    27,7%
    63,3%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,1%
  1. dimboo
    фотку в моём посте видишь?
    если нет, то ту которая ближе к двигателю.
    Сними её полностью и подогни..сплющщщи(чуток) пальцами или пассатижами. ну или поменяй их местами.
    --- Сообщение объединено, 4 июн 2018 ---
    :preved:
    с ними то как раз и непонятки...:drinks:
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    . Ок!
  3. Mike10
    Поэтому видимо и выскочила. Как вариант - поменять их местами. Или вместо еле живой подобрать замену, например, от старого выжимного или согнуть новую из подходящей проволочки из пружинной стали.
  4. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я думаю это денежные единицы... :drinks:
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Старого нет ,придётся местами поменять пока токо так ,другого варианта не вижу
  6. dimboo
    хмм, а может и нет. :scratch_one-s_head: может это следствие, а не причина. :dirol:
    Сейчас пошел посмотрел - не фига :nea: не лира, у меня видимо киннор стоит, а у вас машинка постарее - значит форминга
  8. Mike10
    Так они уже давно умерли. Сейчас у них - Евро.:russian:
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    следствие что сцеплению конец ?
  10. Mike10
    Разберитесь сначала со скобами-лирами и прокачкой. Если не поможет - тогда можно уже будет ставить дальнейший диагноз.
  11. dimboo
    :lol::lol::lol:
    проще говоря - вскрытие покажет :dirol:
    Влад, а ты думал оно вечное? всему когда то приходит конец! Буду рад, если ошибся, но что то подсказывает...:hunter:
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Так может ещё не все в курсе. Я вот давеча узнал, что с дхо панель приборов не светится. :)
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    будем прокачивать пробовать и скобки заменить или эти поджать!
    Влад, а ты думал оно вечное? всему когда то приходит конец! Буду рад, если ошибся, но что то подсказывает...:hunter: нет не думал ,но не сейчас хотя бы когда так машина нужна
  14. dimboo
    Западло оно такое! знает свой момент! :taunt:
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    заколебало все в одно ! не кондей дак сцепление начапло мозг выносить
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Какого диаметра должна быть капилярка а то я купил дак что то маловато не удеваеться на штуцер
  17. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    да прокачивать можно и на пол - только 2 человека надо - пальцем прикрываешь и все - от давление сквозь палец будет вылетать
    но в любом случае цилиндрик купи и с собой вози - непросто так там давление выросло и трубку выбило -у меня за день до кончины цилиндрика стал часто слетать шток с педали - выросло видимо усилие - и на следующий день потекло уже снизу, причем кончается он резко - ехал ехал, выключил передачу - а включить уже никак - хорошо накатом успел на обочину скатить - потом домой тянул корефан))
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это да ,явно не просто так трубка слетела но скобка которая держала само посадочное место у трубки вообще почти была рассжата и при нажатии создалось давление и от этого ее видимо окочательно расжало и трубка вылетела!
    я почти 500 метров ее пехал ,это не класика она не больно легкая но с горем пополам дотолкал
  19. Mike10
    Можно было и своим ходом доехать если недалеко и не по пробкам. Неработающее сцепление - еще не повод для галстука или эвакуатора.
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    возможно ,но на ходу и на передаче плохо заводиться стартер мучать!
