  1. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Тем что с родными гайками верхняя часть опорного подшипника ( а следственно и опора) отлично крутятся не подключая шток амортизатора. А с литой гайкой и шайбой все затягивается намертво.
  2. Evgen804
    Как то? Все работает так же что с простой гайкой и шайбой, что с родной! Гайка затягивает шток в опоре намертво, иначе там будет зазор и стойка греметь будет!!!
    Не понял слово - не подключая.
    Шток амортизатора толще чем та часть где резьба, в эту полочку упирается верхняя часть опоры и гайка затягивается, НАСМЕРТЬ соединяя шток и саму опору. Опора крепится 3 болтами к кузову, крутится стойка на подшипнике, НО ШТОК НЕ КРУТИТСЯ, поворачивается амортизатор вместе с пружиной на опорном подшипнике.
  4. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Очень странно. У меня с родной гайкой как раз наоборот. Крутились все части кроме верхней части опорного подшипника и опоры и как раз за счёт того что гайка и шайба родные как бы ты их не притягивал вращались относительно друг друга без напряга
  5. Escadra
    значит не притягивались... на машине посмотрите как крутится стойка привязанная к кузову только сверху
  6. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Я видел,по этому и говорю. И это возможно только с родными гайками
  7. Escadra
    Точно стойку хорошо собрали? не должен шток крутиться. крутится нижняя часть стойки, пружина и соответственно опорник
    Должно быть так, шток прикручен к опоре и не крутится.
  9. dimboo
    Я ваааще не понял, чО вы тут апсуждаети!? элементарные вещи перекрутили что вааще не разберёшь ...:wacko:
  10. gorge
    Да тут стойки меняют изза неприкрученной гайки или заклинившего подшипника..
    Для кого элементарные, а если человек первый раз туда залез, а у него гайка была открученанедоконцазатянута, вот он и пытается так же обратно собрать.
  12. dimboo
    Я прочитал другое
    ну и это
    вызывает сомнение. Потому как http://megane2.ru/forum/threads/podveska-chto-mozhet-stuchat.715/page-48#post-794516
  13. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Вот все как ты на картинке изобразил,с одним лишь нюансом. Родная гайка спресованна с шайбой и крутятся относительно друг друга как бы ты не стягивались стойку в итоге сейчас счёт этого поворачивается вся стойка со штоком вместе. Неподвижными остаются только верхняя часть опорного подшипника и опора. 2064231.JPG
    Вот такая гайка. Но раз я так понял не критично что стойка крутится а шток на месте то ладно. Я думал это важно.
  15. dimboo
    При установке - поставил опору с подшипником, наживил гайку, вставил опору в корпус - притянул. Поставил машину на колесо и затянул гайку.
    при снятии - ослабил гайку, если шток прокручивается(бывает и так) вставил 6 -ти гранник или накинул головку на торец штока(в зависимости от исполнения) и крути пока пружина задавлена.
    :dirol:
  16. MANDRAGORA
    Я делаю не так
    сжал пружину - поставил на стойку - сверху подшипник опорник - зажал гайкой - снял стяжки - и все вместе ставлю на машину
  17. dimboo
    всё так же...просто я гайку окончательно на задавленой пружине затягиваю.
  18. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый вечер. Проблема заключается в следующем: руль стал чуть стоять не ровно при движении прямо + стало жрать резину спереди справа с внутренней стороны. Сегодня регулировал схождение (результаты на фото) левый и правый развалы отличаются более чем на 30 минут. Может ли это означать что хана стойкам? IMG_20180517_194655.jpg
    Если руль СТАЛ не ровно стоять, то должна быть причина этому, которую надо найти и исправить, а также проверить всю подвеску и только после этого делать схождение. Ну а развал может уйти и от разбитого сайлентблока рычага.
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я думаю руль стал стоять не ровно стоять из-за ухода развала на правом колесе (в минус). Рычаги менял 25 тыс.км назад, а стойки стоят родные - прошли 140 тыс. км. Поэтому и думаю что это стойки всему виной, а конкретнее правая стойка.
