  1. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    согласен, только у нас с солнечной погодой надо угадать, да и пас. сиденье может сюрприз выкинуть, нет доверия болтам с торксами
  2. Evgen804
    Ударной отверткой хорошо отворачиваются! Или по старинке - надо болту по башке настучать, берешь удлинитель для головки торцевой, можно еще чем то чем подлезешь, наставляешь на шляпу болта и по удлинителю пару раз молотком - откручивается за милую душу!
    gorge нравится это.
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Добавлю насчет блоков комфорта - у меня заработали все 4 отлично. 1 не запоминал крайние положения, но я вспомнил, что там штырька в разъеме не хватает. Центральный стальной штырек который торчит из разъема- при разборе я его вытащил ну и не вставил, потому как не нашел в завалах)) А теперь нашел, не поленился снял обшивку, и вернул его в блок комфорта - и о чудо, блок стал запоминать - и тепер ьвсе работает прекрасно. Блоки напомню я перепаивал как на том видео что в теме - то есть пропаял разъем заново, припаял на массу доп. провод и две дорожки продублировал проводами , ну и замена электролита на всякий случай. В общем рекомендую ремонт - куда дешевле покупки новых блоков
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не работают задние стекла с чего начинать проверку ?
  5. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    почитай на предыдущей странице мои сообщения и ответы соклубников
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    разьемы которые по кузову идут смотрел два проводка отвалились сделал я хотел знать как прозвонить кнопки и приходит ли вообще питание на задние стекла и как его вызвонить
  7. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    не подскажу, у меня одним проводом обошлось,а так по идее скачать схему и по ней прозванивать
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    придеться искать схему
  9. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    что икать, БАЗА ЗНАНИЙ, электросхемы
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это где такое
  11. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    У меня были клюки с стеклоподъёмником . Я начал с того, что пропаял все контакты на водительском пульту и все заработало отлично.
    JJ_47 нравится это.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Пропаял я так же токо пассажирские кнопки на водительском пульте вторую пару кнопок не трогали так как они работаю
  13. alexsmitt
    alexsmitt Новичок
    22 сен 2011
    Донецк, Украина
    alexsmitt
    Всем привет. Подскажите, левый и правый свеклоподъемники отличаются только роликом? тросики слева и справа одинаковые? и еще - можно ли ролик и тросики смазать графитовой смазкой или лучше другой смазкой, если да то какой?
  14. nikel85
    nikel85 Только зашел
    1 июл 2018
    Привет всем, такая проблема, поставил стеклоподъемник новый в сборе без блока комфорта, у меня до этого стоял с блоком, на новом выходит от моторчика 2 провода толстых, синий с черной полосой и черный с синей полосой, как теперь их подключить со старым разъемом, какой + какой - из них кто в курсе??? _reLz99zud0.jpg
    + - на нем меняется
    вам электрик нужен, колхозить схему с релюхами
  16. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Всем привет!
    Может был у кого такой глюк - передний пассажирский подъемник управляется с пассажирского пульта только вниз, а вверх только с водительского? При чем жмешь кнопку хот вниз, хоть вверх -направление хода не меняется. Первый раз с таким глюком встретился...:crazy:
  17. Evgen804
    Может в кнопке пассажира окисления или вообще вода после мойки, не смотрели?
  18. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    Видимого окисления нет, но то, что все глюки проявляются после дождливой погоды, это факт.
    Что делать то, подскажет кто?
  19. lnv
    Проводка, кнопки, блок управления.
  20. Serg_G
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    И еще коллеги, в принципе, существует возможность заказать новые фишки питания на стеклоподемники?
    Может кто нибудь подскажет код?
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2018 ---
    Блок управление, это который на моторчике?
