунды, на педаль газа не реагирует, на табло ничего не загорается, ошибок в ЭБУ не появляется. Проходит 1-2 секунды и все встает на свои места. Самое печальное что такое явление может произойти при обгоне. Меган 2008 года, двигатель k4m.
  8. Escadra
    Эбн проверял? Сетку чистил?
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Нет. Он может кратковременно сбоить?
  10. Escadra
    Да
  11. Evgen804
    А случайно не замечали при каких условиях это происходит- в жаркую погоду, количество бензина в баке?
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    По-моему в большинстве случаев в теплую погоду, кол-во бензина - больше половины бака. Не понимаю как бензонасос не может выдать кратковременно (1-2сек) давление?
  13. Escadra
    Там ты тапку в пол вот и пошла посадка или какая то соринка к фильтру в этот момент прилипает. Пробег за 100.000? Если да то вполне возможно что там сеточку под замену а если к 200 то и эбн
  14. Evgen804
    А зачем сетку то менять, она пластиковая - достаточно промыть! А вообще хорошо бы сначала давление в топливопроводе померить!
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да, пробег за 100000. Происходило где-то при среднем положении педали газа.
  16. Escadra
    ну смотри что проще тебе: давление измерить или сразу сеточку прочистить/заменить
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ну а что еще может быть кроме бензонасоса?
  18. lnv
    Вообщем и меня сие настигло. Давишь на полный газ, а меган дёргается и сбавляет газ. Разгоняться можно только со слабо нажатой педалью, когда ЭБУ по лямбды смесь готовит. Соответственно на обгон не пойдешь. И, после стоянки едет норм.
    Единственное что смущает, это то, что все проявляется и при почти полном баке.
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    У меня проявляется и не при полном газе, без дерганий, а просто как бы мотор не работает и все, через пару секунд все приходит в норму.
  20. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    А еще ключ для откручивания гайки бензонасоса изготовить...
  21. lnv
    Полный газ я имел ввиду педаль нажата больше половины примерно.
    Единственное смущает, что не зависит от количества топлива в баке.
