  1. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    2 ноя 2014
    Вибрации не было, а было при трогании как дребезжание что ли и скрип как от телеги. Поставил вот это, два месяца полет нормальный. Оно чуть выше от оригинала, плотней прижимается. Скрипов нет.
  2. dimboo
    понятно.
    такого не замечено.
  3. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Вибраций не было, но с холостым были непонятки
  4. Evgen804
    Вибрации из за кольца - нет!
    Вот из за подушек глушака может быть с резонансом по кузову!
  5. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Вобщем без видео обойдёмся))) Звёзды так сошлись, что попал я на замену масел, фильтров, колес. И заодно на промывку системы впрыска, карбон клином. Подключили, завелась плохо, работала по началу с вибрацией, а потом Тишина!!! Вибрация пропала. Но пятой точкой чувствуется, т.к. опора нижняя новая. Ещё не размягчилась)))
  6. Escadra
    Поздравлять? точно Майк форсунки наванговал
  7. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Вроде да))) Только появился сверчок где-то на выпуске, если двигало сильно пошатать. И ставили летние штампы, а кольца проставочные не подошли))) поставили без них на пару дней, еду как по волнам))). Заказал ещё головку е12, чтобы снять впускной, а то так и не менял там ничего...
  8. Escadra
    а нах проставки или штампы не родные?
  9. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Не родные(
  10. Escadra
    всё так печально?
  11. клон шахтера
    4 фев 2015
    Повторю вопрос - а нах проставки?
    Они никакой роли не играют, кроме как удобнее колесо прикручивать. Поддерживать не надо. И всё.
  12. MANDRAGORA
    Что за волны такие? :crazy:
    Центрует не кольцо, а конусные болты
  13. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Та не, разница есть. У нас была 1 проставка, с ней колесо стояло идеально. А без проставок, только на болтах, есть небольшое беение. Еду как по маленьким волнам в начале движения)) Болты хоть и конус, но центруют не идеально..
  14. Escadra
    да ты знаешь толк в извращениях! что, уж совсем 2-3 тыщи на родные диски не нашлось?
  15. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Ну я заехал в шиномонтаж, фирма специализируется только на нем, и все что касается колес. И там мне обьяснили, что болтов не достаточно.
    Если посадочное отверстие колеса не фиксируется жестко на выступе ступицы, то такое крепление не обеспечивает правильного соединения, колесо центрируется шпильками или болтами, и все ударные нагрузки приходятся на них. При монтаже колеса на автомобиль болты закручиваются неравномерно, и диск смещается в сторону. Как следствие – появляется радиальное биение колеса, которое невозможно устранить методом балансировки.
    Последствия этого дефекта могут быть очень неприятными:
    1. Биение рулевого колеса на определенной скорости.
    2. Общая вибрация кузова.
    3. Неравномерный износ шин.
    4. Преждевременный износ всех резинотехнических изделий подвески, шаровых опор, рулевой рейки, амортизаторов.
    5. Нарушение установки углов развала и схождения колес.
    6. Самоотворачивание (вследствие вибрации) болтов крепления колес.
    Для того, чтобы добиться полного сопряжения диаметра ступицы с центральным отверстием колесного диска, при монтаже применяются центровочные (проставочные) кольца.
    Если нет центровочных колец (а колесо центруется именно по ним), то получается смещение оси колеса относительно оси ступицы порядка 0,5 мм (величина зависит от разницы диаметра болта и отверстия в диске под него и является более менее постоянной, отсюда и биение у всех на одинаковой скорости 110-120 км/ч). Устранить такое смещение не поможет никакая балансировка. Биение будет продолжаться, и именно на такой скорости. С установочными кольцами это смещение составляет всего лишь порядка 0,05 мм
    --- Сообщение объединено, 9 апр 2018 ---
    Машину купил, а эти подарили)))
  16. MANDRAGORA
    Диаметр отверстия в диске 60.1мм, диаметр ступицы 60.0, зазор 0.1 мм, так может все таки конус эти 0.05 мм с каждой стороны выбирает
  17. Temka36
    Temka36 Наш человек
    11 мар 2018
    Артём
    Ну я точно не знаю, вот штампы родные, отбалансированные едут отлично, а без проставок с "вибрацией", очень чувствуется при езде.
    Ой сори, я выше писал что штампы ставил, ошибся, кованые ставил))
    Поэтому они и не родные, всмпо название.
  18. клон шахтера
    4 фев 2015
    С такими отверстиями никакие проставки не помогут [​IMG] .
    А с нормальными никакие проставки не нужны. Это всё сказочки производителей и торговцев пластиковыми колечками.
    Вот поэтому у вас и бъет
    болты гайки надо тянуть равномерно и с одним усилием, желательно в 3 раза
  20. Escadra
    А Тёмка мне идею подкинул, щас проверю какое ЦО у меня на литосах
