Доводка после покупки
Тема в разделе "Покупка авто и все, что с этим связано", создана пользователем Николай Юрьевич, 12 апр 2018.
  1. gorge
    Нет пленки,там металла хватает...затекает если только у динамиков...
  2. gorge
  3. Evgen804
    Во, у меня такой (два дивана), только еще подголовник по средине! Мне нормально, а когда надо что длинное низ в перед, зад на место в низ и пожалуйста - вези!
  4. gorge
    Мы обычно на троих ездим...нам бы в зад кого еще посадить...
  5. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    буду колхозить пленку сам - а то вандалы впихнули туда динамики побольше вырезав пластик - в итоге текло в салон
  6. gorge
    Вандалы не вандалы,а у меня и по штатным с козырьком затекает иногда...ну я пленочку на козырек пристроил...
    У меня тоже на 8м году затекать стало в правый и левый, я динамики на герметик посадил и все прошло.
  8. gorge
    Аналогично...но еще на пластиковый козырек приклеил дополнительный козерек из виброизоляции(что бод рукой оказалось)
  9. Mike10
    Что там у вас и куда затекает? И как это определить? Может и у меня затекает, а я не знаю?
  10. Николай Юрьевич
    Николай Юрьевич Новичок
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Возник еще вопрос. Хочу перетянуть тканевую часть дверей, начал разбирать. С задних дверей обшивка снялась без проблем. Начал снимать с передней и не понял как можно снять ее без высверливания пластиковых креплений в верхней части. Здесь на форуме воде была подобная тема, но там уже фотографии пропали. Пока вижу такой вариант: высверлить крепеж, потом можно на заклепки или что-то подобное посадить. А есть вариант без разрушения?
  11. Mike10
    Нет. Потом на заклепки или саморезы.
    Николай Юрьевич нравится это.
  12. Escadra
    В кармане двери вода после хорошего дождя появляется... У меня так слева было как купил. Тоже динамик на герметик посадил и всё сухо
  13. no_name
    я теперь более чем верен, что большой динамик разбрызгивает воду и блоки комфорта в дверях от этого страдают.
  14. Mike10
    Не замечал ни разу. Правда карман все время чем-то забит.
    Я когда менял разбитое стекло, смотрел на этот блок, не знаю как у других, но похоже что если его даже из лейки поливать он не заржавеет - вверху резиновый уплотнитель, а снизу обернут непромокаемой тканью с клеевым слоем, только если до него вода в дверях подымется.
  16. no_name
    возможно, по причине разбрызгивания, поднимается влажность в двери. Ну и вода сразу не удаляется через сливы.
    отсюда, постепенно окисляются элементы.
    со штатными динамиками, вода сразу попадает к сливам. А с большими динамиками затекает и на пластик обивки и везде по стенками
    кстати он по разному защищен. Возможно на первой фазе защита хуже, а на второй учли этот косяки и переделали
  17. suomi
    Вода внутрь блока комфорта не попадает. Он герметичен. Но внутри этого блока образуется конденсат. Оттого и появляются окислы.
  18. gorge
    Блок втыкается снизу может поэтому и затекает в резинки уплотнения,но скорее всего не это причина,а банальное подгорание контактов...
  19. no_name
    простите, конденсат из неоткуда не появляется. если бы блок был герметичен, то никакого конденсата там бы не было.
  20. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    Абсолютной герметичности там быть не может, ибо как снаружи не заклеивай - как минимум через разъем моторчика воздух там гуляет - дул даже для проверки)). Ну и стык на дорестайле не заклеен липкой фигней. Я прямо сейчас его в руках держу - внутри там сухо и никаких на плате следов воды ,практически идеально на вид - это уже 4-й я разобрал, а вот средний контакт именно у основания окислен ,а под ним плата как известно сгнила.
