Какой аккумулятор выбрать? Обсуждение аккумуляторов
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем LAZAR, 17 авг 2007.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    если бы у вас был опыт эксплуатации Мегана 2 с новья и в течении 11 лет, потом еще один такой же Меган на 11 лет и еще один, тогда да, у вас огромный опыт, а так владея Москвичем с 45 амперным генератором, жигулями без мозгов и теперь вы этот опыт перекладываете на Мегана.
    Работая в большом автотранспортном предприятии, у нас были зарядники с выставлением вольт и ампер, но сейчас при автоматических зарядных выставляются только амперы, вольты подобраны по умолчанию около 15.
    Вот видео, если подскажите как выставить на этом новом зарядном 14.4 вольта, буду очень рад
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    возможно все работает хорошо и аккум удачный, а главное небось ездите каждый день. А когда стоит недели 2 на морозе а потом маслаешь стартером еще полминуты - тут уж точно 20 км не хвататет для харядки))
    Я езжу каждый день по 12 + 12 км. Морозы у нас не те и 2 недели конечно машина не стоит, видимо по этому и АКБ у многих долго служит. Но я больше писал по поводу, что без нагрузки и при всей нагрузке наш генератор справляется легко и запросто заряжает АКБ. Года 4 назад я специально по этому поводу сделал видео
  6. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Вы же сами видете, что это не получается. Данное ЗУ не похволяет этого сделать. Вопросы к производителю. У меня ЗУ позволяет получить разное напряжение, при этом оно совсем не мощное. Макс. ток 6.5А.
    Ну вообще то это хорошее новое зарядное, с охлаждением и возможностью зарядки грузовых АКБ до 220 А/Ч, подобного типа большинство.
    Хотелось бы ваше посмотреть, где можно регулировать и вольты и амперы
  8. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Это старое советское ЗУ. У него только регулировка тока. Иногда с работы беру Бастион SCAT UTTV. Присматриваюсь к покупке вымпел 55, возможности хорошие, но отзывы по качеству плохие.
  9. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Всем привет. Тема интересная. тк. моему акб больше 10 лет задумываюсь о покупке нового.На холодах постоял месяц. Зеленый глазок становится черным. не подзаряжал. все кто имеет опыт замены родного акб, напишите какую модель лучше взять , ну лучше у кого поработал более 4 - 5 лет
    :smile3: :pardon:
  11. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    генератор конечно важная составляющая, именно поэтому я себе на копендос установил с десятки гену и забыл о проблемах.
    Но главнее всеже полный заряд, а это либо ежедневная езда, либо бОльшие пробеги при эпизодической езде.
    Вот пример - у меня под окнами стоит КИА рио новая, купил дедушка, ездит 1 в неделю - вот точно там акум 10 лет непроживет.
    А вообще 4 года считается хороший результат. 7 лет отличный, все что больше еще работает как и вас, но ужепараметры там сильно упали это факт.
    И еще наверное самое важное - это чтобы акум никогда не разряжался полностью. Хотя бы 1 полный разряд и всё - акум уже половину своей жизни убил. А у многих бывает, то музычку слушал, то фары забыл, то сигналка говно. И если прям сразу не зарядить акум да еще зимой - то вообще будет почти труп, если летом то чем дольше постоит разряженный тем меньше потом проживет. Поэтому 3-4 года средний акум живет в РФ. А некоторые год-два, как у моего знакомго на десятке, где гена не выдавал как надо, а пробеги 5 км до работы
  12. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Это стабилизатор тока?
  13. no_name
    это скорее всего, что-то типа универсального блока питания.
    У меня был такой советский с дико мелким шагом установки напряжения, что из серии 0,2 вольта, в диапазоне от 1 вольта до 36.
    причем там была возможность и постоянный и переменный ток выставить
  14. Sonauto99
    Sonauto99 Меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Нет. Обычное советское ЗУ с регулировкой тока.
  15. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    То, что это правильная зарядка-это не верно. Разряженный, засульфатированный аккумулятор, имеет высокое, внутреннее сопротивление. Т.к. батарея заряжается током, то на таком аккумуляторе, при зарядке стабом тока, напряжение быстро взлетит более 14,4В, чтобы не было сильного электролиза, ток придется снижать до минимума. И что в этом правильного, в снижении тока?:smile3:
  16. MANDRAGORA
    По поводу 3-4 года.
    Во первых зависит от места - Тюмень, Питер и Сочи климатические условия очень разные, в Питере более предпочтительные, нет сильных морозов и сильной жары.
    Во вторых эксплуатация, на современных авто стоят мощные генераторы и на ХХ в пробках при практически всех включенных потребителях АКБ заряжается, сейчас не надо как раньше ездить на скорости что бы АКБ заряжался, поэтому час проползти в пробке по центру города это как 100 верст по трассе проехать.
    Завтра утром обещают -20, сделаю видео.
  17. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    EXIDE Premium 60 Ah (Польша). Проработал больше 6 лет. До этого был родной Тюдор, около семи лет проработал.
  18. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Если в процессе зарядки, при неизменном токе, напряжение на батарее растет, то это стабилизатор тока.
  19. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    У меня родной отработал 10 лет и сдох резко. Поставил мотрио (типа родной). В мотрио глазка нет вообще. В апреле будет год как стоит в авто. Вроде крутит бодро. Обошёлся в 4100, но я свою старую батарею сдал за 600₽. Итого 3500
    Боюсь вам это ничего не даст. Сейчас будут писать я ставил такой, я такой то, но они покупались 20 - 15 - 10 лет назад, а вы то будете покупать сегодня и это будут уже другие АКБ.
    Например в 1995 я поставил Тубор - в 2001 продал машину вместе с ним. В 2002 поставил Варту сильвер - в 2011 продал вместе с машиной и после 2х недель стояния на морозе -15 легко завела двигатель
  21. no_name
    я конечно никогда не думал почему, но при зарядке всегда, растет напряжение на клеммах, падает то зарядки.
    когда напряжение перестает расти, а ток зарядки упал ниже 1А. я считаю, что АКБ зарядилась
    А при попытке зарядить убитую АКБ у меня почти сразу вылетал автомат-предохранитель 5А на заряднике. А напряжение я не помню, но было очень низкое
  22. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Очень хорошее ЗУ, получается из переделанного компьютерного блока питания. Регулировка тока от 0-15А
    Регулировка напряжения от 2,5-24В. Таким заряжаю как автомобильные батареи, так и от шуруповертов на 12, 14,4 и 18В. Иногда включаю на этом блоке питания сам шуруповерт.
