Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Здравствуйте, подскажите одинаковые ли сливные пробки двигателя и КПП ?
    Olexa нравится это.
  2. Escadra
    На автомате похожи. По крайней мере четырёхгран одинаковый
  3. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Интересует МКПП.
  4. клон шахтера
    4 фев 2015
    Номера то разные, но по сути совершенно одинаковые.
    Некоторые, как CORTECO, производят ее туда и туда под одинаковым номером.
  5. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    WP_20180315_002.jpg WP_20180315_001.jpg Друзья, братья, выручайте. Не стал смотреть всю тему, может было где. В общем потекло масло, хорошо так потекло, от души прям. Потело давно, а вот недавно увидел что намыло прям над кронштеном генератора. Решил что какойто сальник, и не мудрствуя лукаво решил поменять все. Ну и заодно ремень грм с роликами, фазик и помпу, чего уж мелочиться. Закупил все, и отогнал к мастеру. Счастье длилось ровно сутки, сегодня в обед увидел все тот же потек. Куда смотреть, струячит очень сильно. Вытрешь потек, через минуты две заново натекает. Ну не может новый сальник так сразу херачить. Да и все сальники оригинал, как и все запчасти. Мастер сказал что не видес с какого именно текло, так как все было в грязище.
  6. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    сальник еще и поставить надо правильно, чтоб не тек - хреновый мастер раз не нашел откуда текло
  7. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Ну про сальник я теперь знаю, что его надовыдерживать4 часа. Но ведь не сразу должен был потечь. Или сразу?
  8. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    сразу течет ессно, мало того - криво поставить могут и мастера с опытом - всяко бывало ,я как-то 4 раза снимал крышку заднюю на бэхе пока смог поставить ровно
  9. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Едрить в ту качель! Это новых болтов и затычек распредвалов хрен напасёшься. Ладно, вскрытие покажет
  10. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    В общем это сальник впускного распредвала струячит. Завели без опоры двигателя,и увидели. Решил поставить corteco 42-32-8мм. Единственно его надо доработать. Никто не в курсе как? Как я понял надо уменьшить диаметр пыльника.
  11. Escadra
    пружинку внутреннюю обрезать, не?
  12. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Нет. У него внутренний диаметр итак меньше на 1мм. Там при установке фазорегулятора заминается кромка пылезащитная.
  13. Escadra
    Тогда ХЗ... из опыта ремонта 41-го а именно фланцев КПП, знаю, что их шлифовали, сальник на 1 мм меньше и пружинку укорачивали
  14. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Ладно, во вторник сальник придет, там и погляжу. Думал здесь кто то так делал. Еще раз он меньше диаметром, смысла нет укорачивать пружину.
  15. Escadra
    выходной, завтра офисные подтянутся, посоветуют
  16. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
  17. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    Это мастер замял пыльник сальника шестерней фазика, пройдено (сам также замял, собрал и о боги все в масле). Поставил corteco 42-32-8мм он мягче, у него пыльник надо подрезать аккуратно 0,5мм канц ножом, получается тоненькое колечко. Для удобства на фазик его одень наоборот и оставь не надетым какрас 0,5мм и отрезай покругу, делай в тепле, сальник при этом хорошо режется. Потом сними и одень наоборот, как должен стоять, следи за тем чтобы он проходил и не заминался.
    sergiosalamo нравится это.
  18. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    именно такой сальник и так же хочу сделать. Сегодня должен прийти. Я хотел узнать как именно подрезать. Теперь всё ясно.
  19. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
  20. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    Когда менял под рукой не было камеры, снял бы и по фото все сразу ясно бы стало). Так незачто.
