  1. Владимир 20
    Владимир 20 Новичок
    17 ноя 2011
    Добрый день !
    Может была у кого такая проблема?
    При нажатии кнопки стеклоподъемника с передней правой двери вверх или вниз, стекло только опускается . С водительской стороны работает отлично . Кнопку менял со стороны пассажира,с водительской стороны полностью блок , разъемы чистые без окислений , не помогло.
  2. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    В электрике существует только 2 неисправности:
    1. есть контакт там, где его быть не длолжно
    2. нет контакта там, где он должен быть.
    Походу, у тебя проблема номер 2.
    Была похожая история.
    Раз окно работает с водительской двери, значит с мотором и прочими исполнительными элементами подъёмника порядок. Тестер с пищалкой и схему тебе в руки, прозванивай всё подряд в районе пассажирской кнопки. Самое простое, что может случиться - не замыкает сама кнопка (щелчок есть, а контакта нет). Время, терпение и крепкие нервы тебе в помощь )) Ну и пару-тройку пива.
    Я справился такой
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Разобрал свои 3 блока комфорта и на удивление там всё идеально внутри никаких окислов на плате и контактах нет. Кроме кондера-электролита что-то еще выходит из строя? собираюсь отдать их электронщику, но лопатить тему мрак - может кто кинет их схемку? и если не сложно - ткните носом в ссылку как двери разбирать)
    паходу у меня именно такая же проблема - https://www.drive2.ru/l/470779269128127115/
    Все нашел как разбирается дверь())
    http://zinref.ru/avtomobili/Reno/001_00_reno_megane2_2003_2008_remont_bez_problem/190.htm
  4. bossak
    bossak Только зашел
    2 май 2018
    всем доброго дня. такая проблема (Сценик 2) : задние стеклоподьемники не хотят по людски работать, задний левый вообще не двигается, а задний правый можно чуть опустить или поднять только когда включил зажигание и сразу нажал кнопку подьемника, в течении нескольких секунд, а потом все, ни туда ни сюда. Выключаю зажигание и сразу включаю его обратно, и опять чуток можно поднять или опустить. Подсветка в кнопке есть, релле стеклоподьемников не нашел, разьем под сидушкой был полутруп, спаял провода которые отвалились в обход разьема. В чем может быть проблема?
  5. gostgos
    gostgos Только зашел
    5 май 2018
    Всем привет! нужен разъем который подключается к стеклоподъемнику, то есть разъем висящий на дверной косе вставляющийся в блок управления моторчиком, крепящийся на сам моторчик, стеклоподъемник импульсный, разъем 6 контактный, разъема который был до этого у меня нет. может кто подскажет как его найти, его номер?
  6. suomi
    На Ebay есть.
  7. gorge
    Как там покупать?Так же как на али?
  8. suomi
    Да. Оплачиваешь через Пэл Пэл.. Продавец высылает. Пока товар не получен продавец деньги не получает. Если с посылкой что либо случается открываешь спор и деньги возвращают.
  9. gorge
    Как то регистрируешься на ебей?
  10. suomi
    Да, конечно.
    Вот и до меня дошла беда, накрылся водительский блок, разобрал, чистота как с завода, ни где даже окисла нет, видимо какой то "паучок" помер.
    Поставил левый задний и :pardon: проблемка, не хочет никак адаптироваться, подымается опускается по чуть чуть.
    Никто с такой бякой не сталкивался?
  12. gorge
    Водительский на заднем не заработал?Чистка контактов разьема не помогла?
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А разве блок взаимозаменяемы передние с задними ?
  14. suomi
    У no_name есть опыт установки задних на передние. Помню у него какие то трудности с обучением были. Если сами не найдете, то я позже ссылку кину. Там объявление на avito, мужик из Москвы восстанавливает эти блоки с пожизненной гарантией. Цена 1500 плюс за отправку рублей 200. Я так и не отправил, мне с Белоруссии привезли. Но буду отправлять, потому как белорусский начал по тихоньку выеживаться.
    --- Сообщение объединено, 24 май 2018 ---
    Во. Сразу нашел.
    https://m.avito.ru/moskva/zapchasti...lok_steklopodemnik_megan_stsenik_2_1139885996
    Скоро наверно земеля подтянется, подскажет.
    Я читал про это, тоже попробую отправить.
    Насмотрелся с инета, у всех зеленые контакты, свой разобрал, а там как у кота ...., ну а в "паучках" я не понимаю.
  16. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Задний правый на переднем правом работает точно.
    И адаптировался сразу?
  18. lnv
    Вот на выходных ремонтил. Без косяков первый раз не обошлось.
    Эта зараза сама открывала окно.
  19. Kabakan
    20 июн 2016
    да,без проблем.
  20. gorge
    Таки чего? Дорожки перегорели(окислились) или в пайке отпаялось?
