Поломки и проблемы с АКПП
  1. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    А нафига заливать 3,5л, чтоб потом литр слить :scratch_one-s_head:По техноте, если слилось менее 0,1л., доливаем 0,5л. и опять сливаем. Просто нафига заливать поллитра, если у нас слилось грамм 80? Ведь до нужных 100 чуток не хватает. Ну это так просто поворчать :smile3:
  2. Escadra
    Ну тут хз... Я если честно так и не понял принцип работы автомата поэтому не могу точно объяснить :pardon:
  3. djuzzeppe
    Да так же как и механика, тока рычаг дергать не нада, щютка :smile3:
    Удручает, что нет точного описалова его работы на всех режимах, а все что понаписано в тырнете сильно обобщенно.
    У меня например она дергается пока не прогреется, т.е. завелись, поехали, где-то на 12км/ч. происходит блокировка гидротрансформатора и тут прям машина замедляется на пару сек. и дальше поехала. Если бросить газ и снижать скорость, то чувствуется разблокировка гидротрансформатора. Если так ехать дальше, то при переходе со второй на третью может уйти в аварию или брыкаться. Как прогрелась едет нормально, ни пинков, ни рывков, ну иногда переключения ощущаются, а так все норм. Так и грею даже сейчас летом, благо сейчас 5мин. хватает.
    К сожалению замена масла эту проблему не решила, наверно клапана надо лезть менять. Хотя смущает, почему пинается только холодная, а прогретая едет нормально?
  4. Escadra
    Тут видимо имеет место влияние в измении вязкости, чувствительна она у тебя. Я тока зимой грею, летом не особо
  5. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    А у тебя пробег какой? Моя точно так же ведет себя. Масло хоть и меняю периодически, но не помогает.
  6. djuzzeppe
    По одометру 161т.км., 10т. мои, но я 5-й хозяин. Когда брал, было тепло и это не вылезло при покупке, а как осенью начало холодать +15 где-то началось. Сейчас и тепло, но все равно прогревать надо.
  7. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    Тульская обл.Щёкино город
    виталий
    Разве блокировка не происходит на 2-й передачи,у меня блокировка происходит на 20-30 км.ч.на второй передачи и по всему где читал про блокировку гидрика на нашей коробке происходит именно на 2-й передачи.
  8. zahar100
    14 мар 2010
    на DPO блокировка происходит на всех передачах.
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    У меня 240000, моих 65000. Греюсь всегда, хоть пять минут, но есть.
    --- Сообщение объединено, 2 авг 2018 ---
    Разве на первой скорости блокируется гдт?
  10. zahar100
    14 мар 2010
    ну может кроме первой
  11. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    Везде где читал блокировка гидротрансформатора происходит на 2-й передачи,а остальные переключения происходят уже с блокированном гидротрансформатором.
  12. djuzzeppe
    :scratch_one-s_head: интересно... А как если я чувствую, что у меня при наборе скорости происходит 5 переключений! Включаем D и поехали, где-то на 12км/ч первое переключение, далее при 20км/ч. второе, при 30км/ч. третье, при 40км/ч четвертое и при 50-52км/ч. пятое. Сначала сильно удивился, ведь пятиступки тут быть не может, пятиступенчатые Айсины были на Лагунах с моторами 2,2 и 3 литра, у меня же Меган 1,6. А потом вычитал, что первое включение это типа блокировка гидротрансформатора.
  13. djuzzeppe
    Возможно и так, т.к. при переходе на третью машина едет уверенней.
  14. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    Так и есть также думал пока не стал читать про эту коробку
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    В промежутках между переключениями скоростей вы чувствуете блогировку гдт потому и столько переключений. Поиграйте селектором в ручном режиме будет яснее представление о переключении.
  16. djuzzeppe
    Не работает в ручном, т.е первая только включается. Нужно разбираться.
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Плеха!!! А кстати, кто знает как на дп0 происходит включение ручного режима? Механически? Думаю, вряд ли... Электрически? Тогда где находится переключатель? Или это селектор делает? Тоже вряд ли...
  18. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Любое движение рычага КПП передается тросами на селектор. Так что без его участия не обходится.
  19. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Думаю, с точностью до наоборот. Переводим селектор влево- где то замыкается- размыкается контакт. А вот перключения скоростей 1-2-3-4 этт с помощью троса. Надо кого то в машину посадить, самому под капотом глянуть шеволится ли трос при переводе в ручной режим.
    --- Сообщение объединено, 3 авг 2018 ---
    Блин! Пойду гляну.
