Список кодов запчастей для Megane 2
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 27 окт 2007.
  1. Escadra
    Это уплотнение. Защита от осадков и частично от воздуха из под капота. Где то в драйве читал, чуваГ такие же на ларгусе выкинул, но потом обратно таки вернул
    CTR косорыльщики хвалят, я себе стойки стаба от европодвески поставил осенью, пока норм. Номера кидал в теме про выбор стоек стаба, искал на сайте CTR англоязычном. Учитывая, что наши запчасти подходят на ниссан то можно через него поискать аналоги
  2. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Пожалуйста дайте номера резиновых заглушек в торце 5 двери универсала
    4 раза менял в 2х водительских кнопках в течении месяца, потом плюнул, уже месяца 3 две штучки еле светят - лампочки черные, но не перегорают, остальные все родные. Вот тоже интересно, что за хрень на заводе ставят, которая десять лет постоянно горит, а ставишь и с рынка и с магазина разные, но все одинаково - день, два и почернели.
    Не гуглили на нерусских сайтах?
  4. dimboo
    Я тоже плюнул на эти кнопки...а может с проводкой что то...?:blush2:
    Да нет.
    Сперва перегорела одна. Ездил искал, у дилера нет, купил в Логаншопе. Заменил в этом включателе, поставил и сразу же накрылось в соседнем на правое стекло. Благо лампочек взял несколько, сразу поменял. На следующий или через день они стали светить тускло, снял - черные, но горят. Заменил - опять так же. Купил в магазине электроники - тоже самое. Поехал на рынок, взял типа :ok:, и опять такая же х. И вот стоят черные, но светят уже 4 месяц и не перегорают :pardon:
  6. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Может их имеешь в виду. 8200070461
  7. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    по коду пробивается как пластиковая а там резина 2 штуки одна осталась
    Мегановских 4 штуки потерял, поставил от Флюенса и уже 6 лет стоят, у них бобышки побольше почему то
  9. suomi
    Вот поэтому поставил светодиоды с резисторами и забыл. Сзади еще родные светят, спереди светодиоды.
  10. suomi
    Кода этой белой накладочки крепления наверное нет? Потерял блин.
  11. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    а номерок каталожный есть?
  12. MANDRAGORA
  13. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
  14. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    Здравствуйте номер прокладки под клапаную крышку K4M есть у кого
  15. Evgen804
    Под клапанной крышкой нет прокладки!
  16. Evgen804
  17. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Какой оригинальный номер у датчика коленвала для К4М 1.6 ?
  18. dimboo
  19. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    dimboo, спасибо.
    Был выбран по Эксистному каталогу (http://www.elcats.ru/renault/Parts.aspx?Model=14C00004&Unit=21300012&Img=79500006) оригинал
    RENAULT 82 00 468 645 для К4М D812, но номер был заменён на 82 00 647 554 .
    Поставил его, а штекер вставить не получается.
    Чёрный - тот, который был установлен в автомобиле (номера нет, но Рено и Сименс написано).
    Синий - 82 00 647 554, Рено есть, Сименса нет.
      Размер файла:
      63,8 КБ
      Просмотров:
      11
      Размер файла:
      87,4 КБ
      Просмотров:
      11
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Неоригинал Бош 0 986 280 410 по фото подходит (http://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/product-detail/-/product/0986280410?returnPage=http://www.bosch-automotive-catalog.com/ru/vehicle-info/-/vehicle/equip/REN/3234/-5r7qfmjfa2epielt9pd8mfquo12hbqhm?autoLoad=1)
    И посмотрите там "СОПОСТАВЛЕНИЯ". Нет там 82 00 647 554 .
