  1. dimboo
    а как выставляли двигатель?
  2. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Ну я тогда не знаю с чем связать это. Ну то, что мыли форсы и все супер было, а назад подключили и вибрация назад вернулась. Может из за присадки для промывки, лучше стало. Хотя сейчас на БП ультимейт в почти пустой бак залил, без изменений
  3. Mike10
    Может у вас водичка в баке?
  4. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Не отрицаю, нужно смотреть, хотя как увижу, не знаю. Не разу не проверял. Но за зиму конденсат мог появиться.
  5. dimboo
    я сам пока, так сказать, заочно пытаюсь свои вибрации вычислить. Нет возможности в гараж заехать. ...
    Посмотри клапан продувки адсорбера. Может не держит.
  6. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    как вариант, он же пары какие то накапливает в себе...и если это связано с баком, я заметил раньше когда пистолет вставлял то раздавался пшик от крышки..щас его нет..но машина то при этом едет хорошо..в плане разгона..я просто во всех этих подачах топлива и как оно должно работать несилен
  7. dimboo
    нет, он избавляет бак от паров... это грубо говоря.
    на ХХ он должен быть закрыт. А с ростом оборотов он открывается и за счёт разряжения во впускном вентилирует бак через адсорбер.
    Проверить его просто. Нужно снять трубку с дросселя(в этот момент могут скакнуть обороты) и заткнуть отросток на дросселе пальцем. Если ни чего не изменится в работе двигателя, значит клапан работает!
  8. dimboo
    Вот так всё это выглядит
  9. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    а на скорости есть вибрация после 90-100!?
  10. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    у меня поменьше но тоже ходит..
    а вот так с крышкой..никогда она так не прыгала...
  11. dimboo
    нет. чуть выше ХХ всё идеально. хоть 100 хоть 150
  12. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    тада я ваще ниче не понимаю..неужели у меня и правда колеса раздолбало за, грубо говоря, 2 месяца, я почти новые оригинальные штампы поставил когда переобувался на зиму:dntknw:..в НГ еще бежала четко..с февраля примерно начало трясти, лето уже достал, отбалансирую и посмотрю чо получится...
  13. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Да, у меня такая же вибрация. Щас почистил впускной, свечи глядел, катушки почистил, промыл. Масло с впускного слилось чуть. У меня и пробег то смешной на нем для 10 лет. Поглядел во впускной и в колодцы на поршня, там все чисто. Я уже грешу или на бензонасос и его фильтр, или на перескок ремня ГРМ, ну или фазы сместились или что тут ещё можно найти из причин. С з.п. поеду к тому, кто мне форсы мыл через карбон клинер. И без присадок, чисто на бензине дам ей поработать. И давление скажу чтоб по Мурзилка выставляли, и если опять будет идеально работать, без дрожи этой, то значит бензонасос или его фильтр мозги парит. Ну не верю я что из-за химий для промывки форсунок двиг так идеально работал. Не дергаясь.
  14. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    та не..если б перескок ремня был, она б ничерта не ехала...и у вас на скорости не трясет.
  15. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Поищите там на 152 +- странице, вроде ник сашок, у него тоже как у нас вибрация была .Он писал что вылечил ее, когда фазы выставил как надо..
  16. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    вот просто интересно как они могут сбится?! по мне дак только при замене ремня грм не правильно все выставить и оно сразу будет слышно и видно..
  17. dimboo
    Эммм, я помню этого товарища...там с первого поста было видно, что у человека проблемы с фазами. Об этом говорили ошибки и самое главное, повышенное давление во впуске.
    У вас так же?
  18. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Не, у нас без ошибок... Вот фото свечей, пробег 500км. Все одинаковые. Сегодня залил ультимейт, может жёлтые после него, или после химии с промывки форсунок. Но когда мыли вибрации не было, тихо плавно работал от их насоса. Может с давлением на хх, что-то?
  19. Escadra
    А позвони, спроси какое давление выставляли
  20. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Говорят около 3х атмосфер давали.
