Водяной насос (помпа) на 1,6. Выбор.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Aleks573, 14 фев 2012.
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Пару тройку лет , перед последней заменой ремня ГРМ точно покупал помпу и прокладку .... 145т. пробег . Заменил ремень , крутнул помпу , натяг есть. Ремень заменил , а помпу не стал менять . И прошлый раз родная помпа на авто крутилась приятнее , чем новая. А сейчас засомневался ... Все перерыл , нету помпы.... Не найду.....В общем , решил купить вторично . Из Вашего списка интереснее всего второй вариант . Поглядел в ебей и решил попробовать заказать , экономия в 1000 р . нормальный вариант. Поглядим , что придет , отпишу. Сейчас закину удочку в Exsist . Они мне без предоплаты заказы пропускают. https://www.ebay.com/itm/ORIGINAL-Renault-Wasserpumpe-Clio-Fluence-Kangoo-Laguna-Megane-Scenic-1-4-1-6/273227636589?hash=item3f9da2df6d:g:xEoAAOSwlL1asqpY ,
  2. Escadra
    я чет про экономию не совсем понял... по ссылке из ебея выходит почти 5000. эмекс предлагает 2500
  3. lnv
    У меня емекс вообще за 2000 продает :)
  4. Escadra
    тебе от нерезиновой ближе как ни как:pardon:
  5. lnv
    Ну да.
  6. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сложно , конечно для понятия, очень сложно!!!! Попробуйте найти по этому номеру оригинальный рисунок помпы с коробкой на просторах инета , везде выплывает коробка и рисунок 210105296R. Глянул цену на eBay , а заодно и рисунок. Теперь понятно , как выглядит комплект и что должно быть в коробке......... Буржуи не обманывают. Естественно заказал помпу в Exsist , где доставка за 1 день. Может быть через пару-тройку дней получу..... Это как бы к вопросу экономии....
  7. Escadra
    ммм... в рунете нет рисунков(фоток) помпы 210100753R и Вы нашли её на ебее. Убедившись, что это та помпа, заказали на екзисте. так?
  8. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Что-то затянулось об этом. Не кажется?
  9. Evgen804
    210100753R - помпа, по моему с надписью Renault, крыльчатка железная, в коробке лежит железная прокладка, ну типа как на железный термостат, брал за -1916,28 руб.
    8660003264 - помпа, вот по надписям не помню, крыльчатка пластиковая (материал как на неразборном термостате), на крыльчатке одето транспортировочное кольцо из толстого картона, в коробке так же лежит железная прокладка, брал за -1468,61 руб.
    Мне просто надо было на две машины поэтому вот так! У одной какой то прокладка красного цвета, у другой черного!
  10. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Получил термостат. Прокладка с двух сторон красным пластиком или резиной . Понравилось , что по площади прилегания и обжатия идут три полосы утолщения с двух сторон IMG_1529.JPG , между отверстиями для обтягивания. Должна она уплотниться без всякого герметика.На коробке made in south korea.
  11. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Такой вопрос... впридачу к комплекту ГРМ стал присматривать помпу - на сайте isnext всё перепутано, хрен поймёшь.
    Например, по коду Renault из каталога комплект ГРМ, а в списке товаров isnext это помпа. Про SKF вообще, написано что комплект ГРМ с помпой, а на картинке помпы нет, да и судя по цене тоже. Но это предисловие.
    Нарыл несколько вариантов замен для своего мотора (1.9dci), в частности марки DOLZ. Однако те, которые выдаёт isnext как аналоги к реношному номеру, отсутствуют на сайте DOLZ (R219 и R233). На сайте dolz можно подобрать по модели и году выпуска, выдаётся три варианта R229, R232 и R234. Внимание, вопрос: что за параметр указан на картинке? У одной NP=10, у другой NP=20.
    ...P.S: чтоб не вводить в заблуждение: номера R219, R233 и их аналоги на 1.9dci 800/812 если и подходят, то только неофициально - у них диаметр ролика на 2мм больше. А так они значатся для F4R, F4P, F9Q 750, 674 (у которых и ремень ГРМ на один зуб короче).
      Размер файла:
      9,7 КБ
      Просмотров:
  12. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, подскажите пожалуйста. Какие признаки помпы нужны для ее замены? Или она меняется по пробегу с ГРМ? Если помпа не беспокоит - нужно ли ее менять?
    Если звуков посторонних нет, спереди не капает, ну и желательно конечно знать сколько она прошла
    и если пробег за 160т., то лучше поменять вместе с ремнем
  14. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Друзья, у меня вот в предверии замены ГРМ и помпы, дилема - какую взять помпу, вот оригинал 8660003264, который подешевле других оригиналов и с пластиковой крыльчаткой, как себя показывает? Есть еще варианты все примерно в одну цену: , 538 0375 10 ina/Luk, Metelli 24-0724-A, 24-1043, есть еще корейская Amiwa 30-01-025, вроде тоже на многие ковееры поставляет узлы, что посоветуете, эти все фирмы вроде неплохие? Спасибо!
  15. Escadra
    Ищи оригинал с металлом
    Пещерик нравится это.
  16. Mike10
    Возьмите комплект ГРМ с помпой Гейтс. Ставил его в 14-м году. Помпа там хоть и китайская, но с мет. крыльчаткой и прошла у меня уже 130 т.км. и ничего, не течет. Комплект обычно дешевле получается чем все детали по отдельности брать. В 14-м году он стоил 3,5 т.р. Там помпа, ремень, два ролика, болт к/вала и две заглушки. Если интересно могу в гараже вечером артикул глянуть, коробка из под этого комплекта используется для хранения мелочевки.
    maxx2351 и Пещерик нравится это.
  17. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Да знаю я артикул: KP25671XS цена почти 6000 https://emex.ru/f?detailNum=KP25671XS&packet=-1 дороговато, я вот комплект ГРМ выбрал Ниссан 1680600Q0L нашел за 3080р, там и болт и заглушкии ролики, по сути там тоже Рено, вот теперь помпу думаю
    --- Сообщение объединено, 5 дек 2018 ---
    Дело в том что например и Метелли когда то в оригинал ставили
  18. Escadra
    Поищи отзывы на те модели/фирмы , что тебе интересны. Но сиваить в такие места надо то чтобы потом 2 раза не лазить
  19. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Согласен, поэтому и катаю и изучаю, вот про Ina хорошие отзывы пишут она делает на конвеер немецких производителей в частности Мерса ролики ГРМ, и так же ролики этой фирмы часто входят в комплект ГРМ фирмы Гейтс
  20. Mike10
    Так и в оригинале у нас ролики Ина стоят.
