    Температура 18 - это как бы очень холодно должно быть.
    Вы давно кондей заряжали?
    Радиатор чистый, не мятый?
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    а в ручном режиме вентилятор как дует? если тоже холода не будет - значит мыть радиатор с пристрастием
  3. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    2 ноя 2014
    Года три назад, когда менял компрессор с осушителем.
    Да вроде чистый. Замятости присутствуют, 20-30% примерно от общей площади.
    Если еще родной, то вряд ли. Он внешне может быть чистый, а между ними?
    Попробуйте для начала заправить, желательно сразу правильно.
    Про фильтр салона спрашивать не буду, наверно меняете хотя бы раз в год.
  5. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    Да, родной еще.
    А как будет правильно?
    каждые 10 тыс. км
    Я бы рекомендовал его вымыть, снять бампер, скинуть с креплений и как следует с пеной (химией) и потом промыть водой.
    Заправить на хорошей станции, что бы не "перелили" и не "недолили"
    У вас не электроника чудит - датчик салона, блок комфорта, т.к. вы руками выставляете такую температуру и обороты, что в исправной машине сосульки повиснут, а у вас нормальная температура.
  7. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    Спасибо, сейчас этим и займусь. Все таки я еще склоняюсь, что умерает вентилятор отопителя, сниму и его, может щетки поменяю, да смажу.
    Это никогда не навредит
  9. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Ещё стоит обратить внимание на разъём, особенно на силовые провода. У меня как-то на шафране обгорели клеммы на двигателе, правда, зимой.
  10. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Спасибо, коллеги!
    Установил ПиРен и нашел что искал - показания датчика давления и ошибку по датчику давления (правда пришлось сперва немного помучится, т.к. оказалось, что первая ELM-ка была версии 2.1., а когда подключил вторую ELМ-ку версии 1.5, то блоки успешно считались):
  11. dimboo
    что бы сделать крупнее надо + громкости нажать
  12. Escadra
    вчера буквально тестил кондюк, в простое давление 5,2, в работе 11
    Мегановод нравится это.
  13. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    о, спасибо :good: эта инфа для меня сейчас очень актуальна и ценна.
    Думаю сперва загнать на яму (сверху не дотянулся) проверить не окислены ли контакты на разъеме к датчику, если норм тогда уже замена датчика.
    Благодарю, за подсказку, это я в видео-ролике от ув.Amokk
    уяснил, только не понял, где находится этот параметр Scrollback size, что бы сразу настроить свой размер.
  14. Escadra
    да, без защиты или без бампера доступ там хороший
  15. vmedic
    4 дек 2011
    Выкрути датчик(фреон не убежит, под датчиком нипель стоит) засунь датчик подключенный к разьему в насос которым колёса качаешь и в режиме диагностики начинай потихоньку качать. Должен на манометре насоса и по пирену показывать примерно одинаковые числа. Сам так проверял, до 7 бар показания были тютелька в тютельку, дальше насос качать отказался...
  16. Starquake
    Starquake Наш человек
    2 апр 2016
    Подскажите, для замены радиатора кондея нужно ещё что-то покупать? Уплотнения? Или в комплекте идут.
    Остановился на NISSENS.
  17. Mike10
    В комплекте не идут, продаются только комплектом на всю машину (к-т стоит недешево). Если родным уплотнениям уже 10 лет - то думаю лучше их заменить.
    --- Сообщение объединено, 14 июн 2018 ---
    Рекомендуется замена ресивера-осушителя. Особенно если система долгое время была разгерметизирована. Если компрессор давал клина - то замена р.-о. обязательна.
  18. Escadra
    Спроси у кондиционерщиков заранее, есть ли такие, а то у тех где я делал не оказалось, посадили старые на красный герметик, но с августа ходит
  19. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    Сегодня, заправил. В место положенных 550 гр. выкачали 350гр. Пока езжу на короткие дистанции, вроде нормально стало.
    Спасибо Сергей за совет, а то я бы уже пол машины разобрал и заменил.
    Но вентилятор отопителя снять на обслуживание все равно надо, а как же туды не хочется лесть.
    Я 2 года назад менял, уплотнения были отличные. Когда будете вставлять трубки в радиатор, смажьте резинки силиконом - тяжело лезут.
