Зубчатый шкив коленвала и демпферный шкив
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Blade_k, 4 янв 2010.
  1. dimboo
    я не знаю, что вы подразумеваете под малейшими колебаниями, но биения у него быть не должно ни осевого, ни радиального! кроме того ежели шкив "родной" ещё и пробег за 120 -150 то гадать не стоит. заменить лучше его, чем ГБЦ :drinks:
  2. vhychpan
    vhychpan Только зашел
    19 апр 2018
    vsl777
    окей, спасибо за совет)
  3. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
  4. dimboo
    чо за фирма?
  5. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    в Реношных коробочках все лежало прежний владелец отдал гляну потом на ремне
  6. BulaT888
    BulaT888 Новичок
    4 июл 2016
    Арзамас
    bulat
    всем привет,парни подскажите, на холодную заводишь машину, из под капота идет очень сильный свист-скрип, через минуту он проходит,думал ремень генератора, заменил на новый, но свист-скрип остался, вот думаю не шкиф ли это ?
  7. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    На днях поставил новый ремень тоже свистит но не сильно на холодную установщик сказал что шкив у меня уже установлен железный
  8. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    На 1.4 , натяжение ремня вручную. Во время появления свиста, попробуйте пролить ремень водой. Если свист исчезнет, можно подтянуть ремень.
  9. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    у меня такая же фигня на дизеле - глянул ,а шкиф восьмеркой ходит - номер на цельнометалический подкиньте плиз
  10. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    про шкивы https://www.drive2.ru/l/481307367841988954/
  11. BulaT888
    BulaT888 Новичок
    4 июл 2016
    Арзамас
    bulat
    да ,когда водой его смачиваю, свист проходит,значит его надо подтянуть просто ?
    --- Сообщение объединено, 5 май 2018 ---
    я смотрел , у меня вроде норм шкиф ходит , не шатается
  12. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Сделать из шпильки крючок и подтянуть. натяжной ролик.
  13. BulaT888
    BulaT888 Новичок
    4 июл 2016
    Арзамас
    bulat
    спасибо, попробую
  14. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    почитал, но меня интересует БЕЗдемферный шкив, где-то на форуме попадался, а найти не смог, знаю что точно есть цельнометалический, как минимум на 1.4 точно ставился
  15. Evgen804
    А что Ваш заварить не получится и сделать бездемферным!
  16. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    Видимо так и прийдется делать)
  17. Evgen804
    Не помню выкладывал или нет, вот тут люди давно уже так сделали, вроде нормально! Себе тоже хочу так сделать, но на всякий случай поставлю шестерню нижнюю со шпонкой - что бы потом без проблем можно было один шкив махнуть без гемороя с установкой приспособ!
    https://www.drive2.com/l/3841434/
  18. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    На 1.4 шкив с резиновым демпфером, только меньшим.
    Шкив коленвала Renault Megane 2 - 269720 - e6ef507a-0a86-4ebd-8ead-ebd9b2aceac5-DSCN2127.JPG
  19. Evgen804
    Да нет вроде, вот с такой же резиной ставится и на 1,4 и на 1,6 - RUVILLE 515505, FEBI 24935, у меня сейчас стоит с такой же резиной DAYCO DPV1065
    Может повторюсь, а никто от современных "жигулей" не примерял, может его заколхозить, чем такую парнуху со сваркой разводить
