Полная шумоизоляция
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Vasay, 13 июл 2008.
    Да зад и изнутри хорошо клеится
  2. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    На Каптере тоже ворсистые локера.
  3. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    А я наоборот снизу снимал, тогда верх легче снимается и ещё саморез ручки открывания двери откручивал, и крепление кнопки стеклоподъемника.
  4. suomi
    Саморезы само собой. А снизу наверное и ограничители срезали?
  5. djuzzeppe
    Я её не полностью снимал, только чтоб шторку можно было снять, поэтому ничего не срезал.
  6. МАСЯНЯ
    0.rkd.jpg а я не заморачивался. на строительном рынке купил такую ленту и обклеил все двери и все днище машины и арки. отог. шума стало меньше. ехать в автомагазин было лень.
  7. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Друзья. Ситуация такая. Толи от солнца, толи ещё отчего, отошла от основы сантиметров 10 в длину и сантиметра 1.5 -- 2.0 в ширину обивка(толи кожа молодого дермантина толи венил, не особо разбираюсь ).
    Вопрос собственно такой. Каким клеем лучше приклеить?
    Фото с интернета.
    Обманул я вас, видимо у меня левая задняя все таки кем то до меня для чего то снималась и ставилась потом через ж@пу. Сегодня сделал правую заднюю, там действительна стоит на карте, но разницы нет, можно и на железку, только приклеить чем то
  9. suomi
    Ну я уже разбирать заново не буду, тем более, что пока карту снимал, я умудрился крепления этой штуковины сломать. Или не я, а те, кто задние стекла тонировали.
    А при чем тонировка, когда тонируют карты не снимают
  11. suomi
    У меня снимали.
  12. suomi
    Задолбал меня динамик задней двери, который на басах выдает вибрирующий, дребезжащий звук. Если нажать пальцем на пластик, дребезжание пропадает. Вскрывал дверь. Динамик прикручен хорошо, пока карта была откручена, этого звука не было. Наклеил кусок вибры на пластик изнутри, прикрутил всё на место - один пень, на басах та же картина. Что мне туда засунуть (из шумки, чтобы пластик перестал дребезжать? Вода по карте льется? Можно ли поролон на карту наклеить, или он гнить мокрый будет?
    Для начала попробуйте по периметру карты на дверь приклеить ленточку, что я на фото показывал и на белую площадку над динамиком кусочек шумки 4мм, тоже я о ней писал
    Вы же писали что звуковой поролон не намокает
  14. suomi
    Так то с него вода скатывается, но соты в нем все равно есть, фиг знает, что будет в дожди? А на мойке?
    Землячок выкладывал как он всю дверь закрыл, на счет переда как бы :scratch_one-s_head:, а зад точно можно, если 2 белых штыря спилить возле динамика
  16. suomi
    Я сейчас вдоль края тряпичной карты приклеил ленту ПСУЛ, еле еле карту назад поставил. Верх защелнулся, а с низом провозился минут двадцать. И все равно по нижнему краю не очень плотно защелнулось. Такое впечатление, что из-за толщины ПСУЛа одна клипса не встала на место. И ограничители со злости оторвал. Всё, надеюсь больше туда ни рукой.
  17. Kabakan
    20 июн 2016
    А на кой ляд туда псул?Он раздувается ацки.Я его приклеил на край торпеды,теперь тишина.
  18. suomi
    Он хоть и раздувается, но мягенький. Мне он между лобовым и торпедо не понравился. Все равно скрипы были и шум двигателя слышен сильно. Поставил аккустический поролон и резиновый уплотнитель от VAG, теперь в полном смысле этого слова ТИШИНА.
  19. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    почем такая лента? и размеры какие?
  20. Kabakan
    20 июн 2016
    а я вот торпеду изнутри битопластом проклеил,полку,где войлок лежит и ниже виброй и сверху акцентом,псул на кромку.Стойки передние на железо вибру,в пластик битопласт.Вопче доволен.
