Водяной насос (помпа) на 1,6. Выбор.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Aleks573, 14 фев 2012.
  1. Escadra
    Свободный. Начало :crazy:
  2. Evgen804
    Сегодня пришла "НАСОС ВОДЯНОЙ MOTRIO 8660003264"
    Крыльчатка пластиковая!!! Че то как то не айс! 100 тыс. точно не проходит!!! Прокладка железная.
    Кто уже ставил, сколько прошли - отзовитесь???
  3. Mike10
    А чего ей будет? Воду ведь гоняет. Сколько стоил девайс?
    А вот железным прокладкам я как-то не очень доверяю. Я у себя такой не помню. С завода помпа вроде на герметике стояла. А я когда помпу менял - вырезал из паронита и посадил на герметик.
  4. Evgen804
    Девайс стоит 1468 руб. Прокладка - нормально, термостат себе на такую ставил - главное правильно затянуть! С завода да, на герметике, но сейчас вроде даже оригиналы уже с прокладками идут!
    Да не доверяю я этим пластиковым крыльчаткам, на ВАЗах уже не раз сталкивался с проворотами, пошел в магаз по ВАЗам посмотреть на Ларгусовскую - пластик еще хуже, еще и лопасти какие то маленькие, а цена у Ларгусовской в районе 2500-3000 руб.
  5. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Подтверждаю. Менял недавно помпу при замене ГРМ вместо отходившей 120тык SKF. Брал оригинал 210105296R , производитель оказался Nissan. Крыльчатка металлическая. В комплекте шла прокладка металл, покрытый чем-то типа резины. В партнёрском сервисе на Каширке на вопрос: "А, вроде ж, на герметик надо?" - ответ был: "Это оригинал и ставить надо на прокладку". Доверился мастеру.:pardon:
  6. Mike10
    Я и раньше металлическим стальным прокладкам не шибко доверял, а после недавних "танцев" с заменой мет. прокладки ГБЦ - теперь вдвойне не доверяю. Роль любой прокладки - обмяться по форме сопрягаемых поверхностей и заполнить все их неровности для полной герметизации стыка. А как может обмяться стальная прокладка по форме алюминиевой поверхности, если сталь сильно тверже алюминия?
  7. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Ну, я не могу утверждать, что прокладка из стали. ХЗ, что там за металл.
  8. Mike10
    Я держал в руках прокладку корпуса термостата - сталь в чистом виде. И ГБЦ прокладка хоть и многослойная, но наружные слои - стальные.
    А вы никогда не задумывались какой класс обработки сопрягаемых поверхностей делают на автомобиле, ну или попроще, какая должна быть поверхность, например на блоке и головке, перед тем когда им требуется шлифовка?
    Пока Шахтер не видит
    на автомобиле Татра, головки и клапанные крышки были из люминия, крепилась крышка одной центральной гайкой, а прокладка была железная :pardon: и масло не писало.
  10. Mike10
    Мне не надо задумываться - я видел все эти поверхности живьем не один раз. Нет там никакого класса обработки. Посмотрите хотя бы на фото 8-ю постами выше. "Лесенка" после фрезерной обработки на привалочной поверхности помпы видна невооруженным глазом даже при не самом лучшем качестве фотографии. Да, плоскость они вывели фрезеровкой, но шероховатость - как у напильника.
    Зачем же вы мне какую то х.ню предлагаете в качестве примера, для меня есть одна деталь это оригинальная, а остальные это то что можно поставить, т.к. по дыркам подошло. А поверхность там нормальная, это фото, вы ж в живую не щупали, на цилиндре вон тоже "царапины от резца" видны, а когда они через 200т. пропадают, говорят что это плохо.
    На этой помпе х с ним поверхность, её можно герметиком залить или паронитом на 5мм выровнить, а вот диаметр крыльчатки, количество лопастей и их конфигурация, а главное материал из которого она сделана, заставляет сильно задуматься при покупке, а для вас это нормально крыльчатка из хз какого пластика на которую и температура от -40 до + 110 влияет и, не знаю как это по научному, когда жидкостью выгрызает поверхность лопастей, типа как дробью стреляли.
    А про поверхности,
    я уверен что вы даже не замеряли плоскость головки когда меняли у себя прокладку, да и прокладку головки вам бы из мягкого паронита, что бы лучше обжалось, а то
    Сколько ваша железная прошла, 300т.км? паронитовая наверно до 500т. бы выходила.
  12. Evgen804
    Вот еще что нашел 210100753R, вроде оригинал, аналог 210105296R а цена куда ниже ...753R - 2000 руб. ....296R - 3500 руб.
  13. dimboo
    Если не увеличивается скажи. попробуем по другому.
  14. Mike10
    Я вам сфотаю сегодня вечером оригинальную помпу, которую сам лично и не один раз держал в руках.Там в плане шероховатости поверхности все еще значительно хуже.
    --- Сообщение объединено, 8 май 2018 ---
    Не от "резца", а от хонинговальной головки. У вас же вроде автомобильное образование?
  15. Mike10
    Да ни на одной машине, где были нормальные прокладки ГБЦ, у меня не было такого, чтобы через нее масло или ОЖ гнать начало. Если двигатель не гонять без ОЖ и не перегревать - нормальная прокладка ГБЦ должна служить практически вечно.
    Меган ни разу разу не перегревал, однако его металлическая прокладка потекла и судя по отзывам - не я один такой.
    Кстати, когда у себя голову снимал, "царапины от резца" все были на месте. И буртика в верхней части цилиндров от компрессионного кольца тоже не наблюдалось. Для 275 тыс. пробега - это неплохой результат и Мегану за это большой +.
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Я 96-ю за 1949 брал осенью. Сейчас в том магазине 2202 цена.
    Ну про хоны и шлифовку было как то было неудобно писать, да и не думаю что поверхность помпы надо делать с шероховатостью в 0.6 по Ra.
    На помпе и на головке-блоке не шероховатость важна, а ровность в плоскости, а "резец" по цилиндру был дан как пример, что полоски на поверхности помпы это не есть хреновый ход фрезы, так же как и на зеркале цилиндра от хона
  18. MANDRAGORA
    А что в вашем понятии нормальная прокладка? На любой неметалической прокладке вокруг цилиндра должна быть окантовка из металла, на чисто металлических прокладках, масленые и охлаждающие окна уплотняются резиновыми окантовками, так что я что то сумлеваюсь, что у вас был простой кусок металла с вырубленными дырками
  19. Mike10
    Не сомневайтесь - прокладка у Мегана - простой лист металла (точнее пакет из трех листов) - с просто вырубленными окнами без всяких окантовок, как заводская оригинальная, так и вновь установленная.
  20. Evgen804
    Все увеличивается, спасибо Дим!
    Вот не понять что ставить, а в цене разница не фиговая
    210105296R - 3500 руб., 210100753R - 2500 руб., 8660003264 - 1640 руб.
    Интересно а что сейчас официалы ставят, есть у кого знакомые - спросите?
