  1. booring
    booring Новичок
    1 сен 2013
    беларусь брест
    booring
    Пока домой доехал всё пропало. 3 часа прошло снова завел сейчас , постояла на холостых, проехался , но стук не появился.
    --- Сообщение объединено, 15 мар 2018 ---
    Водичка вряд-ли. Да и крышка декоративная есть на двигателе
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Тогда точно катушки
  3. dimboo
    Вот лучше бы второе. на гене подшипники меняны тыщ 30 назад. И звук идёт снизу.
  4. dimboo
    Я не настаиваю, но всё таки....при пропусках разве нет сильных вибраций?, разве не плавают обороты? от куда такой треск?
  5. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Когда троит есть вибрация и движок немного потряхивает, обороты немного плавают и если включить свет немного моргает. Но машина разгоняется(правда медленно) и едет. А вот когда не работают две катушки, то вибраций почти нет, обороты падают до 500 где-то и ехать по прямой еще можно, но любая горка и уже мощи не хватает. У меня просто это все недавно было.
    "ТРЕСК" это просто высоковольтный разряд, видимо из-за того что происходит это внутри колодца и мы уже слышим искажённый звук.
    Выше в теме есть механический стук:
    он отличается от обсуждаемого.
    Просто дальше автор пишет что все прошло:
    Я конечно не настаиваю и сказать что-то конкретно по "по фото" не могу, но думаю проверить катушки не помешает.
  6. dimboo
    вот с этим согласен!
    ну так это как раз больше похоже на ф/р чем на катушки. Тем более у него стоит крышка, и к тому же проблема вылезла на ходу.
    Зуб не дам! (и так их не хватает :lol:) но 90 % что это не катушки!
  7. booring
    booring Новичок
    1 сен 2013
    беларусь брест
    booring
    Покатался сейчас минут 20. И на холостом гозовал и ускорения с места несколько раз , стука нет. Только пока полностью не прогрелась разгонялась с подергиваниями
  8. dimboo
    Средства диагностики какие либо есть?
  9. booring
    booring Новичок
    1 сен 2013
    беларусь брест
    booring
    Нашол причину, вы были правы на счёт катушек, только всё оказалось гораздо плачевнее. Фото прилагаю
    --- Сообщение объединено, 16 мар 2018 ---
    А вот самое главное - обломан электрод.
    Разбор двигателя ((
    Кстати на катушке дырка видна отчетливо
  10. клон шахтера
    4 фев 2015
    Подожди разбирать-то... Если обломок натворил дел, то он уже натворил...А может поболтался и в трубу улетел....
    А может в поршень запечатало...
    Ты поезди пока, посмотри что дальше будет. Компрессию померяй... Может и разбирать не придется.
  11. djuzzeppe
    Это не та дырка от пробоя катушки ,это какое-то технологическое отверстие(или я не увидел что вы имели ввиду). А вот отломанный электрод гораздо хуже, хорошо бы туда камерой заглянуть, остался он там или уже вышел дальше с выхлопными газами.
    P.S. судя по древним отложениям на свече и катушке, туда ну очень давно не заглядывали.
    Поддерживаю.
  12. booring
    booring Новичок
    1 сен 2013
    беларусь брест
    booring
    Свечи наверное года полтора назад все новые ставил , а на счёт отложений , это только эта катушка такая. Попробую пока в цилиндр как-то заглянуть.
    Кстати верх свечи погнутый.
  13. booring
    booring Новичок
    1 сен 2013
    беларусь брест
    booring
  14. dimboo
    :wacko:
  15. dimboo
    Сейчас в магазинах продаётся телескопический магнит или гибкий...
    Ну а по поводу стука.... мне просто интересно, как можно не почувствовать троение двигателя?:scratch_one-s_head: ведь когда он начал колотить уже свеча не работала!
  16. booring
    booring Новичок
    1 сен 2013
    беларусь брест
    booring
    Приклеил магнит к проволоке думал может че достану, в итоге и магнит там остался. Придется разбирать все таки. Поршень снизу через снятый поддон можно достать?
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Как ты ,умудрился магнит с проволокой склейть,первый раз такое слышу !
  18. MANDRAGORA
    Можно, если колено скинуть :smile3:
    leksandr81 нравится это.
  19. Evgen804
    Блин, ну вот зачем лезть в машину тем более вот с такими руками (без обид) - хотел как лучше, получилось как всегда!!! А потом Меган плохая машина! Ну вот после этого
    Зачем полезли то, и совет Вам же дали - меняй свечу, чисть катушку, не стучит и катайся, через неделю замер компрессии, еще через неделю опять замер и вот тогда уже делать какие то выводы!!!! А вот теперь разбор не слабый и затраты!
    Пробуйте чем нибудь железным магнит от туда достать, если еще не заводили!
  20. клон шахтера
    4 фев 2015
    ......кусками:lol::lol::lol:
