  1. dimboo
    управление клапаном не должно различаться!
    если интересно, разъём В на ЭБУ
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    Управляющий "-" идет с ЭБУ двигателя. Постоянный "+" идет с блока предохранительного подкапотного.
  3. dimboo
    Саш, спасибо! но конкретней бы, какой разъём? номер контакта? :blush2:
  4. клон шахтера
    4 фев 2015
  5. dimboo
    :good:
    токма я про это уже писал! :haha: двумя постами выше
    я про постоянный плюс спрашивал?:taunt:
    на БЗК где контакт искать?
  6. клон шахтера
    4 фев 2015
    Обана, обмишурился. Виноват, был невнимателен:blush2:
    Дим, на третьем Менане могу точно сказать.
    Со вторым похуже, там и БЗК разные были. Надо рыться, а лень одолела..:beach:
  7. dimboo
    :dirol: аналагична! пока пятух не клюнет...
    в технотах, которые у мя в наличии нет описаний. Нужны полные схемы. Всё собираюсь диалоджис скачать, да как то лень одолела:taunt:
  8. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    так для этого рычаг КПП есть, можно поездить в ручном режиме переключая на каких нужно оборотах - не вижу проблемы движок покрутить как надо хозяину - многим просто лень рычаг дергать, а зря)
  9. клон шахтера
    4 фев 2015
    Дим, на третьем Мегане это белый разъем БЗК (16 пиновый, фигурный).
    1 пин на нем. С него белый провод. Это "+" на клапан.
    С этого же пина идет плюс еще куда-то. Я не стал разбираться.
    На втором Мегане последних годов вероятно все так же...
    ЗЫ. Я там картинку чуть выше давал , так ошибся. Не голубой провод, КОРИЧНЕВЫЙ!
  10. dimboo
    я на сколько помню, там в разъёме контакты промаркированы... не?
  11. клон шахтера
    4 фев 2015
    dimboo нравится это.
  12. Redfury
    Redfury Новичок
    10 авг 2015
    Анатолий
    Да вы прям " головаааа" .!!!!! Первая самая правильная подсказка за последние 3 месяца . А ведь и вправду корпус родной пластиковый и в морозы антифриз убегал , литр за 5 дней . Ведь действительно давление упадёт , если прокладка не держит . Спасибо большое за подсказку , заказал весь комплект термоса . Стучать стало в 2 раза сильнее чем на видео , ездить на работу надо , семью кормить , но боюсь за двигатель . Респект вам , надеюсь поможет , а то я уж думал надо гидрики менять , это не дешёвое удовольствие .))))
  13. dimboo
    Я в замешательстве! Снял ремень, запустил- тихо. Прошатал всё, что может шататься. Прокрутил всё, что может крутиться. Натяжной в порядке, шкив компрессора нормально. Шкив к/в шатал качал,смотрел зазор до пластика...вродь всё как доктор прописал. Под подозрение сразу попал хвостовой подштпник генератора. Есть ощутимый рукой люфт на валу. Причём не во всех положениях. При прослушивании стетоскопом равномерный гул с генератора. Ноооо... Поставил ремень обратно, завёл и стало тихо. Второй день езжу. Не шуршит. Так и не понял пока.
  14. suomi
    А в каком замешательстве я:pardon:. За субботу проехал 630 км. После замены в январе ГРМ, шкива коленвала и свечей на иридиевые я машину просто не узнаю. Нормально по трассе проехался первый раз. Несколько раз проезжал по 60 км, не более. Пропал рык двигателя при скорости больше 100 км/ч. Я его практически не слышу. Самая комфортная скорость теперь 120 км/ч, но и после 120 такого рыка как раньше нет. Машина на 5-й легко набирает скорость. В общем ехал и радовался всю дорогу. А ведь хотел летом 5-ю передачу удлинять.
  15. dimboo
    видать правильно фазы выставили!
  16. MANDRAGORA
    :don-t_mention: это скоро пройдет
    --- Сообщение объединено, 26 мар 2018 ---
    Пару писем счастья, и опять скорость 90, рывки, рык :mosking:
  17. dimboo
    так оно конечно!
    только если прикинуть.... это ж какая течь должна быть, сколько должно масла выдавливать, что бы давление упало!
    это раз! второе - у мя стоит алюминь и потёков нет, но гидрики поют ...:yes3::taunt:
    Redfury нравится это.
  18. Пух
    Ключевой момент - 630 км по трассе:smile3:... Я в отпуске летом тоже проехался первые км 150-200 (условно), далее до 5000 - только радовался за машинку (в плане шумов). Приехал в город - все постепенно возвратилось (в плане шумов).
    Я вот тут намедни подумал :scratch_one-s_head:
    а точно масло идет в термостат от насоса, мне кажется это слив с головки.
    Ведь когда заводишь, масло сразу на рокеры пшикает, а когда термос снимают, масленая камера термостата не полная масла
  20. dimboo
    как то я пытался найти описание маслосистемы к4м и ни чего вразумительного не нашёл. Общие фразы. ни каких схем. С системой охлаждения таже петрушка.
    и это правильно! ...и логично!
