Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. AndreyKO1
    AndreyKO1 Наш человек
    31 июл 2018
    AndreyKO
    спасибо. пока решил не ставить пирен на андроид, пошел по пути наименьшего. из Вашей инсталляции на Дроме скпчал полностью ЗИП на 1.3 гига. с него установил пирен 1.79 на ноут. все работает. но: отсканировал, что пошло. систему зажигания то ли нет, то ли не увидел. хотелось посмотреть, есть ли пропуски зажигания. не получилось. но в гораздо более простом scanmaster смотрю графики работы системы он лайн. и топливо, и температуру, и углы, и т.п. могу ли я то де увидеть в пирене?есть ли у Вас букварь по нашей проге?
    --- Сообщение объединено, 13 авг 2018 ---
    ps. задолбал навесной блютуз на ноут. зо одно подключение сначала чуть поработал с пиреном, потом со сканмастером. больше не могу подключиться, хоть убейте.
  2. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    вот честно лень перепечатывать по десять раз одно и то же.
    я все подробно рассказывал на драйве. на дроме никаких инструкций я не читал и их качества на знаю. что такое пирен версии 1.79 тоже для меня загадка. Вы могли поставить все что угодно, т.к. программа открыта и каждый городит свои сборки. все подробно рассказано и про версии и про инсталлятор для винды и про графики и про все остальное.
    читайте, изучайте. https://www.drive2.ru/l/9214434/
  3. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    ок. услышал. кстати, вчера ночью поставил на андроид полностью по вашей инструкции. все пошло!!!
    буду изучать дальше.
  4. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Друзья, подскажите пожалуйста, пирен на андроиде вы дал следующие ошибки, про подушку безопасности понятно шлейфу постепенный кирдык приходит, морально готовлюсь к ремонту, а вот что остальное
  5. Amokk
    12 сен 2008
    Если после сброса, ошибки опять появятся, то педаль тоже под замену.
    Пещерик нравится это.
  6. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    А может там просто контакт зачистить, я просто на днях снимал вентилятор печки, а там как раз педальный узел снимать надо и соответственно разъем, а что там кстати в педали может быть за проблема, а напряжение компьютера это что и куда копать? Спасибо!
  7. vmedic
    4 дек 2011
    Напряжение компьютера - это возможно АКБ просел при запуске двигателя, обычно зимой в морозы после запуска в стиле "крутил очень вяло и в последний момент схватило" появляются такие ошибки в различных блоках.
    По педали- фишку с педали снимали на неотключенном АКБ когда с печкой ковырялись? Если да- то это и есть причина, если нет- готовиться к ремонту педали или её проводки/разъёма.
  8. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Точно фишку снимал при не снятой клемме АКБ, спасибо успокоили
  9. Amokk
    12 сен 2008
    Товарищи, кто подружил Торк с Меган2 - покажите пожалуйста, с какой строкой инициализации в итоге удалось его использовать?
    А то народ спрашивает, а я не помню. Помню, что строка от пирен в торк не очень подходит для Меган2. То ли протокол другой надо указать то ли скорость....
  10. lnv
    Megane2, Ph2, адаптер с кнопкой:
    atat0\natstff\natat1\natal\natcra7e8\natfcsh7e0\natfcsd300000\natfcsm1\nattp6\n10C0
    Amokk нравится это.
  11. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    У меня почему у Торка почти всегда нет галочки о связи с ЭБУ Авто, Пирен прекрасно связывается, значит дело не в адаптере, так и не получится похоже подружить Торк с Меганом
  12. MANDRAGORA
    А Торк это Torgue?
  13. lnv
    Torque
    Ну да
    а что там может не дружить, там параметров то показывает, раз два и обчелся
  15. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    работу клапана егр можно увидеть пиреном?
  16. Amokk
    12 сен 2008
    Как видео? Типа туда сюда крутится?
    Значения конечно будут доступны и пиреном и торком.
  17. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    открыт закрыт. а как посмотреть ( не как видео как он туда сюда крутится:crazy:)? пирен установлен на телефоне, пока только ошибки смотреть научился:blush2:
  18. Amokk
    12 сен 2008
    ID блока покажите.
    у меня что-то подобное есть
    PR1017 ОТНОС. ПОЛОЖЕНИЕ ЗАСЛОНКИ ВПУСКА ВОЗДУХА 78.33 %
    проценты условны, там привод крутится и есть параметры "начального смещения" и последнего смещения. Но что-то в этом направлении смотреть.
  19. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Уважаемый Андрей, хочу у вас , как у спеца по диагностике спросить, что может значить ошибка на картинке, чек не горит, стоит волноваться? Спасибо!
  20. Escadra
    Я конечно не Андрей но ошибка не активная, судя по пункту 2 это лямбда... Я бы её сбросил, поездил денёк и перепроверил появится ли она снова а потом уже думал
