  1. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    А что такое ЦО))? Кстати когда движок вибрировал у меня, ну и сейчас есть, сзади ДВС что-то как сверчок звук издовало, и тут в конце наткнулся на прокладку выхлопной, но там же жёстко все закреплено, или нет? Или алюм. защита так задевает что-то..
    --- Сообщение объединено, 9 апр 2018 ---
    Согласен) но у меня ковка, там прям конус такой, глубокий, широкий..
  2. Escadra
    ЦО-центральное отверстие. у меня 73,1 на литье... про выхлоп ХЗ... я тока люминьку подогнул чтобы не вибрировала в районе второй лямбды
  3. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    А ну вот, у Вас тоже должна проставка быть. У меня там 72.2 кольца, в городе не нашел, только на заказ.. П.С. что-то мы тут от темы отошли)
  4. Escadra
    ну айда в тему про колёсья http://megane2.ru/forum/threads/neoriginalnye-diski-dlja-megana-2.1365/page-38
    Вам наверно надо болты покупать с тем конусом который на дисках сделан
  6. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Кстати да, тоже возможно.
  7. Escadra
    Тоже вариант! :drinks:
  8. dimboo
    Думал и про это... а какой чаще рвётся?
  9. Evgen804
    Задний, за левым задним колесом, на бочке!
  10. dimboo
    ща ездил на объект...глянул на выхлоп...Колбасит его не хило.
  11. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Вот беда. Вибрация проявилася) А может и не исчезала.. Вот видео после замены масла на Мобил 1 5w-50. https://yadi.sk/i/yEQJmGRu3UHFhv
    Вроде появился стук гидриков? Ппц, не ожидал от такого дорогого масла, или фильтр Манн виновать? Думаю придется на мотрио менять. 5w-40, может 5w-50 густоватое, хотя в теме про масло отписывались что 5w-50 мобил1 ништяк((( Когда еду, все супер. А на ХХ вот такой звук появился. Заводится отлично, без этого звука. Но на старом масле то его не было, или он был не так слышен.
  12. Escadra
    5-50 низя мегану
  13. suomi
    Ну это смотря в каком контексте. Одно из значений слова "ништяк" трактуется как "промежность". Быть может это и имелось ввиду?:pardon:
  14. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Походу я сам дурак). Буду сливать, а 5-50 отдам на замену, оно ж новое).
  15. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Глядел на горячую сейчас дёрганье осталось все, но когда чистили форсунки работало все плавно. Еп точно. Он же мне без бензонасоса их подключал к своей системе. Походу в сторону фильтра на насосе нужно глядеть... Но щас ехал, она прет уверенно, до 4.5 тыщ оборотов на третьей разогнал по участку небольшому. Нету провалов, а на хх дерганье. Кто что об этом думаете?(о бензонасосе)
  16. Mike10
    Бензонасос не при чем.
  17. dimboo
    глушитель не болтает?
  18. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Не смотрел, сзади машины стоит мертво. А сразу за двигателем не приглядывался.
    А почему когда их мыли все супер было, даже зеркало не дорожало, вообще плавно работал, на том же бензине, только давление сами выставили, и в бензин какой то бадяги добавили..
  19. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    у меня болтает, ну не ровно он работает, не так как раньше, ногой трогаешь дергает его..замена подушек толком ниче не дала, особенно нижняя гитара, крепления глушителя заднее новое, центр в хорошем состоянии..но выхлоп и вибрация говорят что чот не так..после замены верхней опоры ушла сильная вибрация куда только можно, но на холодной машине после ночи в руль хорошо отдает, чуть проедешь почти не чувствуется и на горячей чувствуется в бардачек на ХХ не сильно но есть, в передние открытые двери и потряхивает даже в аккумулятор...рыщем дальше
  20. Mike10
    Бензонасос - это электромотор, он или работает или нет. Если забит тонкий фильтр, то она бы у вас на скорости не ехала - тупила.
    Если хватает топлива при разгоне, то на ХХ, когда расход мизерный, и подавно хватит.
