Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Вот от вас я такого точно не ожидал:smile3:
  2. Bandeross-89
    Bandeross-89 Только зашел
    10 мар 2018
    Антон
    Ну дальше то что? check anti-pollution system Горит, знаю что это один из 2х датчиков на первой банке от двигателя. Означает что выхлоп с переизбытком токсичных веществ. Почитал что подождать, пару баков откатать, ни к чему не привело.
  3. Serge2551988
    Serge2551988 Только зашел
    31 янв 2018
    Serge2551988
    Здравствуйте, высветился ключик, ошибка P2632. С чего начать копать?? скидываю, и периодически появляется снова. Из-за нее не запускается регенерация сажевого. Что посмотреть? куда лезть?
  4. Escadra
    лезть в тех.ноту. ну или в гугле искать ошибку эту и ее причины
  5. Serge2551988
    31 янв 2018
    Serge2551988
    А тех ноты как то делятся на электрику механику?? Гугл молчит вообще.
    Аватарка зачетная))) Слушал их))
  6. Escadra
    я не знаю. Димбо в них ориентируется. Но ошибка какая то не попадалась мне... а чем сканировалась ?
  7. Serge2551988
    31 янв 2018
    Serge2551988
    elm327 или как он там, в принципе все ошибки им отсканированные потом подтверждались в сервисах. Распознал автодоктор эту ошибку как обрыв цепи топливного насоса.
  8. Escadra
    Автодоктор фигня. Надо payren ну или хотя бы oh!no!
  9. Serge2551988
    31 янв 2018
    Serge2551988
    Спасибо, поищу! Сегодня сбросилась и регенерация прошла. Но стал выскакивать педаль газа, а она уже вся стертая внутри уже два раза перемещал ползунки по дорожкам. Есть бюджетное решение или только покупка новой??
  10. Escadra
    разборка
  11. Student84
    Student84 Только зашел
    1 апр 2018
    сергей
    Всем добрый день , недавно стал обладателем Рено Меган2 1.5 dci ( к9к732), машиной очень доволен , но есть проблемка.
    При запуске двигателя все норм , не рывков не дерганий , едет ве ок , но скидываю на нейтрален и сразу загорается Check injection и машина начинает тупить провалы , плохая динамика. останавливаюсь глушу , снова завожу и все ок , пока не перейду на нейтрален.
    был на диагностике и выбило ошибку 108921 , не в одном протоколе ее нет .
    Кто что может посоветовать и где рыть.
  12. клон шахтера
    4 фев 2015
    Так и рой в той "мастерской", где ее выбило. Им же лучше знать - чем они пользовались и что получается на выходе. Может это номер телефона, может пробег, может пароль в Сбербанке....
  13. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Съездить на нормальную диагностику c can clip или сделать самому с помощью pyren.
  14. Student84
    1 апр 2018
    сергей
    Читали жато датой и Ланчем , одна и та ошибка , больше нет других. Осцелографом проверили работу расходомера , и показания датчиков надува тоже корректны , задал вопрос может кто сталкивался
    --- Сообщение объединено, 1 апр 2018 ---
    собираюсь к офециалам , надеюсь они нормально прочитают
  15. Student84
    1 апр 2018
    сергей
    Заметил , как загорается сервис машина на первых двух скоростях пытается дергаться , приходиться ловить сцеплением
  16. Serge2551988
    31 янв 2018
    Serge2551988
    Подскажите где скачать это руководство? обрыв цепи регулятора давления топлива и датчика температуры топлива. нужно отследить цепь
  17. stanislav791
    stanislav791 Новичок
    31 янв 2014
    Bulgaria
    stanislav
    Загорелась лампочка service,подключил can clip ошибок нет,до сменьl масла 8000 км,горит только service без других лампочек,на борд компютере тоже не пишет ничего,снимал акомулятор 24ч не помогло
    Может кто знает что ето?
    Renault megane 2,k 728,2004 г
  18. no_name
    масло сколько месяцев назад менялось?
    у меня например меган вопит ровно через год, а сценик вопит через 10месяцев уже (бензинки)
    обнулите пробег до сервиса
  19. dimboo
    а надписи? ни чего не пишет разве?
  20. no_name
    первый раз выдает про смену масла. а повторно каждый раз только пип и сервайс (на сценике)
    а на мегане вроде бы вообще только надпись, без сигнала
