  1. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    это черная коробочка которая сбоку то..а чо с ней сделать надо, фишку скинуть или чо?!
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    Мопед не мой..:lol:
  3. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    шта..я вроде нормально спросил, в такие дебри как генератор я сам не лазю и понятия не имею что с ним надо сделать если это из-за него идет вибрация...
  4. dimboo
    Там под крышкой стоит реле. В его корпус втиснули и щётки. я только предположил про реле. не стоит сразу туда копать!
  5. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    понятно..ладно начну с простого, в дросель полезем, проверим опять катушки-свечи, подушки..
  6. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    короче эпопея продолжается..в выходные снял дросель почистил, датчик распредвала заодно тоже, опять все катушки-свечи, вчера еще взял подушки другие у товарисча, правую верхнюю и нижнюю гитару, переставил - толку нуль, от всего нуль, начитался тут ветку, у кого то вибрация на кузов шла от ролика и его натяжного механизма, снял - работает ровно но, без генератора обороты держатся что то около 890, тогда как на ремне обороты стоят 700 +-..поэтому без ремня и вибрации меньше, монтажкой под машиной поджимал и коробку и подушку нижнюю изменений нет, трясет паука и в большей степени у дроселя и дросель сам.....машина едет тока в путь, провалов тупняка нет, заметил примерно 70 едешь вообще вибрации нет, 90-100 уже чувствуется, ну и на ХХ соответсвенно руль, торпеда, двери когда открыты барабанит нехило...но и так же заметил по капоту вибрация то разная, как б сказать то, то его часто дергает, как конвульсия, то раскачивает как на волнах..да еще и на подушку вернюю смотришь ее то тряханет конкретно то вроде в норме колбасит..куда дальше то лезть
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    катушку от ваза тули - а там поглядим дальше)
  8. dimboo
    така же фигня проскакиват...
    1. есть почти свежие (30 ткм) катушки, Поставлю. А дальше будем посмотреть!
    2. кто бы что не говорил, буду менять лямбду ...200 тыш всё таки.
    ...а, забыл, свечи родные поставлю, для чистоты ксперимента!
    всё это этапами
  9. Escadra
    а что ̶т̶и̶т̶о̶в̶ регулятор?
  10. dimboo
    Это на сладкое!
  11. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    короче..поменял верхнюю подушку двигателя, вибрация вроде как ушла на ХХ больше так сильно в руль, сиденья, ноги и торпеду не отдает, то есть вообще практически нет...но когда завожу с утра двигатель в руль опять бьет сильно..получается на холодную, когда прогреется вроде ее и нет, но если долго посидеть попривыкать все равно чувствую что потряхивает да и визуально двигатель так раньше не скакал особенно в районе дроселя, и на скорости тоже вибрация больше 100-ки ехать не возможно, вопрос может ли демферный коленвала или ролик натяжной или (глупость конечно но все же) помпа вибрацию давать?! когда ставил новую при замене ГРМ то она немного люфтила, сама звездочка, но прям совсем чуть чуть..больше то склоняюсь к шкиву, визуально смотришь на него, ну на ХХ, гуляет немного..газу на месте даешь прям в районе 3000 тыщ чувствуется что тряхнет машину..
  12. lnv
    Видео сделать можешь?
  13. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    чуть позже выбегу с работы сниму..
  14. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    это вряд ли от движка...колёсья, валы смотреть надо. :blush2:
  15. dimboo
    вот такие же симптомы у себя стал наблюдать...
    и только после прогрева. на ХХ дрож волнами...периодически...Поменял катухи...х там.
    На скорости без претензий- на педаль отзывчива, провалов затупов нет...а на светофорах нет нет да колбаснет!
    снял показания и пока только разницу в положении заслонки увидел
    это было после последней калибровки заслонки
    а это нынче
    как будто заслонка приоткрыта :scratch_one-s_head:
  16. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    на той неделе тоже подключались смотрели по параметрам все гуд, да и притензий у меня нет ...разгон, динамика, тьфу 3 раза не страдают..едет отлично но вибрация добивает, если привода на хХ то почему двигатель калабасит..
  17. dimboo
    Стоп. Я говорил про вибрации при движении. Если предположить что это шкив,ролики или что то иное на двигателе, то почему оно проявляется после 100 км/ч??? почему при меньших скоростях не проявляется? допустим при тех же оборотах но на 2-3 скорости!
    исходя из этого я и предполагаю, что это вибрации не от двигателя!
    может так быть, что резонанс от каки на дисках, а может пром вал колбасит а может банально грыжа...:scratch_one-s_head:
  18. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    да она скорее всего и на меньших скоростях есть, просто видимо я ее не так ощущаю сильно, щас то новая подушка сдерживать еще начала колебания, то есть раскачка от чего то есть, но новая подушка в определенном качении двигателя ее сдерживает, получается что в другом так сказать диапазоне раскачки она не может держать и это полюбому не другие две подушки дают такую раскачку...вот стою на месте дают газ в пол в диапазоне 3000 будто пинок и вибрация в руль и вообще на кузов тряхнет...ща видео выложу но я хз чо там понятно будет или нет
    --- Сообщение объединено, 4 апр 2018 ---
    нет не выложу..большой размер чот
  19. Escadra
    на яндекс.диск кидай.
    а у тебя там ничего не обломило из крепления?
  20. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    к двигателю претензий нет...он работает ровно, но что то раскачивает его..и такое ощущение что это колено, мне даже кажется что если я решу проблему и поставлю старую подушку то вибрации на руль и кузов не будет ) снять шкиф что ли там надо стопорить ведь коленвал с распредвалами не просто так болт открутил и все?!
