Корректор фар
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем esc, 10 дек 2008.
  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Сможет кто-нибудь подсказать, капроверить блок управления корректорами фар? У меня новые фары и корректоры в них, собсна поэтому их отметаю. Предохранитель общий с ближним, значит и его отметаю. Остаётся либо обрыв, в чем я сомневаюсь сильно, либо блоку управления зда пришла:pardon:
  2. gorge
    Либо управлятель не может подружиться с новыми коректорами...
  3. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Это вряд ли. Вопщем разобрал я этот блок и вставил разъём прямо на мины, и вуаля... как часики. Проблема в самом разъёме, надо маму поджимать, а как эти мелкие здюльки вытащить пока не придумал. Сижу ковыряюсь. Зря полмашины разбирал :(
  4. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Все, проблема решена. Поджал контакты на разъёме блока управления и оба корректора загудели. На разъёме есть крыжечка, её надо поддеть и контактная группа откроется. Дальше я со стороны входа папы вставлял медицинскую иголку в прямоугольное отверстие над мамой и вытягивал провод. Наконечник провода имеет квадратное сечение, плющить нельзя, иначе не встанет на место. Т.к. наконечник двухслойный, то той же иглой подгибаем противоположные липестки внутри него, снаружи торцевые липестки я тоже немного поджал. Сам блок управления разобрал, почистил контакты и поправил их немного
  5. gorge
    Преследует дурная мысль...сделать кивок при включении ближнего света...если из регулятлра в салоне выходят 12 вольт-корректор на минимуме(внизу),а при одном вольте он соответственно в верхнем положении...т.е.если померить сопротивление регулятора и подобрать какоето в паралель и использовать релюху с паузой от дворников...В теории должно выйти следующее...при включении фар,питание приходит и на реле,оно шунтирует регулятор и двигает фары в низ,потом реле размыкается и фары ползут до своего ранее установленного состояния...А оно мне надо?Но было бы красиво и не затратно...
  6. Mike10
    Выпей водки, может отпустит:crazy:
  7. gorge
    Так и сделал...мозгов не хватает как малой кровью это исполнить...а красиво бы было.
    А где то же мелькало про кивок на колхоз, какую то хреновинку вроде продавали или ссылку кидали
  9. suomi
    Красиво и не затратно повесить фонарь шахтера на лоб и кивать во время запуска двигателя.:drinks:
    Геннадий НН нравится это.
  10. gorge
    Где,где?
    Какой полет мысли,какая фантазия....
    Не помню даже в какой теме, но думаю что то про свет, по времени где то месяца 2 назад, автор недавно на форуме, возможно было что то типа рекламы.
    Вещь, судя по описанию, отличная.
    Там было что он вроде поставил или ставит(продает) какую то приблуду которая подсоединяется к нашему ручному регулятору и при включении фар они делают кивок, а потом их можно регулировать вручную.
    Прочитал и забыл, а потом :dash1: попробовал поискать, но что то не получается.
  12. gorge
    https://www.drive2.ru/l/476843350633218140/ Нашел у корейцев....
  13. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Ребята у меня еще одна беда: после разборки и мойки фар на одной фаре не работает корректор, при мытье фар я корректор не трогал фишку не снимал, что там могло произойти может где фотоотчет есть по разбору гидрокорректора?
  14. Evgen804
    Он не гидро - он электро! При опускании или поднятии гул от него идет (вдвоем надо, один в салоне крутит, другой слушает/щупает корректор)? Может он у Вас просто вывалился с канавки в отражателе!
    Пещерик нравится это.
  15. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Так я при мытье фары его и не снимал (дурень блин не подумал) похоже моторчик сжег, вот так всегда хочется как лучше, а получается как всегда
    Попробую вдвоем, как вы советуете, может жив моторчик, я так думаю как он мог сгореть если я мыл а потом сушил, если только внутри может где вода могла остаться?
    --- Сообщение объединено, 17 сен 2018 ---
    А как там надо перед снятием, корректор опустить? А винт этот белый при установке в каком положении должен быть, закручен или откручен?
  16. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    там в корректоре на фаре у меня сдох резистор с ползунком. переставил с другого корректора вообще от тойоты вроде, внешне похожи были, по сопротивлению так же
  17. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    После покупки обнаружил, что корректоры фар отсутсвуют. поставил с разборки - но не заработали. может надо, как-то активировать?
    И как их проверить?
  18. Mike10
    Ну то есть проводка под корректоры была, отверстия в фарах были, а самих корректоров не было?
    Проверьте сами корректоры подачей 12 В напрямую. Если они рабочие - проверяйтете предохранители, ищите схему и прозванивайте проводку.
  19. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    Да - проводка, и отверстия есть. Всё поставил, подключил. Разъёмы почистил. Но они оба мочат!
    На корректорах, 3 контакта - чё куда подключать? я так понимаю, это шаговые моторы? Их можно напрямую на 12воль проверить?
    Фары у меня - галоген
  20. Mike10
    один из контактов масса, два других + в одну сторону и + в другую. Потыкайте двенадцатью вольтами во все из них попарно по очереди (у вас всего 6 различных вариантов подключения) - в 4-х вариантах из 6-ти должен зажужжать.
