Фазорегулятор
  1. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Нет, тут вы точно правы. Датчик построен типа как замыкается (или размыкается - точно не знаю) цепь, где датчик от давления масла. А что бы он не работал до 2000 оборотов питание на него вообще не подаётся до этих оборотов (значит от давления таки размыкается). Это и показывает клип.
  2. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Т.е. клип просто показывает, что питание на датчик подаётся? А не то, что датчик разомкнут или замкнут?
  3. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Ну да, при 2000 он открывает его цепь.
  4. dimboo
    Как то тоже задумывался о низком давлении. Замерял, проверял. фигнёй страдал как тут.
  5. dimboo
    нееее, так ни чего не проверить, кроме наличия сигнала на клапан. Он ведь работает с обратной связью! и отслеживается по ДПРВ. А если клапан снаружи, то и сдвига не будет!
  6. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Я к тому, что канал переключается, а эффекта почти ноль. Без переключения (по старому каналу процентов 7 смещение от нужного), а по новому каналу - 10. Уж больно разница маленькая.
  7. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Такой вопрос. На фазике есть паз под шпонку. Я правильно понимаю, не правильно, так что б масленные каналы не совпадали, его на вал не установить?
  8. dimboo
    нет. в корпусе шестерни есть проточка.
    это канал масла на плунжер.
    на торце р/вала выточка
    по окружности вала. Так что маслу не куда деваться, только в каналы.
  9. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Перепутать распредвалы тоже нереально, так?
  10. dimboo
    :lol::lol::lol: нет конечно.
  11. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    я уже готов поверить в любую фантастику)
    --- Сообщение объединено, 20 июн 2018 ---
    Так выходит - это не под шпонку выточка, а для выхода масла? и на щестерне 4 канала - куда оно должно затекать. И в теории - шестерню могли поставить криво? так что масленные каналы на валу не совпадут с масленными каналами на шестерне?
  12. dimboo
    каналы не могут не совпадать. Хоть как ставь шестерню. Вот если фазик при затяжке был не защёлкнут(плунжер не в лунке) то тут возможны варианты всякие. Но это оооочень вряд ли. Если только специально
  13. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    если бы не было бы давления масла, то внутри бы эти лопасти под действием центробежной силы крутились бы туда-сюда, был бы стук, так?
  14. dimboo
    Вряд ли. Фазик новый и плунжер бы удерживал ротор.
    Я показал вам видео. как у меня поступает масло на клапан. Попробуйте так же.
  15. Mike10
    Лопасти при отсутствии давления масла защелкнуты плунжером в фиксированное положение и стучать не будут.
  16. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    ситуация в том, что смещение-то не нулевое. То есть на 1/10 от нужного, судя по клипу, оно смещается. При это когда клапан в воздухе с фишкой, а в крышку клапанную воткнуть клапан без крышки - смещение происходит меньше. То есть жесткой фиксации как-таковой нет. Если списать это на погрешность измерения, то почему тогда в одном случае она меньше, а когда фишка на клапане, что в двигателе (то есть канал масла меняется) - она больше....
  17. dimboo
    так, стоп...чессказать я этот момент мимо ушей пропустил.:blush2:
    если клапан в крышке, а второй подключен снаружи то клип видит измеренное положение?! :wacko:
  18. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    Да, показывает изменения на 1-2, а если все норм подключено, то 3-4.
  19. dimboo
    :scratch_one-s_head: а ведь не должно быть. клапан же по сути без сигнала... я пока ни чего не понимаю:dash1:
  20. darkruslik
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    согласен, вот в чем и вопрос. Может быть такое, что фишка датчика распредвала косячит? ошибок df119 нет.
