Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем grey-lion, 21 июл 2012.
  1. bigboch
    bigboch Новичок
    9 июл 2017
    bigboch
    Уважаемые пользователи, подскажите пожалуйста, отказали оба лямбда зонта, и расход топлива увеличился существенно. Точнее когда сгорел тот, что под катализатором, проблем особых не было, но как только отказал тот, что под днищем - расход нестерпимый! Второй датчик действительно так сильно влияет?
    И кто-то ставил обманку?
  2. dimboo
    под катализатором? под днищем? :scratch_one-s_head:
    Есть верхний(на выпускном коллекторе) и нижний (после катализатора)
    Если накрылись(особенно верхний) - менять!
  3. lnv
    Поставь верхний нормальный.
  4. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    При отказе и неисправности нижнего датчика расход , практически, не меняется , а даже как бы снижается. Спорить не буду , возможно просто личные ощущения. Ездил с такой неисправностью по несколько месяцев , пока сам сигнал не снимался.Проблем , кроме ключа на табло нет. Бывает сигнал вылезает при движении несколько часов в сильную жару. Даже предположение , что датчик просто перегревается внизу от раскаленного асфальта.Снимал сигнал и клипом , обрыва или замыкания не было. Поэтому и предположение по температуре.... В глубину не вдавался , не напрягало.
  5. Escadra
    заказал от ТАЗа лямбду, буду верхнюю менять, а то чет расход выше 12 литров по городу хоть и на автомате...
    кто то подскажет, как распиновку узнать? тестером смогу сопротивление вызвонить-это 2 провода, а еще 2 как?
  6. Escadra
    кажись нашёл https://www.drive2.com/l/6074850/ и
    https://www.cefiro.ru/forums/topic16461.html
  7. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не факт , что это все будет работать.....Не факт , что расход снизится .Слишком много всего , кроме лямбды.
  8. Mike10
    Скока стоит лямбда от ТАЗа?
  9. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Ну вот еще один нищеброд колхозит :haha: (щютка)
    А если серьезно, какая средняя скорость у тебя? Просто у меня зимой было 14л., но средняя скорость при этом 14км/ч и это при мертвой лямбде(диагностика у официалов и прозвонка). Ставил ситроеновскую 0258006026, расход упал до 13.1л. при той же средней скорости.
    Сечас средняя скорость 16,5км/ч., расход 12.2л.
  10. Escadra
    от 20 и выше. я бы не стал заморачиваться, но даже на трассе расход в районе 10 стал, когда в прошлом году 8 был примерно
    поэтому и ставлю тазовскую не дорогую за тыщу, чтобы не было мучительно больно, если дело не в ней окажется
  11. djuzzeppe
    А диагностика что говорит?
    Тазовская лямбда такая 0258006537 ?
  12. Escadra
    диагностика тока на нижнюю ругалась
    да, аналог бошевской 537
  13. bigboch
    bigboch Новичок
    9 июл 2017
    bigboch
    Уважаемые форумчане, вопрос по лямбде:
    1. датчик вышел из строя с незапамятных времен.
    2. После завода через 30 сек машина начинала дергаться (и стрелка на тахометре) и движок сам, спустя секунд 5 сама прогазовывалась и можно было ехать. Если ехал сразу, то бывали провалы, когда жму на гашетку.
    Теперь такая история: машина дергается, прогазовка не помогает, только спустя минут 20 езды может придти в порядок. А если стоять на месте, она так и будет пыхтеть, пока не заглохнет. Что это может быть?
    Ссылались, мол пока катализатор не нагреется, но он явно нагрет, а машина все равно нестабильно робит.
    Скинул клемму на 15 сек, после этого машина завелась и прогазовалась как раньше. Но спустя некоторое время при повторном заводе ража хрень, прошу помощи!
  14. Evgen804
    Да причин навалом может быть! Ну вообще то первый кислородник надо менять сразу как только загнулся, смесь не правильная - может много чего натворить! Клапан фазика так же может себя вести, не промывали? Диагностику не делали как такое началось?
  15. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    может лямда и не мертвая? а полумертвая - сигнал с неё идет но неправильный - лучше её вообще отключить тогда
  16. bigboch
    bigboch Новичок
    9 июл 2017
    bigboch
    Диагностика показывает оба датчика (bank 1 и bank 2)
    На разборке помню купил лямбду, ошибка исчезла, но машина стала нестабильно работать, в итоге вообще отключил.
  17. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    после такого подхода - каких советов вы ожидаете?))
    ну сними катализатор - выбей, потом будем посмотреть как пойдет
  18. Escadra
    купи ужо лямбду от таза и меняй сначала верхнюю
  19. dimboo
    Вам сервис подсказать, где движки капиталят?
    просто я думал вы хотели проверить когда он загнётся.
  20. djuzzeppe
    А можно конкретней, что может быть из-за неправильной смеси? Из-за первой лямбды я так понимаю больше будет богатая смесь? Кроме повышенного расхода и большей нагрузки на катализатор, что еще может быть негативного?
