Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем Stasya_495, 21 ноя 2011.
    Хорошей грунтовкой обработайте
  2. suomi
    Ну это в первую очередь.
    Пляшем от самого выпуклого места, там делаем первый маяк, потом на полу рисуем прямую линию (лазерный уровень, отбивочный шнур) приближаясь к 90 гр. к стене дальней от окна (если вы там гардеробную не будете делать) и от этой линии ведем вверх маяки по уровню.
    Делайте расстояние небольшое 50-60 см, у вас опыта нет, тяжело будет ровнять. Начните со стены где окно, там потренеруйтесь, все равно там шторы будут :don-t_mention:
  5. suomi
    Вроде понятно. А вы готовой смесью штукатурили или сами делали? Сколько ее примерно на комнату уходит? Я понимаю, что от толщины слоя зависит, но хотя бы примерно.
    Покупаете ротбант, разводите водой.
    МНОГО, смотря какая квартира, ну и какие стены.
    Я бы вам посоветовал посидеть в ютубе, сейчас много видео о ремонте, там и инструмент присмотрете, что вам надо.
    Я с первой квартирой яба..ся практически без инструмента (ударной дрелью штробил) , со второй уже работал (перфоратором как в масло), третью делал уже в свое удовольствие (и лазер, зажимы, просекатель, израильский уровень, 2 правило, мастерки из нержавейки и т.д.)
    Правда теперь эта вся гора отличного инструмента :pardon:
  7. Mike10
    На стены из газобетона я бы посоветовал делать цементно - песчаную штукатурку (цемент с сеяным песком 1:3 + вода) с толщиной слоя не менее 10 мм (маяк 10 мм). Она и дешевле Ротбанда выйдет и поверхностную прочность стенам придаст. Захотите картину на стену повесить или даже просто карниз над окном - в газобетоне со слоем ротбанда 2-3 мм - крепеж держаться не будет - даже специальный - будет разбалтываться и вылезать. В газобетоне с цементной штукатуркой, у меня, например, закреплен настенный кронштейн с большим телевизором на обычных дюбелях и ничего не вырывает.
    Цементная штукатурка имеет свою технологию нанесения. Стены из газобетона нужно предварительно обильно смочить. Раствор можно набрасывать (но при этом очень много по сторонам летит) или лучше вмазывать широкой прямоугольной кельмой или теркой участками примерно по 0,5 м2. Подсушить несколько минут, выровнять правилом, выдержать до начала схватывания (от 0,5 до 1 ч.) и затем железнить пластиковой или деревянной теркой с водой.
    Что то я сперва не сообразил, у вас в квартире ВСЕ стены из газобетона, не путаете название
    Может у вас плита, а не блок
  10. провизор
    провизор Почетный меганавт
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Можно бизнес замутить.
    Прокат инструмента.
    :crazy:
  11. suomi
    Продал квартиру умершего отца и купил коробку дома из газобетонных блоков, с подключенным электричеством 15 квт, под крышей и с забором из металопрофиля. . Залез в кредит. Подвожу коммуникации. Думал кредита хватит на газ, котел, воду, канализацию и на черновую отделку отделку. К осени планировал переехать. Фигушки. Коммуникации подведут, на котел и проведение тепла по дому еще хватит, а вот штукатурить внутри и снаружи, делать стяжку полов, ну и все остальное видимо придется делать самому.
    Еще и 97000 надо заплатить налог за продажу квартиры отца, в которой я еще в молодые годы к последние годы СССР жил.
    --- Сообщение объединено, 24 май 2018 ---
    Планирую стены, который выходят наружу изнутри штукатурить гипсовой штукатуркой по сетке. Перегородки - буду думать.
  12. Mike10
    Вижу не убедил. Небольшой случайный удар по стене (дети в войнушку поиграли, мебель неудачно подвигали и т.п.) - и на стене остается вмятина. На цементно-песчаной штукатурке вмятины никогда не будет. Впрочем -хозяин-барин.
  13. Mike10
    Нечего думать. Перекрытия деревянные - перегородки гипсокартонные почти безальтернативно. Перекрытия бетонные - альтернатива гипроку пазогребень.
  14. suomi
    Перекрытия - бетонные плиты. Перегородки уже есть - газобетон.
    На счет цементно-песчаной штукатурки. Нужна паропроницаемая штукатурка. На счет этого гипс лучше вроде как.
  15. Mike10
    :haha: Опять ютуба насмотрелись?
  16. suomi
    Как же без этого?
  17. Mike10
    Отделку стен какую планируете?
  18. gorge
    Гипрок не нравится? Под него можно и пароизоляцию покласть...Это для наружных стен хорошо бы...да и утеплитель напихать можно...Снаружи газобетон защищен?
  19. gorge
    Чтоб пар проникал в газобетон и там в наружной части зимой замерзал?
  20. gorge
    С наружи так делал...http://www.rockwool.ru/products/facades/plaster_facades/rockfacade/
