  1. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    У меня такое тоже в первый раз с таким пробегом)) самому интересно! Кстати, на меган 2 цена рейки хатат в сборе( под оригинал) 7500р. а цена рулевых наконечников и тяг оригинальных тоже в районе 7500 ( приблизительно) Видимо и качество такой рейки равнозначное)) пробег у меня оригинальный.
    --- Сообщение объединено, 1 апр 2018 ---
    Сылку в личку бросил!
  2. MANDRAGORA
    Колодки ТРВ стоят 850 рублей, а оригинальные колодки производства ТРВ стоят 2800 :pardon:
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Спасибо
  4. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Т.е. машину брали новую в салоне?
  5. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    У знакомого деда, она в гараже постоянно стояла у нас в кооперативе гаражном. Машина в состоянии новой была. Я пять лет езжу , только по ходовке с переди ,что то делаю и всё. Остальное работает отлично. Думаю буду ещё долго ездить, ибо машина нравится, всё устраивает, для себя в этой цене альтернатив не вижу.
    --- Сообщение объединено, 2 апр 2018 ---
    В принципе рейка хатат мало чем отличается от оригинальной, только тягами и наконечниками наверное.
  6. Mike10
    Не факт что поставив новую рейку (Хатат или какую-либо другую) вы в скором времени опять не столкнетесь с проблемой стука во втулке. Я даже уверен в том что обязательно столкнетесь. Если ваша рейка стучит в соединении шестерня-рейка, если Вы на 100% в этом уверены (т.е. убедились что это не наконечники, не тяги стучат в шарнире и не стук во втулке) и если регулировка подтяжкой регулировочной гайки вплоть до самого ее упора вам не помогла и стук остался - тогда да - самое верное решение менять рейку, поскольку ее ремонт по стоимости сравним с ценой хорошего неоригинала. Но получив новую рейку советую сразу же заменить в ней втулку.
    Причем все эти втулки от "токаря дяди Васи" или контор с более серьезными названиями типа "Мир втулок" не обязательно будут самым правильным решением. Самое правильное решение - это втулка с продольными прорезями и проточками на внешней поверхности под установку резиновых уплотнительных колец, ну и собственно сами эти кольца. И неважно кем она изготовлена. Если этим условиям будет удовлетворять втулка, которая окажется в вашей новой рейке - можно ее оставить, только подобрать к ней кольца. Подходит на 100% втулка от БМВ (артикул ее можно найти на форуме).
  7. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Спс за совет) Да, втулки на этих рейках довольно хлипкие и изнашиваются довольно быстро, но у однх они ходят прилично, а у других стучать с новья, не стабильная статистика. Что то я последнее время начал склоняться, что и вторая моя втулка пришла с браком ( что меньше всего б хотелось и думалось). Так как звук при повороте руля идёт всё таки с права. Попробую заказать из другой конторы втулку с прорезями вдоль, а там видно будет!)
  8. Evgen804
    Да не подходит втулка от БМВ, на 150 % не подходит, внутренний размер больше, сама втулка из жесткого пластика и короче!
  9. Mike10
    У меня в данный момент стоит эта втулка (BMW 32 11 1 116 910). Диаметры и внутренний и внешний подходят идеально. Да, она немного короче родной втулки, но это ни на что не влияет. Втулка стоит с резиновыми кольцами уже два года (порядка 60 тык. пробега) - вал во втулке не стучит. Единственно - у меня рейка неоригинал Motorherz, как втулка встает в оригинальную рейку - не знаю , не примерял.
    Жесткий у нее пластик или мягкий - мне глубоко нас...ть, главное что не стучит.
  10. Evgen804
    Вот не знаю что там с Motorherz, а на оригинал и на Хатат эта втулка болтается не слабо, неоднократно привозят такие втулки - начитавшись, после установки плевки и возмущения - стучит хуже отстоявшей много тысяч (вал без износа)!!! Проще на оригинальную кольца одеть и катать, хватает не на чуть чуть! Я в тем где то выкладывал фотки что получается!
  11. Mike10
    Да, я на родной рейке с оригинальной втулкой с кольцами отъездил почти 200 тыс. и она не стучала. Умерла сама рейка (стучала в зацеплении шестерен), а во втулке стука не было. Была даже мысль переставить эту втулку в рейку Motorherz, но подумал что новая втулка - есть новая и поставил БМВ-шную.
  12. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Мне БМВ-шной хватило на 7-8 тыс. км. Вчера попытался заменить, но не смог открутить шарнир от рейки. Печалька. Поеду в сервис, чтобы сорвали.
  13. gorge
    С резиновыми кольцами ставили?
  14. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Да.
    Недавно заказал новую у токаря по объявлениям. Пришла как родная, но длиннее и с колечками. Оригинала хватило на 135 тыс. км. Посмотрим теперь на эту. А про БМВ-шную очень много отрицательных отзывов, что не надолго хватает. Подтвердилось в моем случае.
  15. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Короче почитал я тему и понял что с пробегом за 200 только замена и желательно на неоригинал)
  16. Siarhej
    Siarhej Новичок
    21 окт 2015
    Siarhej
    Люди прошу помощи и совета. Появился треск при повороте руля. Сразу треск или хруст был только при кручении руля на месте но сейчас и при движении имеется, пусть и не так сильно. Звук исходит где то из под капота. Сильный и отчетливый хруст.
    Опорные с пружинами менялись два месяца назад.
    На этом видео точь в точь звуки как и у меня.
    duf4740 нравится это.
  17. gorge
    У меня новые опорные хрустели сильнее родных...Открываете капот один руль крутит другой слушает,третий советы дает,а потом на троих...в пасху...
  18. Siarhej
    Siarhej Новичок
    21 окт 2015
    Siarhej
    Хруст идет со стороны рейки. Но я так понял рейка не хрустит а стучит? По езде без поворота руля хруста нет. Только при вращении руля.
  19. Mike10
    Кроме как опорники или пружина со сломанным витком такой хруст вряд ли что-то еще может издавать. Может в опорники песок попал - вот они и хрустят.
  20. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Смотрите, то что меняли в последней раз. А это пружины и опорники. Такой звук исходит от туда.
