фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Пришел подрулевой. Время будет - поставлю.
  2. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Коллеги, вопрос.
    По фото выше видно, что у подрулевого общий 5-й контакт, он является общим для переключателя лимита/круиза и кнопок +- и т.д.
    Вопрос, получается, что я подам "+" после зажигания (А2 из схемы на 1-й страницы) на этот 5-й контакт и этот "+" уйдет дальше на фишку в рулевом кожухе (подключение кнопок) - не устрою ли я КЗ? Или мне нужно обязательно отделить кнопки и переключатель, т.е. разорвать 5-й контакт и для переключателя лимита/круиза вывести отдельно 3 провода?
  3. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Спаял джойстик. Осталось проверить работу и поставить.
  4. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Начал исталяцию. Проверил, работает. Пользоваться удобно. Осталось подрезать нижний кожух рулевой и активировать приборку.
  5. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Пежовский больно лаптем выглядит и пользоваться не так удобно - как у чела который врезал в спицы клавиши - вот то решение мне больше нра.
    И кстати подскажите а на меган в любой комплектации можно заколхозить? или меньше экстрима еще и проводку тянуть самому?
  6. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    На вкус и цвет - все фломастеры разные. Мне удобно и не выглядит инородно. А вот врезать в руль - мне они будут мешать, да и геморроя больше, ИМХО.
    Пробовал 2 дня пользоваться - интуитивно понятно, смотреть на клавиши не нужно.
    duf4740 нравится это.
  7. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Подрезал нижний кожух. Итоговые фото:
  8. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    Тульская обл.Щёкино город
    виталий
    Я у себя кнопки в подушку врезал,и шлейф на две дорожки больше впоял
  9. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Протестировал свой круиз - ездил на море. Короче, при выставленных 106 км/ч, авто разгоняется до 109 км/ч и быстро спускается до 106. Держит стабильно, включая спуски и подъемы. При включении круиза на крутом спуске, авто разгоняется до 102 км/ч и потом аккуратно по 2 км/ч доходит до установленных 106 км/ч. Короче, толково и удобно. Все измерения производил по GPS.
  10. gmtv
    gmtv Только зашел
    26 фев 2014
    Tver
    gmtv
    Автору ++! Найдется умелец, кто сможет сделать КК на Megane 2 до конца недели? Фишка под рулем есть. Рассмотрю все варианты по вариантам и ценам (и колхозный с кнопками, и с джойстиком и может даже с рулем). С удовольствием бы повторил сам, но нет времени и условий, а в отпуск хочется уехать на КК очень!). Пишите в ЛС или ВК (vk.com/gmtv49). г. Тверь.
    :good:
    Я так же 4 года нехрена не делал, а потом за одну ночь все выучил
  12. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Если приглядеться к рулю Рено Сандеро , последнего выпуска, то что мы видим ???Вполне симпатичный руль. 4 кнопки , как у нас.Возможно и шлейф сильно похожий. А если попробовать приколхозить весь руль ????? Там ведь и подушка наверняка есть. Чем не вариант??!! Джойстик , джойстиком , а левая рука на кнопках скорости , а правая мгновенно включаешь когда идешь на обгон. Очень удобно! А чего там на джойстке найдешь?
  13. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    А причем тут кнопки при обгоне? Идете на круизе, если нужно - обгоняете и скорость сама падает до заданной. Если оттормаживаетесь, а затем ускорение, то всего лишь жмете на + на джойстике и все. Конечно, руль и удобнее и симпатичнее, но не нужно забывать про стоимость. Я потратил 900 руб. и получил рабочий и симпатичный результат.
  14. suomi
    А мне не нравится на круизе ездить. Дурацкое ощущение. Пользовался пару раз, когда нога уставала, километров через 800. Но не долго, сразу как нога отдохнула отключал.
  15. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не так немножко . Допустим на круизе стоит 120 или 130 км/час . Впереди фура 80-85 км , я ползу за ней , появилось окно или разметка , вызываю из памяти 120-130 и чисто с ускорением на круизе иду на обгон. По личным ощущениям разгон на круизе идет быстрее , чем от педали. Можно круиз использовать вообще только для обгона. Задал 250 км/час и едешь на газульке , как обычно , а на обгоне вызываешь из памяти 250 , а потом опять на обычном режиме , но в памяти остается задано 250.
  16. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Согласен, но вызов из памяти осуществляется и кнопкой +. Нажал ее раз и пошел разгон до заданной скорости. И, да, я тоже отметил, что разгон на круизе более эффективный. Я думаю, дело в более точном дозировании топлива.
  17. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Справа на руле есть кнопка R, верхняя. Когда мы ее жмем вылезает из памяти заданное ранее значение. Кнопка "+" , на данном этапе мы идем со скоростью 90 км , к примеру , Нажимаем кнопку + . Сразу задалась скорость 90 км/час. Короткое нажатие + , стало 92 , еще + стало 94 и т.д. Нажал тормоз , скорость стала 85 , опять если нажать + ,то теперь будет задано 85 , но не то что ранее 94. А если после торможения или переключения скорости нажимаем R , то вылезет ранее заданное значение скорости. Остановить круиз , жмем ниже на 0. Возможно Вы на джойстике попутали провода , и вместо R у Вас стоит +....
  18. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Вы правы, я запамятовал. Я сделал две кнопки "память", т.к. на джойстике есть вверху и внизу, для удобства. Жал все время на верхнюю, а она рядом с +, вот и спутал.
  19. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    Я не парился так сделал:
  20. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Нормальный вариант. Но одно не верно. Кнопки нужно было расположить ниже . Не на поперечине руля. При управление руки лежат ниже и пальцы точно попадают на эти кнопки. Не думаю , что очень удобно , когда глаза и пальцы начинают искать кнопки круиза . Все должно быть интуитивно. Ведь не зря , при проектирование руля, кнопки расположили именно так , а не иначе. Мое мнение и ощущения .
