  1. Vit_ru
    Vit_ru Только зашел
    25 сен 2014
    просишь помощника покрутить руль. а сам под крыло и пальчики на пружину. если с ними или опорниками беда сразу почувствуешь. а вообще может быть и рейка. у меня начиналась такая же тескатня. становилась громче. щупал пружины, не отдавалось. план был на ремонт передка. поменял рулевую итд. опорники и пружины не трогал.все прошло. кстати рейка была в хлам(157000км)
  2. MANDRAGORA
    Интересно, если у вас так хрустит при сьемке из салона, то что у вас на улице делается?
    Может просто шлейф у вас порван?
  3. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Сегодня поменял втулку на заказанную из Челябинска. Люфт сразу ушел, руль стал очень тугой и двигаться рывками. Но, проехав 3 км, активно покрутив рулем, рывки ушли, осталось только несколько возросшее усилие. Уверен, скоро разработается. Произвел замеры новой и родной, прошедшей 125тыс.км, втулок. Новая по внутреннему диаметру на 0,1мм меньше. Общая длина на 10мм больше. Пока хорошо. Посмотрим, сколько пройдет.
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    хруст сильный в салоне - поэтому моё мнение что это кардачник вала тот что в салоне - опорники в салоне не должно так слышно быть
  5. BulaT888
    BulaT888 Новичок
    4 июл 2016
    Арзамас
    bulat
    всем привет ,кто нибудь ставил рулевую рейку фирмы "
    General Ricambi
    FO4023N" ? , если да как она себя введет , на долго хватит ?
  6. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Вроде как проверенный вариант рейка Hattat. Остальное в топку
  7. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    Renault 7711368394 рейка восстановленная (как я понимаю не в гараже у дядя васи) цена 7800 руб, кто чо слышал за нее?
  8. Mike10
    Чей-та? Езжу третий год на "остальном" и не жалуюсь.
  9. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    а на чем ездишь?
  10. Mike10
    Motorherz.
    bigden нравится это.
  11. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    ничего допиливать не пришлось? Сколько в км пробежала уже?
  12. Mike10
    Втулку поменял почти сразу же (поставил с резиновыми кольцами), а в остальном все путем. Проехал 60 т.км.
  13. BulaT888
    BulaT888 Новичок
    4 июл 2016
    Арзамас
    bulat
    а ремкомплект рулевой рейки брал кто нибудь,я так понял там втулки самой нет,да?
  14. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Ремкомплекта на неё нет( втулки точат, кто как может. Ну или от бмв)
  15. BulaT888
    BulaT888 Новичок
    4 июл 2016
    Арзамас
    bulat
    спс!
  16. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Друзья,кто-нибудь ставил такой ремкомплект для рулевой рейки?
    http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=10676375
    --- Сообщение объединено, 11 апр 2018 ---
    На автодоке 658 руб.
  17. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    езжу на такой почти год, все отлично,у нее кроме корпуса все новое, крашена в черный цвет. До этого ставили втулку бмв-стучит, рейку б у с капролоновой втулкой, тугой руль закусывание, ослабление регулировочного болта привело к стуку в редукторе рейки.В итоге заменил на восстановленный ориг, а эту сдал обратно.
  18. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Зашёл в автодок,там товарищ по вину моего авто пробил ремкомплект для рулевой рейки цена вопроса около 1000 руб
  19. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Для гидравлике это. Увы к нам не подходит(
  20. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    А в предыдущем посте,на фотке?
