Подключение МР3 плеера, USB к штатной магнитоле
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем артём, 6 апр 2007.
  1. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Ссылка очень интересная. Но она по изготовлению своего ятотура. Однако не решает ситуации что магнитола тюнер лист не принимает активацию AUX
  2. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    да,все диски,что я сувал играет без проблем.
  3. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    А она и не должна решать! AUX и порт CD-чейнджера это разные вещи в принципе. Если Вам нужен только AUX и ничего более, это можно сделать, подпаявшись напрямую к УМ магнитолы. Мне так приятель делал через гнездо мини-джек с размыканием. Гнездо свободно - играет радио. Джек воткнул - играет источник на джеке. Гнездо имплантировали на переднюю панель.
    Вот ещё можно поизучать более сложные варианты переделки https://www.drive2.ru/l/458118117856399562/ там есть ссыль на подробные действия.
    mrDobryj нравится это.
  4. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Спасибо. На первом этапе так и сделаю. Потом заменю магнитолу и экран и сделаю плеер на atmega.
    Подскажите только что такое УМ магнитолы :blush2:
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ум-это усилитель мощности !
  6. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Спасибо!
    Подскажите тогда попутно. Как определить внешне часы от 1-ой фазы и 2-ой? Я так понимаю у 1- кнопки настройки находятся снизу, а у 2-ой сбоку?
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    На скоко я помню из всего начитанного то да у первой фазы кнопки снизу а у второй они находятся в торце с одной стороны сигнализатор ремня безопасности а с другой настройка часов и сам цвет дисплея другой у второй фазы!
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    первая фаза
    --- Сообщение объединено, 19 мар 2018 ---
    вторая
      Размер файла:
      102,4 КБ
      Просмотров:
      13
      Размер файла:
      89 КБ
      Просмотров:
      11
  9. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики нужна помощь в выборе. Есть
    Yatour YT-M06 с разными разъемами. Какой разъем на Меган 2 Ф2 2008 год?
  10. Escadra
    Сам будешь заказывать? Где то в али лежит закладка, поищу позже
  11. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Сам буду)
  12. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    давай ссылку
  13. Evgen804
    Вы бы сначала почитали вот эту темку - звук то там получается не сказать что бы!!!!!
    http://megane2.ru/forum/threads/res...gnitol-renault-yatour-usb-sd-aux-2400r.12659/
  14. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Да надо то чтобы мурлыкала, семейство моё не любит громкую музыку...Просто диски эти задолбали,пихать их некуда.
    ВовкаВовка нравится это.
  15. Evgen804
    https://ru.aliexpress.com/i/32685416096.html
    Набрать в Яндексе - Купить Yatour на рено меган 2 2008 года
    Внимание!!!!! На 1 фазу (до 2006 года) свой, на 2 (после 2006 года) свой - не заменяемые!
  16. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    https://www.avito.ru/sankt-peterbur..._usb_sd_aux_bluetooth_2_kategoriya_1034059330 это?
    --- Сообщение объединено, 26 май 2019 ---
    Разница в разъемах? Между Ф1 и Ф2?
  17. Escadra
    2 310,44 руб. 23%СКИДКА | Doxingye, USB SD AUX автомобильный MP3 музыки радио цифровой CD чейнджер Adapte для Renault 8pin Clio Avantime мастер Modus Дейтон Интерфейс
    https://s.click.aliexpress.com/e/X4UyfSE
    Ну не ятур но яйца те же
  18. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Качество такое же будет?)
  19. Escadra
    Хз... У меня фм-трансмитер+блютус
  20. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    А как вообще трансмиттер? Звук норм? А то пишут что не очень
