Подсос воздуха на Megane II
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sane4ek_Spirid, 9 янв 2014.
  1. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    ну плавание с постоянной амплитудой....(уу..и..уу..и..уу..и..уу..и) не хаотичное :))
    На счёт пропусков сказать пока ничего не могу, во всяком случае ошибок в эбу, связанных с ними, нет. Единственная текущая ошибка - нет подогрева второй лямбды.
    А видео сниму обязательно!
  2. dimboo
    Запуск нормальный? При движении подобного нет? Расход бензина какой? Клапан продувки адсорбера проверяли?
  3. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Запуск в холодную или прохладную погоду исключительно хороший. В жару, а особенно если двигатель уже хооошо при этом прогрет, запуск затруднительный, иной раз приходится чуть газку поддавать при старте, чтоб схватила и не заглохла. В такие моменты с выхлопной трубы идет стойкий запах бензина.
    При движении проблем нет.
    Расход в пределах нормы.
    Клапан продувки адсорбера пока не знаю как проверить.
  4. dimboo
    надо скинуть с него трубку, которая идёт на дроссель и заткнуть её. Или с заслонки снять и заткнуть штуцер на дросселе и запустить двигатель.
    Если обороты перестанут
    значит дело в клапане.
    trmntr нравится это.
  5. lnv
    Сколько пробег? Фазорегулятор в каком состоянии?
    Штуцер на заслонке для клапана адсорбера можно заглушить для проверки на "что нибудь-измениться", но дело не в клапане.
  6. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Под две сотни тысяч...
    Фазорегулятора на 1.4 нет.
  7. dimboo
    Коль, двигатель к4j
  8. lnv
    Ага, потом только увидел, что 1.4.
    В таком случае я начал бы с заслонки, помыть, откалибровать.
    Затем уже фазы.
  9. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Отсюда, пожалуйста, поподробнее ;)
  10. dimboo
    Ну шо,Коль, давай подробней :mosking:
  11. lnv
    Возможно что заслонка не может поймать состояние нужное.
    Для калибровки нужен либо правильный elm327 + программа pyren, либо реношный сканер can clip.
  12. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Пока проверю версию с клапаном паров бензина.
    Правильный элээм и пирен есть.
  13. dimboo
    Ха, порылся я в чертогах памяти :taunt:, потом в записях...
    Оказывается, мы уже боролись с такими же проблемами в вашем моторе. И помнится, про чистку заслонки вы писали...
    на тот момент плавающие обороты "наполовину вылечились" заменой уплотнений на трубке клапана адсорбера! ну а дальше?
    После замены давление во впуске не проверяли?
    Калибровку почему не сделали?
    А может сейчас опять колечки?:scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, 7 май 2018 ---
    ну так давайте сканы работы двигателя!
    шо мы тут теории строим?
    Сделайте калибровку потом сделайте сканы "параметры водителя" и будем смотреть.
  14. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Полезная вещь - чертоги разума ;)
    Да это моё сообщение :)
    Знаете, ребята, это было год назад и вроде бы как всё норм работало.
    Сейчас все заново.
    Тоже надо и мне порыться в своих чертогах и вспомнить как пиреном грамотно воспользоваться, ибо поздабыл малёк как им "ковырять" :)
    Добро, буду делать все сначала. По ходу исследования буду отчитываться!
  15. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Я уже и не помню что тогда делал. На данный момент текущее давление около 500 миллибар на х.х.
  16. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    В прошлом году этот вариант проделывал со своей педалью, надеясь как_то повлиять на стабилизацию холостого хода. Смещал контактную дорожку относительно плавающего контакта, чтоб соприкосалось по "свеженькому"... Результата не дало.
  17. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Вообщем так, на заведенной машине снял патрубок с клапана адсорбера, в этот момент двигатель начал работать ровнее, при этом даже чуток повысились обороты х.х.
    Если заткнуть пальцем патрубок или одеть его на место, опять плавание оборотов начинается. Снимал фишку с электроклапана - ничего не менялось с одетым патрубком.
  18. Evgen804
    А Вы не пробовали фишку верхнюю с генератора снимать, обороты не выравниваются?
    И еще, а свечи не меняли?
  19. Mike10
    У меня тоже долгое время была свистопляска с холостыми оборотами. То нормальные, то плавают, то слишком низкие, то завышенные и т.п. После замены фазика и верхней лямбды - уже больше полугода стоят на норме как вкопанные. Что из этого повлияло - не знаю.
  20. trmntr
    trmntr Наш человек
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Так пробовать снимать фишку с генератора, как я вычитал в теме про обороты холостого хода, надо тогда, когда обороты наоборот повышены.
    Свечи меняны не раз
