  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не ставьте паронит . Здесь масло , антифриз , перепады температур. Паронит в таких условиях становится как сопли. В подобных условиях паронитовые прокладки для лодочных моторов делают армированными мельчайшей металлической сеткой . Ставьте родной металл , если в резине , то вообще супер! У меня давно валяется прокладка из металла , там просто профиль металлический , который должен обжаться. Обожмется , если поверхность термостата и блока в идеале , но скорее всего на герметик. Надежнее чем паронит будет прессованный картон ..... но опять же , идеальная поверхность , и идеальное обжатие. Прокладка может при обтяжке сыграть , картон нет , но картон может и разбухнуть .
  2. MANDRAGORA
    Так он герметиком мазал перед прокладкой или нет? Или "насухую" ставил?
    Я же вроде вам писал, что надо с наружной стороны прокладки пройтись герметиком и закрыть поры.
  3. suomi
    Мазал. Я же специально ему герметик покупал.
    Когда будете люминий ставить, не уходите, сфоткайте, интересно что там по прокладке между антифризом и маслом и прокладка у болтов
  5. suomi
    Хорошо. Самому интересно что здесь - скупой платит дважды или
    e616dd5s-1920.jpg ?
  6. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Во!!!!! Вначале озвучили , что профессионалы ставили термостат на герметик ,без ошибок , а оказывается все много проще , герметик сами купили и навязали , начитавшись всякого в сети , а теперь пожимаете плоды своих же знаний. И дальше так будет , чем больше будете читать и верить , тем больше у Вас будет проблем и фобий!!!! . Проблемы останутся , а фобий прибавится . Как снег на голову, СУДЯ ПО ПОСЛЕДНИМ ДНЯМ!!!!!!!!! Если уж фоткать , то сфоткайте снятый термостат с герметиком по поверхности , а когда я сниму , но думаю не скоро,то и я сниму со стороны прокладки посадку на аэробный герметик...
  7. suomi
    Вы знаете, вы большой фантазер. Мастер изначально мне сказал купить хороший герметик, потому, что у него закончился. Как ставят корпуса термостатов мне вообще все равно. Он пол жизни Меганы ремонтирует и навязывать ему что то по меньшей мере глупо. Куда он этот герметик пихал я в душе не .бу. Как это делается? Мне дается список, что надо купить. Я покупаю, стараясь приобрести наиболее качественные запчасти, кладу их в багажник, пригоняю машину и уезжаю. Через некоторое время мне звонят, я приезжаю, расплачиваюсь ....и всё. Вот мое участие в ремонте. Какие то мелкие неполадки и улучшайзинги пытаюсь сделать сам, расспросив как это делается здесь на форуме.
  8. dimboo
    Я уже говорил по этому поводу.
    Паронит бывает разный. Если вы ставили ПОН, то тут без вариантов
    Для таких узлов нужен ПМБ-1.
    Здесь почти у всех будет одинакого - что в гараже валяется, то и взял, кто ж специально покупать то пойдет.
    У меня на даче валяется куска 3, метр на метр разной толщины, тесть на лодочные моторы ставил, и ХЗ что это ПОН, ПМБ, ПК или ПЭ, правда точно не ПА, ладно если за 30 лет где то печать осталась :smile3:
    Я вот подумал :scratch_one-s_head:
    Раковины на головке появляются в районе окон антифриза, головку с торца естественно не поведет, вы поставили новый ровный термостат, а не на старом заменили прокладку или намазали герметиком -
    А почему ж тогда масло течет через болты? Ладно соглашусь, что масло проходит в антифриз по раковинам головы, но как оно просачивается через затянутое место и в отверстие болта, там же раковин нет и именно это место наиболее прижато к поверхности:pardon:
  12. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Поддержу. Ставил металлическую безо всяких герметиков на сухую. Все держало без проблем.
  13. suomi
    Может момент затяжки верхних болтов ниже положенного?
    Вы ж вроде подтягивали, да там сильнее и не затянешь, вставки железные стоят.
    Просто как то странно, масло просачивается в отверстие для болта и по нему наружу, а почему сверху по корпусу не течет?
  15. suomi
    Фиг знает. Вот, в теме про разборный термостат выкладывали фото пластикового после снятия:
    Прокладке полный триндец.
  16. MANDRAGORA
    Нууууу, это же не первое снятие родного термостата, тут побывала рука автолюбителя и герметик помощником был. У вас то все новое ставилось.
    Вот первый демонтаж
    Я конечно все понимаю, но жалко что вы не присутствуете на ремонте, хотелось бы узнать разницу между верхнем фото головки и то какой у вас износ
  17. suomi
    Ну так новый тоже на герметик ставился. Может здесь собака порылась? Может нафиг там герметик не нужен был?
  18. MANDRAGORA
    Да не, если там мазалось чуть чуть по краю, то ничего страшного не будет, страшно если мазали "с желанием", тогда герметик может в масло попасть или под элемент термостата.
    А лучше было только по "ямкам" головки пройтись.
  19. dimboo
    что тут скажешь....:scratch_one-s_head:
    за длину, крепость и момент затяжки болтиков судачим, спектральный анализ герметика проводим, а паронит - тот что в гараже валяется...:dntknw:
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Если поверхность блока как на фото, то без герметика не получится.... Пытался ставить сновья без герметика , сразу масло в антифризе , или сопливело где , не помню .Хотя поверхность получше , чем на фотке выше.
