  1. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Nakayama Q5105
    Торм. диск задн. (c подшипником и кольцом abs)
    Такие никто не ставил? Цена 3400 за один. Чем могут быть они плохи?
  2. Escadra
    например подшипник Гэ
    Или чугуний не той марки
  4. Юрий Николаевич
    Юрий Николаевич Меганавт
    22 янв 2012
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    20180421_170803.jpg Например такой.
    Ну здесь может быть и не качество металла виновато, а скорее невнимательность водителя
  6. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Стал ставить диски передние Remsa 658310 и не подошли, в автодоке все измерили и сказали что у вас с автомобилем что то не так. Диск задевает внутренней стороной поворотный кулак, вроде бы сточи два мм или с диска или кулака и проблема будет решена, но почему так? Может кто ни будь сталкивался? Это уже вторые диски что я покупаю, первые купил по ошибке на двигатель 1.4 теперь вот продаю везде)))
  7. Escadra
    Проставку может какую нибудь?
  8. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Тоже думал об этом, попросить что бы две выточили 2 мм толщиной да и пусть там живут)
  9. Escadra
    Главное чтобы с другой стороны всё норм было и дисбаланса не было. А что если кулак подрезать болгаркой?
  10. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Можно попробовать, лишь бы запас прочности был.
  11. Escadra
    Менял сегодня пружины, специально посмотрел. Я бы сточил немного кулак
  12. Mike10
    Прежде чем точить проставки - сравните посадочные размеры старых и новых дисков, чтобы понять где разница. С проставками может получиться так, что Вы не сможете вставить новые колодки, с наружной стороны для колодки может места не хватить.
  13. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    тогда уж NTN/SNR за 3600 или LPR R1030PCA по 3200 чем эту китайско-беларусскую поделку, я засматривался на HansPries 700643755, по 2 руб за диск с кольцом АБС и ступичным, пока смотрел они уже по 2,5 стали. китайщина, но не подвал
  14. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    3200, 3400, 3600, может тогда уже оригинал 7700-8000 за пару?
  15. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    нтн/снр есть оригинал вроде как, а на сэкономленный рубль их поставят в сервисе:pardon:
  16. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Приколхозил я диски все таки, слева диск встал как оригинал, без доработок, а вот справа пришлось по мучиться, сточить пришлось ребра на кулаке снизу и сверху, потом когда поставил супорт, понял что скоба задевает с внутренней стороны диск и при обжатии болтов упирается в него и стопорит его напрочь,решил путем подкладывания между скобой и кулаком двух одинаковых шайб по 2 мм примерно. Но это еще не все, прикрутив колесо болты начали задевать кулак, пришлось и их укоротить на два витка, почему все так я не разобрался))) Но проблема не в дисках а видимо в поворотном кулаке и в ступице, он у меня с разборки был поставлен.
  17. Mike10
    Кулак наверное от другой фазы или вообще от другой модели достался. Визуально у вашего кулака отличается форма стального щитка от моего. Я не помню у себя выреза в нем внизу в районе шаровой.
  18. Escadra
    147% в нем собака зарыта
  19. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый вечер! Обнаружил небольшой люфт заднего колеса - стал разбираться. На сколько я знаю люфтить там особо не чему кроме как подшипнику ступицы. Снял защитный колпачок крепления тормозного диска и увидел что выдавило красную смазку из подшипника - неужели перетянул гайку подшипника или смазка так и так выдавливается? Затягивал моментом около 200 н/м, диски ставил Бош с подшипником, прошли всего 10 тыс. км. а уже на одном колесе есть люфт. Еще как вариант может ли начать люфтить подшипник из-за перегрева диска?
    Предположу что у вас просто недотянуто.
    Скиньте колодки и крутя диск пробуйте подтягивать до устранения люфта. Если люфт уберется, а диск будет легко и долго крутиться, пометьте гайку на 12 часов и считая обороты открутите её. Смажьте гайку синим фиксатором резьбы и закручивайте, дойдя до метки, придется еще докрутить до нормы Нм.
    Если убирая люфт ступица зажмется и вы уверены что она не уперлась в датчик, значит подшипнику :pardon: ёк
